Масла в Опель и другие авто GM допуски dexos2 dexos1
3 часа назад, Normet сказал:
Как высокая вязкость восстановит хон ??
Или зазоры в норму приведёт ?
 не запомнил название журнала , где была эта статья.."Автоэксперт" кажется..
12 минут назад, Dm_Gm сказал:
Не нужно верить всему, что пишут ...где угодно, кроме научных ресурсов.
Доброго все вечера.
Прошу совета от товарищей опелеводов! Ранее заливал в мотор b14xer санёнг (по совету торкона) отличное масло сделал 4ре замены проблем не было, но сейчас его в продаже нет,если есть то цены ближе к шелу , потом залил  джиэм декос 2, сейчас джи энерджи супер старт которое с3.И на этих маслах слышен цокот, похож на клапанный , но оказалось что это цокают фазо регуляторы, дело в том что цокот остается даже после прогрева до рабочей температуры, и исчезает спустя 30-40 минут езды (это при 0 градусов). стоит чуть остыть снова цокот.
Последние два масла густоваты? или фазики умирают?
мотору 50 тыс пробега, можно сказать новый, на джиэме и джи энерджи по мне шумно работает, чем на санегнге
может есть кто с таким опытом? какое масло лить ? из дешовок т.к. меняю каждые 7тыс, естено катализатор на месте
Пробую Valvoline Maxlife 0W-20 API SN Plus  на z18xer  пробег на двигателе около 160т.км.
Но у меня термос на 84 гр. И вентилятор с программируемым включением, настроил карлсон на 94гр (датчик прямо на термостате). Он еще 5 минут сторожит после остановки двигателя, практически всегда после остановки включается, т.е. двигатель еще минуту или две отдает тепло, потом пока карлсон 10 градусов не скинет не останавливается. Так что думаю на этом масле как раз рабочая вязкость масла у меня получается - 30ка (масло 85 гр, редко 90). Масло не перегревается. Я незнаю как все меряют что у вас по +15 от ОЖ температура масла. Ни разу не было - хотя по трассе буквально неделю назад +500 км ( но выше 3000 об не крутил) может поэтому. Масло практически всегда очень близко к ОЖ по температуре сколько наблюдаю(благодаря теплообменнику). Максимум +5/-5 гр. Двиг кручу 3000/3500.
Основная проблема немогу отмыть после дексоса, следы стекания масла под крышкой видны. Но потихоньку уходят с долговременной от Wynss (катаю около 1000). Внутренности более менее чистые.
1 час назад, Inv сказал:
Эта?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32729-wynns-hydraulic-valve-lifter-concentrate-promyvka-masljanoj-sistemy/
а почему dexos2 не подразумевает использование 5w40, может какое-то из кандидатов по вязкости приближается?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
В Dexos 2 много масел в вязкости 5w-40:
https://www.gmdexos.com/brands/dexos2/index.html
8 часов назад, apologize сказал:
а в идеальных маслах только тридцатки) что взять-то? Мобил?
Изменено пользователем Александр1979
