04500-00115 ATF SP-4 подделка?
  15.07.2017 в 14:37, Проффи сказал:
что написано на бумажном стикере сбоку канистры?
Так же как по ссылке с драйва, один в один.
  16.07.2017 в 06:48, SanD сказал:
 SK lubricants - их бренд масел ZIC http://eng.sklubricants.com/business/lube.asp
стало быть у Вас плагиат, а точнее - черт знает что залито в эти синие канистры
В топку!
@Проффи, не гони лошадей)), в синей канистре еще и PSF есть, точно такая же канистра,  есть с иероглифами и есть на английском, так что не спеши с выводами,
сам заказывал одну емех пришло с иероглифами а другую в атомагазине пришло тоже самое но в перемешку с английским и иероглифами
а так что бы понять что там надо анализ делать
Изменено пользователем исламыч
Прикупил в ЕМЕХ для замены в коробасе.Фото прилагаю. Смущает дата!!!, масло из будущего??? Бадяга или нормальное???
Изменено пользователем Iceman 56
  13.12.2018 в 09:10, kagym сказал:
Iceman 56 Дата на импортных товарах иногда читается справа налево
СПС !!! Отлегло , кто ж знал!!! :DD
Всем привет.
Тоже купил себе 10 литрушек в Емексе данного масла. Что-то есть подозрение на левак... Сравниваю с литрушкой, купленной в том же емексе, но летом. Отличаются колечки под крышкой, оттиск иероглифов на дне канистры, этикетки.  На фото слева две канистры новокупленные, а справа литрушка, которую покупал в том же емексе летом прошлого года для долива в коробку. Все новокупленные канистры были упакованы в картонную  коробку очень похожую на норм оригинальную тару.Что думаете, оригинал или левак? Может просто упаковка сменилась?
Здравствуйте!
Менял трансмиссионное масло на спец. сервисе методом аппаратной замены. У них же купил 12 л. нового масла для замены (канистры по 1 л.). Из них 11 л. (11 канистр.) пробки были откручены так, что кольцо пробки осталось на закручивающейся крышке канистры, эти 11 канистр были производства ноябрь 2022 г., 12-я канистра (производства октябрь 2022 г.)- крышка осталась на горлышке канистры. По сведениям из интернета , одним из факторов подлинности масла является то, что кольцо, после вскрытия, должно оставаться на таре (канистры). Возможно что -то изменилось в технологии производства упаковки. Какое масло из них является подделкой, либо нет. Буду благодарен за любой ответ. Заранее, Спасибо!
  22.04.2023 в 20:44, Svetoch сказал:
Без фото никак.
  22.04.2023 в 21:42, Евген48 сказал:
Без фото никак.
Здравствуйте! Зачем нужны фото. По вопросу подлинности масло и кольца на крышке канистры вот примеры нескольких статей ("как отличить подделку"):
https://big-soviet.ru/tehnika/51/atf-sp-4-hyundai-poddelka-kak-otlichit
https://avto-mekhanik.ru/sovety/hyundai-kia-0450000115-kak-otlichit-poddelku.html
https://masladvig.ru/maslo-hyundai-kia-atf-sp-iv-dostoinstva-i-nedostatki/
Мой вопрос как раз по теме данного форума.
(см. пункт 2 данных статей)
Изменено пользователем Svetoch
Уточнение
  28.04.2023 в 10:38, Svetoch сказал:
Здравствуйте! ...
Ну так и задайте тем, кто эти статьи писАл, а то как то непонятно получается...
зачем нужны фото. По вопросу подлинности масло и кольца на крышке канистры вот примеры нескольких статей ("как отличить подделку"):
Удачи:bye2:
