UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30 + Syntolux L-132 (14,89%) отработка на Toyota Prius после 4390 км.
Господа, считаю нужным обозначить 2 вещи:
- Синтолюкс Л-132, который мы продаем, используется для производства нескольких марок авиационного масла (как 100% база, так и в составе других базовых масел), автомобильного моторного масла (как в РФ, так и за границей)
- При добавлении в готовое моторное масло, каких-то осыбых реакций не происходит. Например, если моторное масло с пакетом mb229.5 разбавить примерно 10% базового масла - получим на выходе масло с пакетом 229.3. И наоборот, увеличив концентрацию пакета 229.3 - получим 229.5
Второе утверждение очень интересно
@espes,На это раньше уже отвечали.
1. "На эстерах" - то есть эстеры являются основой продукта, на которой базируется вся рецептура и состав масла.
2. Эстеры применяемые в авиации, да и крупном маслопроизводстве имеют иной молекулярно-химический состав и свойства.
И в любом случае - добавление в сбалансированный состав чуждого этому составу элемента - влечёт нарушение взаимодействия элементов состава и соответственно ухудшение всех свойств рецептуры.
Это как в медицине - есть сердечные капли, а "умник" решил добавить в этот состав то, что на лавочке подсказали. Результат непредсказуем.
Есть масла как на диэстерах, так и на полиолэстерах.
Сравнение с фармацевтикой, считаю, некорректно. Ну или возьмите цитрамон, в составе ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Кроме цитрамона существует множество препаратов с таким же составом но разной концентрацией действующих веществ. Что об этом должно сказать и как перефразировать в масляную индустрию.
Данный анализ информативен, но оставляет вопросы. Не стоит так сразу винить эстеры за увеличенное содержание железа, не разобравшись. Тут од ндной эксплуатации очень много зависит. В гонках, например, на одном двигателе и одинаковом масле износ в десятки раз может отличаться в зависимости от того, "как на педаль давили"
@Carbonfox,
А в гонках топливо экономят или в полпедали ездят?
Износ кулачков распредвала или цепи и звезд не очень хорошие симптомы...
Да, это нормальное явление. У многих производителей 1 присадочный пакет подразумевает несколько классов масла и можно переходить из одного в другой меняя концентрацию ввода присадки. Например от API SJ до Sl или от 229.3 в 229.5 только подъемом концентрации
@Carbonfox,
В гонках иногда мотор экономят, особенно если время позволяет
А 229.3 от 229.5 не отличается тем, что первый пакет на сульфонатах кальция, а второй на салицилатах?
Не уверен, что есть строгий запрет использования судьфонатов Ca в mb229.5, а если он все же есть - значит 2 варианта: либо универсальные пакеты делаются на салицилатах, либо производители закрывают на это глаза
Сколько масел тут протестили - ни одного примера не видел. Единственный случай: Газпромнефть вроде бы так поступает, хотя их масло 229.3 мы не тестили.
Это очень общее наблюдение. Есть 229.3 на салицилатах (Мобил Супер 3000, например), а есть 229.5 на сульфонатах (Gulf, G-Energy/ГПН), и кроме того есть примеры масел из одной бочки (Total Quartz).
Только так зачастую не делают, меняются сами присадки, я имею в виду их качество и состав, а не концентрация.
И шины тоже, но это не совсем тот экономичный режим как в обычной жизни, да и это частный случай.
Ну кто-то так делает, кто-то нет. Суть в том, что пакеты присадок изначально достаточно универсальные.
Есть разные способы, позволяющие маслу выйти на тот или иной уровень (соответствие).
Способы различаются по стоимости, сложности и конечному качеству. Но фактически, этими разными способами можно получить идентичные масла по цифрам в анализе, одинаково соответсующие тому или иному допуску, но масла будут разными по качеству. И это только при разнице в присадочном пакете. А если еще учесть разницу в загустителях и базовых маслах - то можно получить абсолютно разные по качеству продукты с идентичными параметрами по анализу и одинаковыми соответствиями/допусками.
Как пример.
Есть достаточно современный пакет afton 9890 HiTEC-9890-v-1-9b.pdf
- При концентрации 8.5% он позволяет попасть в API SN и ILSAC GF5
- При концентрации 7.9% он позволяет попасть в API SM
Но есть еще пакет 9387 HiTEC_9387X_PDS.PDF
- При концентрации 10.4% он позволяет попасть в API SL
- Но при добавлении всего 0.2% бустера afton мы получим API SN
Или возьмем пакет afton 9300
- При концентрации 1.8% он позволяет создать API SB
- Но при увеличении концентрации и добавлении бустера он уже позволяет поднять до любого верхнего класса, вплоть до API SL (при концентрации 5% и 2% бустера) HiTEC_9325G__PDS_RU.pdf
Лаборатория перепроверила некоторые данные, обновил анализ в шапке. Теперь кислотное низкое 1.7, многим покажется даже слишком низким, но если что не забывайте что масло разбавлено на 15% чистой базой с низким кислотным.
Например как понизилось кислотное число при 10% Эстеров синтолюкс в свежем масле
