Вопросы официальному представителю Shell
ModeratorSigma
На Ваши вопросы отвечает официальный представитель Shell Russia. Прошу любить и жаловать ;)
О покупке в Озон, проверочных наклейках...
Вопрос форумчанина представителю Shell Russia - Ответ официального представителяShell Russia  .
Сразу же оговорю, что Shell Russia  может  вам и не ответить.
45 минут назад, ModeratorSigma сказал:
aless88 при ответе смотри на канистру справа, она при проверках разного цвета и разные знаки на ней
знак вопроса справа на канистре ...я нигде не вижу намека ,что номер уже проверялся
вы сами попробуйте проверить эти номера
http://ac.shell.com/index.aspx
Изменено пользователем aless88
aless88 При проверке первый раз канистра зеленая
при проверке второй раз уже желтая
при больших попытках красная с знаком вопроса.
22 минуты назад, aless88 сказал:
какие только номера не проверялись
Вы попробуйте новый не проверявшийся номер и смотрите на цвет канистры и какой знак на ней стоит и сами все поймете
17 часов назад, aless88 сказал:
Добрый день ,  почему проверочный код  9002 0856 3968 6864
можно проверять до бесконечности ?
еще  один код проверял год назад 75487215 11285929
где информация, что эти номера уже проходили проверку  ?
спасибо за ваши ответы !
пс.. могу узнать номер и заклеить обратно особенно легко на обновленных наклейках
наклеил верхний слой обратно на канистру без доп.клея , держится как с нуля..))
и еще покупка на оф.точках на чем вы настаиваете для меня это еще не гарантия от подделок
часто в таких местах разбавляют оригинал с подделкой
Уважаемый aless88, здравствуйте. При повторной проверке на оранжевой канистре появляется знак вопроса, а также появляется предупреждение о рисках. Это указывает на то, что код до этого проверялся и мы не можем гарантировать оригинальность продукта.
При первой проверке кода канистра зеленого цвета.
В 12.05.2019 в 00:35, Inflamez сказал:
Добрый день. Есть ли на данный момент в портфеле Shell масло аналогичное Shell Helix AU для GDI ?
https://www.oqvalue.nl/wp-content/uploads/Shell_Helix_HX7_AU_10W30_TDS.pdf
Уважаемый Inflamez, здравствуйте. Shell Helix HX7 AU 10W-30 выводился из ассортимента без прямой замены. Уточните, пожалуйста, какой допуск/спецификация требуются?
По имеющейся у нас информации для бензиновых ДВС Mitsubishi необходимо масло, отвечающее требованиям спецификации ACEA A3/A5 или API SJ/SL/SM  и выше, поэтому можем предложить Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-30. Если у вас в руководстве по эксплуатации указаны другие допуски/спецификации, пожалуйста, сообщите.
В 08.05.2019 в 21:58, Rico32 сказал:
Shell Russia хорошо, перефразирую вопрос: почему под допуск форд (двигатель Ti-VCT) нет масла линейки ультра. Под GM, VW пожалуйста. С чем это связано? И второй вопрос: можно ли быть уверенным в оригинальности масла, приобретенного в интернет магазине "Онлайнтрейд". Спасибо.
Уважаемый Rico32, здравствуйте. В ассортименте компании "Шелл"  в РФ в линейке Shell Helix Ultra есть продукты, разработанные для Ford, а  именно:
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20 -- Ford WSS M2C948-B
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30 -- Ford WSS-M2C913-D / WSSM2C913-C
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-L 5W-30 -- Ford WSS-M2C934-B
Уточните, пожалуйста, какой допуск требуется. Например, по нашим данным для автомобиля Ford KA+ 1.2 Ti-VCT 85bhp 2019 года нужен допуск Ford WSS M2C948-B, соответственно, можно применять SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20.
1 час назад, Shell Russia сказал:
Бензиновый двигатель Mitsubishi 6G74GDI с прямым впрыском и соответствующими вытекающими отсюда проблемами (клапана).
По руководству к эксплуатации к европейскому Pajero API SJ, ACEA A1,A2,A3
Из интернет ресурсов к Японскому Pajero
(Мой случай) SJ/SL/GF2/GF3.
Подскажите, где посмотреть рекомендации (подбор) shell по выбору трансмиссионных и прочих масел для автомобилей?
Год назад подбирал, но как-то хитро искалось.
Спасибо
53 минуты назад, VMaksimV сказал:
Спасибо
https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Система-подбора-масла-shell-lubematch.html#iframe=L21vdG9yaXN0cy_QnNC-0YLQvtGA0L3Ri9C1LdC80LDRgdC70LAt0KjQtdC70Lsv0KHQuNGB0YLQtdC80LAt0L_QvtC00LHQvtGA0LAt0LzQsNGB0LvQsC1zaGVsbC1sdWJlbWF0Y2gvX2pjcl9jb250ZW50L3Bhci9pZnJhbWVkYXBwLnN0YXRpYy9pZnJhbWUtMDcwNTE5Lmh0bWwjL3J1L3J1
С трансмисионными не скажу
В 15.05.2019 в 13:21, Inflamez сказал:
Уважаемый Inflamez, благодарим за уточнение. Можем порекомендовать Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-30.
1 час назад, VMaksimV сказал:
Спасибо
Уважаемый VMaksimV, здравствуйте. Подобрать масло можно по ссылке: https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Система-подбора-масла-shell-lubematch.html
13 минут назад, Shell Russia сказал:
Хорошо, Понял.
А планируется ли выпуск масла high meliage 5w30 ? Или можно использовать 5w40 ?
В 12.05.2019 в 17:39, Karl13 сказал:
Масло трансмиссионное Шелл Спиракс S4 G 75w-90 предназначено для механических коробок переключения передач легковых и небольших грузовых транспортных средств, входящих в группу автомобилей Фольксваген.
Вопрос:
Shell Russia  означает ли это, что масло можно заливать в КПП WV Polo 2014 года выпуска?
Уважаемый Karl13, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, требования к маслу, указанные в инструкции. Благодарим.
В 17.05.2019 в 10:58, Inflamez сказал:
Хорошо, Понял.
Уважаемый Inflamez, здравствуйте! Нет, но для возрастного Mitsubishi с бензиновым двигателем использовать Shell Helix High Mileage 5W-40 допустимо.
В ‎06‎.‎05‎.‎2019 в 09:26, Shell Russia сказал:
Уважаемый VasyaPupkin, здравствуйте. Масла вязкостью 5W-30 с допуском SN PLUS в российском портфеле нет. Однако по данным, предоставленным нам, SN PLUS не является обязательным условием для использования масла в Jeep Wrangler JL 2.0, если имеется допуск Fiat 9.55535-DS1. Рекомендуем вам уточнить информацию у представительства Jeep.
Большое спасибо за предоставленную информацию. Если не сложно еще уточнить такой момент: Как я понял масло ECT C2/C3 рекомендуется на сайтах Shell по всей Европе, так вот эта рекомендация с Fiat Chrysler Automotive как-то согласовывалась? Не с потолка же она взялась?
Изменено пользователем VasyaPupkin
исправление ошибок
