Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
я кагда снимал, обратил внимание что из малопровода необычно много масла вытекло (на субарах фильтр стоит снизу, горлом вверх на одном уровне с картером,) и обычно после смены фильтра доливаю масла 200мл, а тут пришлось почти 500 доливать
  26.06.2012 в 15:37, Slipa! сказал:
Выходит так. Взято здесь http://www.filtron.pl/ru/index.php?idp=54
Осталось разобраться, этот Anti-Siphon Valve экологическая приблуда (чтобы масло не выливалось из использованного фильтра) или от него действительно польза при пуске двигателя. И ставить такие фильтра :)
ВОт еще информация:
Anti-Siphon Valve. When a turbocharged engine is turned off, it is possible for the turbocharger’s lubrication circuit to siphon oil from the oil filter. To prevent this from happening, the turbocharged engine’s oil filter is equipped with a specially designed, one-way, shut-off called the anti-siphon valve. Oil pressure keeps this spring-loaded valve open while the engine is turned on. When the engine is turned off and oil pressure drops to zero, the anti-siphon valve automatically closes to prevent the back-flow of oil. This valve insures that there will be a continuous supply of oil available to the turbocharger and the engine’s lubrication system upon start-up.
  26.06.2012 в 18:19, Javen сказал:
Мое мнение, этот клапан актуален при установке фильтра отверстием в бок, при вертикальной установке отверстием вверх он нафиг ненужен.
У кого вверх не нуже. Но у большинства фильтр располагается отверствием вбок. Меня пока смущает, что фильтр скорее всего имеет большее сопротивление потоку масла, чем обычный. А так что то новое, надо изучить этот вопрос.
drivers, zoo не сравнивали как этот фильтр ведет себя при холодном пуске по сравнению с обычными?
  27.06.2012 в 06:59, Javen сказал:
а что там сравнивать?? манометр всегда перед носом.. вот снял OC-194 вкрутил KS-107OC с обычным байпасом и противодренажником...масло осталось то же .....ни на холодную ни на горячую изменений нет!
третий клапан у 194 фильтра очень нежный, отжимается кончиком пальца....но дежит очень хорошо, масла вытекло из вертикально расположенной трубки очень много...обычно там ничего нет при смене фильтра!
Пришла коробка со всеми фильтрами сегодня.
Вот новие Mann i Mahle .
Mahle Немного дороже, есть сетка, но всего 58 "лопастей". У Mann их 61.
Оба зделаны очень качественно.
Старий фильтр покажу, как заменю (скоро).
Воздушные тоже, там походу их не меняли очень долго-куча @омна в них.
Пришлось поддомкратить двигатель чтоб добраться до фильтра.
Вот что было там.
Бренд не увидел. Написано что сделано в Польше.
Старый скорее всего Filtron(WIX) OM591/1(WL7243)
  Показать содержимое
Изменено пользователем Slipa!
  22.12.2007 в 19:48, GLX сказал:
(может кто то знаком с таким фильтром)
хорошие фильтры, на многие европейские бренды пакуются в оригинал
заказал
Nitto
M.P.C.
Fuji filter
последние два японца не изучал посмотрим что за фильтра. Все никак не могу найти время купить пилку и распилить фильтра которые накопились в гараже.
  torcon писал:
Я пилю маленькой болгаркой,диск 125Х1 мм,болгарка в дисках,а фильтр вращаю против направления.
нетума болгарки и тисков :) Гараж то так себе одно название ни полок ни инструментов, только склад для колес и масел.
Фильтры MANN HU69/2x (made in Spain) и KolbenSchmidt(с черным пластиковым корпусом) 630-OX (made in Germany)
Оба сделаны очень качественно!
Гофра ровная с равными промежутками у KS более плотная твердая.
Ребер у KS тоже больше (ну и площадь шторы получается тоже больше)
Заказывал знакомому, сам выбрал бы KS, он взял MANN (т.к. в нем есть уплотнительное кольцо, узнавал у поставщика з/ч - сказали что прокладка есть в комплекте только в MANN и оригинале).
с маннами не получилось.заказал все ФИЛЬТРОН.как приедит отчёт с меня.
