Моторные масла для автоспорта vs гражданские
Интересно общее мнение. Встречал ли кто в сети или из других источников, какие масла реально заливаются в двигатели Формулы 1, формулы 3, ралли, кросс, кольцевые гонки, какие конюшни с кем сотрудничают, участвуют ли спортивные команды реально в разработках " продвинутых" смазочных материалов или всё это не более чем маркетинг, наклейки на авто и происки маркетологов? А то кто к нам не придёт на сервис масла предлагать, так все кругом только и трещат за автоспорт, а ответить на вопрос какое конкретно ваше супер-пупер масло в каком конкретно двигателе и в каких конкретно соревнованиях принимает участие продованы манагеры ответить не могут. Обещают запросить в мега центральном офисе и с успехом забывают дать ответ:-)
Все намного проще-этот продукт подходит на конкретный тип дифференциала с блокировкой. В других изделиях совсем иные продукты применяются( где-то просто спецификация по API, где-то конкретный продукт)
Изменено пользователем ingen
Я ветку поднял не для обсуждения свойств масел, а для сбора инфы про применяемость масел в автоспорте. Лучше бы нарыли чего в сети или из других источников, чем забивать ненужными сообщениями полезную инфу в этой ветке :diablo:
Вот нарыл через DREXLER http://www.timo-weigert.de/fahrzeug.php указывают конкретно применяемые смазки. Непонятно только, что за зверь RAVENOL Racing Gear Oil. Елена ау!
там где пользуют касторку или масла на ее основе тотже спидвей. мотор проходит одну гонку и одну тренировку затем его капиталят он проходит пару тренировок и его выкидывают такто лак у них ен успевает наростать)
А в таких ракетах интересно сколько двигатель живёт и чем смазывается?!?!? http://danmarpowercats.com/tag/powerboat-p1/ там как я понимаю прямая передача и всё время максимальные обороты. Или тоже касторка :rolleyes:
нет, там рекомендованные BRP продукты для моторов Evinrude
ServiceMan, то что вы нарыли через DREXLER это всего лишь частная команда использующая компоненты и остановившаяся на равеноле.
Скорее там стационарные двигатели катерпиллер или мту какой- нибудь или меркруизёр.
В качестве стационарных моторов там допущены:
1) Chevrolet big block based engines must use common wall intake port cylinder heads designed and machined for use with a 4.840” bore
spacing.
2) Chrysler B/ RB based engines with non hemispherical combustion chambers must use common wall intake port cylinder heads designed and
machined for use with a 4.8” bore spacing.
3) Chrysler Hemi-based engines with hemispherical combustion chambers must use cylinder heads designed and machined for use with a 4.8” bore spacing
это для класса Гранд Найшнл.
а вообще если интересно, то нужно рассматривать каждый класс, там свои требования.
а в Hemi моторы 20ка литься должна кстати изза системы отключаемых цилиндров как раз таки
Ну о какой системе отключения цилиндров вы говорите? От мотора требуется максимальная мощность. А цилиндры отключается на автомобилях для экономии топлива, а в спорте об этом не думают. Нет там такой системы короче. И вообще там от HEMI используются блоки цилиндров, а не моторы в сборе.
на приведенных таблицах указан уровень некоторых метал-орг. соед. в маслах Mobil 1, в том числе и спортивных (в конце) - отличие весьма существенно, и соответственно защита (EP) выше
о чем табличка??? по содержанию противоизностных и иных присадок?? и о чем отличие говорит? гда примеры износа?
И причём здесь автоспорт? Мне вот тут в переписке представительство одной компании обещает скинуть подтверждение, что льют в Астон Мартин в GT-1. Вот это действительно интересно!
вообще-то о маслах, случайно не попадалось на глаза название темы -
"" Моторные масла для автоспорта vs гражданские ""
удвоенное количество противоизносных присадок говорит мне о лучшей защите двигателя,
через пару страниц мы иногда забываем что писалось в первом посту:D -
пост 21 смотрел?
А этот моторчик где установлен? И название бренда масла есть? А по формуле один картинка больше похожа маркетинг.
Нашёл сам в сети. http://www.shelbysupercars.com/ultimate-aero.php Бренд масла не указывают.
Вы об этом? :acute:
Вы об этом? :acute:
Да, спасибо. Удивили честно сказать.
