Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 свежее
Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 свежее за анализ спасибо ребятам spike@, Vovik1782, Иван Z.
Shell-Helix-Ultra-Professional-AP-L-5W-30-(VOA-BASE).jpgShell-Helix-Ultra-Professional-AP-L-5W-30--URC.jpgIMG_1987.jpgIMG_1988.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: АСЕА С2, PSA B71 2290, Fiat 9.55535 S1, Iveco 18-1811 Sp. SC1
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость  при 100С = 10,49 - как полагается маслам ACEA C2, компромисс между экономией топлива и защитой двигателя.
3) Щелочное число = 6,84 - среднее щелочное число, ввиду ограничения зольности сульфатной. Моющие нейтрализующие свойства средние.
4) Кислотное число = 1,15 - очень низкое кислотное, дает запас между ростом кислотного и падением щелочное - это положительный момент.
5) Зольность сульфатная = 0,72 - это даже ниже чем ограничение 0,8 - масло оставляет мало зольных абразивных отложений после себя.
6) Температура вспышки = 228С - средняя, нормальная.
7) Температура застывания -53С - достойно, можно использовать данное масло в Сибири, но с оговоркой что до -30С, ниже уже 0W.
8) Содержание серы = 0,193 - не высокое, говорит о чистоте базовых масел.
9) Пакет присадок, на первый взгляд скромный, без улучшайзеров. Просто кальций, фосфор, цинк и все. Но по параметру окисление видно что в масле присутствуют эстеры.
ИК Спектр Фурье - говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
Вывод: Нормальное рабочее масло стандарта ACEA C2. Все параметры в норме. Зольность даже ниже чем ограничение по стандарту. Неплохие низкотемпературные свойства. Есть эстеры. Откровенных минусов нет. Хороший рабочий вариант для французских и японских автомобилей.
550040508 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 1L
550040213 - Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 209L
Надежды на интересное масло не оправдались, ничего примечательного кроме температуры застывания. И тоже без ГТЛ...
Последний msds с официального сайта от января 2016 указывает, что это масло было на ГТЛ по крайней мере до мая прошлого года:
Видимо из-за проблем в катаре в середине-конце 16 года перешли на кряк. На масле из шапки как раз указана дата производства 27.09.2016. Ну по крайней мере на этикетке не обманывают, Pure Plus не пишут и то хорошо.
  28.07.2017 в 05:55, vladkas сказал:
Эстеры видимо есть чуть-чуть.
Думаю, что нет. Скорее всего в данном случае окисление подняли не эстеры, а беззольный антиоксидант Алкилированный феноловый эфир (Alkylated phenol ester), наличие которого также указано в msds. В частности, у Vanderbilt этот антиоксидант проходит под названием VANLUBE BHC. Если кому интересно, вот его характеристики:
Попросил перепроверить ребят с УРЦ спектры ИК, если не утилизировали масла надеюсь не откажут.
Эстеры не покажут в MSDS. Это еще беззольный дисперсант может быть. Но согласен на базовое масло как то не очень походит, это улучшайзер какой то :)
Для кряка РР -53° слишком неправдоподобно, а для GTL - нормально. И по содержанию серы это GTL.
Изменено пользователем Палыч314
Согласен для кряка низковато, все спектры этой партии масел невероятно низкие. Попросил лабораторию еще раз просветить на спектрометре. Не знаю, если не утилизировали то сделают надеюсь :)
Это касается масел
Shell AF 5w30
Ravenol ssv 0w30
Shell AP-L 5w30
Castrol EDGE 0w30
У всех вышел невероятно низкий пик.
@Палыч314,
Это просто в УРЦ температуру застывания так измеряют, менее сурово. Ниже чем старая лаба показывают, мы уже не раз убеждались. В tds тоже указана довольно низкая  -48. Если бы это масло было на GTL, то во-первых была бы надпись Pure Plus на поршне, а во вторых, как Шелл обычно делает, технология Pure Plus была бы прямо указана в tds (и наверняка была указана ранее). А актуальный tds датирован 1.06.2016, скорее всего, с этого времени как раз и перешли на кряк:
http://www.shell-livedocs.com/data/published/en-GB/32b567d4-3b84-426f-a316-5aacaa4dd2f7.pdf
Изменено пользователем VAn12
  VAn12 писал:
Ничего примечательного? Да это же маловязкий 504! Я это масло ждал всю жизнь! Спасибо за анализ, я бы залил такое.
Да кстати те кто хочет маловязкое крепкое масло для японцев корейцев американцев, хорош вариант.
@WeellyTR,
А цена ОТ 900р/литр не смущает?
  lzsound писал:
Смущает :( но масло - это моя давняя мечта :)
  28.07.2017 в 07:34, WeellyTR сказал:
Это ни разу не маловязкий 504:
Так что можно было не ждать всю жизнь, а давно заливать любое С2 + B71 2290, например тот же Total Ineo ECS C2 или Wolf OFFICIALTECH C2 или даже еще более низковязкий Valvoline ENV C2 (вязкость в tds указана 9,6 cSt). И притом все они существенно дешевле этого Шелла.  :pardon:
  28.07.2017 в 07:46, WeellyTR сказал:
Смущает :( но масло это - моя давняя мечта :)
Может ты так хотел сказать?
И я чёт сомневаюсь, что оно хоть как нибудь иначе отработает в любом моторе чем ECT 0W-30 504/507
