18 часов назад, Boris46 сказал:
Фильтр в 6-ступенчатых корейцах без снятия и разбора коробки к сожалению поменять невозможно. Чтобы хоть как-то это компенсировать мастера рекомендуют чаще менять масло.
Да, перепутал с предыдущим. Но все равно, полную смену делать очень не рекомендуют. Бывает, что после аппаратной смены коробки ложатся. Частичная смена более щадящая что ли..
3 минуты назад, kap сказал:
Покажите хоть одну хотя бы прилегшую коробку семейства А6(киахендай) именно после любой смены масла.
Они не вечные конечно, но вот где случаи?
5 минут назад, Pulser сказал:
Лично у меня на Акценте коробка после аппаратной замены легла. Не берусь утверждать, что именно от смены масла. Но все было хорошо, решил что то хорошее машине сделать. Поменял масло в АКПП. Через 1000 км включалась толко 3 передача. Да и в дальнейшем не раз читал о таком. Ниссан на своих вариаторах прямо запрещал аппаратную замену - только частичная. На чем то это же основано?
30 минут назад, kap сказал:
Я про конкретное семейство спрашивал.
6 минут назад, Pulser сказал:
Вы считаете, что конструкция 4-х ступых принципиально отличается от 6?
42 минуты назад, kap сказал:
Да. Гидроблок  и прочая управляющая внутрянка там(семейство А6) более нежная. Но при этом нет проблем с этими коробками, куда и льётся сабжевое масло.
1 час назад, kap сказал:
А какой там пробег был?
В сервисе при любом пробеге обязательно напишут "при снятии поддона, обнаружены следы износа, на магните металлическая стружка".
Сами мастера рекомендуют заезжать при пробеге 60000-80000 км, при снятии поддона он уже видит стоит ли делать полную замену и крайне редко делают полную замену после 100000 пробега.
Ну и как говорят, в уставших коробках масло не меняют, очень велик шанс положить ее даже при частичной замене.
7 минут назад, АндрейDD сказал:
Пробег около 80 тыс был.. Но машина из Америки была, поэтому вполне возможно что и 180..
29.04.2023 в 12:59, ВладСевер сказал:
Добрый день.
Данная жидкость подойдёт в ХС 60 aisin tf80sc gen2.
Или всё-таки рассмотреть ZIC ATF Multi LF, всё допуски Вольво там присутствуют!
Тоже интересует этот вопрос. Вы нашли на него ответ?
8 часов назад, Vitaliyyy сказал:
Коробка на 2 поколении отличается только наличием дополнительных ступеней. В остальном разница минимальна. Я себе лью LF. Нареканий к работе коробки нет. Если б LF по каким то причинам не было, абсолютно спокойно лил бы SP IV. У этих масел разница на пределе погрешности измерений.
Изменено пользователем kap
54 минуты назад, kap сказал:
Я тоже начал лить lf, кажется переключения жестковаты, но все равно мягче чем на atf Wolf. Буду дальше наблюдать
по ощущениям масло так себе, коробас на старом заводском масле лучше себя вел, делал частичную замену на 150к, хочу обратно Хенде киа сп4
Я разницы не заметил. Менял 2 недели назад частично. Слили 3,8 литра ,столько же залили. Нормально. Пробег 57000.
15 часов назад, Anmartyn сказал:
а какой коробас? классика АКПП 6тиступка?
