Сливная пробка поддона с магнитом
Подбирал магнит на фильтр, хотел понаблюдать - распилить - посмотреть, а попалась на глаза пробка с капец каким сильным магнитом...
Будет интересно сравнивать, сколько чего на магните будет, после разных масел...
Первый М1 х1 - фото будет.
У кого стоят такие? Работает магнит? Собирает износ ))))
11 часов назад, Paulson сказал:
... племянник говорил, у Ниссана на Кашкае и Пасфайндере одноразовые
5 часов назад, Евген 48 сказал:
Потому что обжимные медные.
Потому что тоненькие, видимо, и тянут до ж...
1 час назад, Paulson сказал:
Нет, у них такая конструкция
1 час назад, Евген 48 сказал:
Тогда ставить обычные при замене,чтобы не покупать каждый раз
35 минут назад, Paulson сказал:
Да они копейки стоят, я знакомому сразу 5шт взял.
8 минут назад, Евген 48 сказал:
Ну и ладно :)
6 часов назад, skorp777 сказал:
Анализы в подписи, зимний от летнего по износу не отличить.
Я опять скажу то, что всем не понравится.
Но цифры износа в анализах не отличаются, потому что в системе есть фильтр.
Также напомню, что количество металлов на магнитной пробке никогда не коррелирует с цифрами в анализах. Т.е. в анализе может быть 15ppm железа и почти чистая пробка. А может быть 10ppm, но на пробке будет большой гриб из кучи железа.
Также напомню, что магнитная пробка тоже фильтр и вот как она работает.
Дважды подумайте, прежде чем судить об износе по анализам.
Изменено пользователем Pocobor
49 минут назад, Pocobor сказал:
 алюминий, медь, свинец, никель и прочее он тоже примагнитит?
2 минуты назад, Oleg_is_250 сказал:
1) это отловит бумажный фильтр
2) часто вы видите в анализах эти металлы?
Ну ёлы-палы, опять что-ли? :)
Pocobor простой вопрос: если человек сделал не один анализ, а несколько в схожих (если не сказать одинаковых) условиях (в т.ч. с одинаковыми маслофильтрами), то увеличение ppm металлов, скажем, в два раза на масле B по сравнению с маслом А свидетельствует об увеличении износа на масле B? Или концентрация металлов износа в масле никоим образом не коррелирует с реальным износом (вопреки законам физики)? Ведь всё фильтр отфильтрует, причём на масле А магическим образом лучше, чем на масле B :)
Ну и напомню соотношение веса продуктов износа в картере и фильтре:
6 минут назад, Pocobor сказал:
бумажный фильтр отловит 20-30% металлов, остальное плавает в масле
Если есть износ, эти металлы будут присутствовать в анализе
36 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я таких анализов не видел. Всегда разница в рамках погрешности. За исключением случаев, когда мотор вклинил и не успел прогнать объем масла через фильтр.
Скажу больше, все мы видели, что при 10ppm в анализе на пробку может намагнитить в 10 раз больше железа, чем при 15ppm
1 час назад, Oleg_is_250 сказал:
Для кое-кого такие простые истины непостижимы... :pardon:
В фильтре считаные проценты - там разница в СОТНИ раз (см. табличку выше)...
46 минут назад, Pocobor сказал:
Как думаете, этот мотор вклинил?
BP-Visco-7000-0W-40-C3-+-Liqui-Moly-Oil-Additive-Urman-4500km-MMC-Outlander-_used_.jpg
А этот?
2 часа назад, Oleg_is_250 сказал:
Несомненно, но связи по количеству нет.
Давайте рассмотрим факты:
1) на фото номер 1 при 10ppm и при 64ppm на магните ОДИНАКОВОЕ количество стружки.
2) на фото номер 2 при 9ppm стружки в 100 раз больше, чем при 14ppm
Что еще нужно показать, чтобы вы поняли полное отсутствие связи реального износа, с показаниями в анализах.
