Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Прошу помощи у специалистов.
Скажите пожалуйста, можно-ли поставить масляный фильтр, рекомендуемый для двигателя 2.4 [2AZ-FE] Бензин, на двигатель 2.0 [1AZ-FE] Бензин?
Чем грозят двигателю такие телодвижения?
Такой простой вопрос поставил в тупик...
Так ответить тебе сможет только владелец такого авто, который знает ньюансы обоих движков - тут же не собрание мастеров с сервиса. :pardon: Такие вещи обычно по парт-намберу пробиваются - если на 1AZ-FE рекомендуют другой - то соответственно нет.
Спасибо.
Тут больше интересует разница в строении фильтров. Есть ли она? Являются ли фильтры взаимозаменяемыми?
ну кто ж так сможет сказать ?:pardon: в каталогах такой инфы практически нет . тут только вскрытие покажет .:spiteful:
@KoFe, давай для начала артикул-партнамбэ на один и на другой фильтр.
Спасибо.
тупой вопрос - а чем отличаются эти двигатели ? высотой или диаметром "горшков" => могз людям не выносите - там один и тот же фильтр масляный стоит 90915-10004. Если масло меняете не через 20 тыс. то можно поставить и 90915-10003 (он же, но бумажный - 90915-10001)- отличие от ...-10004 только в высоте фильтра
Ой...А ...-10001 ТОЧНО бамажный???
-10001 и -10002 бумажные. -10003 и -10004 на микрогубке. В с110 и с113 типоразмере соответственно.
Кстати, всё хочу спросить: зачем на бОльший двигун ставите маленький фильтр?
Отвечаю.
Есть очень хороший фильтр K&N HP - 1003. На сайте производителя этот фильтр рекомендуется на TOYOTA RAV4 с двигателем 2.4L. Список смотрите под фильтром.
ссылка: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HP-1003
Я хочу поставить его на RAV4 2.0L. Но на этот двигатель по каталогу он не идёт: http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx?type=auto&year=2006&make=TOYOTA&model=RAV4+III&engine=2.4L#&&/wEXBgUIQVBQX1RZUEUFBGF1dG8FDlJFRkVSRU5DRV9OQU1FBQpBUFBfU0VBUkNIBQlBUFBfTU9ERUwFCFJBVjQgSUlJBQhBUFBfTUFLRQUGVE9ZT1RBBQpBUFBfRU5HSU5FBQQyLjBMBQhBUFBfWUVBUgUEMjAwNvqAh0hiJOxy5WnexOrimbKMthzGgDM4vqVsOnhWuSQ+
Вот и хочется услышать ваше мнение.
Не напрягайся, ставь. Всё должно подойти.
@KoFe У вас какие межсервисные интервалы? Имеет ли вообще смысл заморачиваться пусть с качественным, но прилично дорогим фильтром. ИМХО есть кучи качественных фильтров за разумные деньги.
Изменено пользователем Zamok
Спасибо, поставил, будем наблюдать. :up:
Меняем масло и фильтры по регламенту, раз в 10 тыс.км. Пробег 120 тыс.
Фильтр подарили, по описанию и отзывам - очень хороший, вот и заморочился...
Я думаю что ничего не будет, на сайте производителя этот фильтр рекомендуется на разные авто с движками 1,3л, 1,5л, 1,8л, 2л, 2,3л, 2,4л, 3л...
Смутило что нет именно на РАВ4 2л.
Видел его разобранным, там есть всё, мягкая резинка, перепускной клапан на пружинке, качественно уложенная гофра и т.д.
Через 10 тыс.км. отпишусь, если буду жив. :D
Изменено пользователем KoFe
скоро будет эпичный распил MANN(W610/3) vs MAHLE(OC194) ...
@KoFe Нет так не пойдет. Вскрыть сделать фотки и выложить на форум.
Периодичность замены 12000 - 14000км. пробега. Периодичность замены моторного масла, соответственно 6000 - 7000км.
То есть, не меняя фильтра заливал новое масло? Видя из чего фильтр сделан, то это зря. Фильтр как фильтр. Дорогой небось?
