Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Собираюсь сделать первую смену масла с промывкой (ТО-0) от остатков заводской заливки (Geely MK Cross) следующим образом - поставить Манн , залить 2 литра масла (Лукойл синт.)- по нижн.отметке, поездить 200 - 300 км, затем залить свежее масло и поставить Колбен. Если не будет держать - вернуть Манн.
А зачем такие манипуляции с маслом делать? Тем паче по нижнюю метку заливать? А масляного голодания не боитесь, пусть даже 200-300 км всего проехать? Не проще просто залить масло сколько нужно и менять фильтра, если не понравилось что-либо, в каком-либо...?
Кстати, фильтр из Exista Kolbenschmidt 50 014 443 вызывает у меня сильные подозрения. Легко продувается , капля краски "застывшая", а также наклеенная пленка с обозначениями (т.е. фильтр просто покрашен черным,а сверху пленка с надписями).
@osborn911, распили увидишь качественный он или нет.
Месяца через 2 масло буду менять - поставлю его на промывку , потом распилю. Фото скину в соотв. тему... :)
Изменено пользователем osborn911
Занимаемся KS давно... наклеек никогда не видел! Хотя 4443 на скалде еще не бывало(((...ъ
Однозначно подозрительный, таких косяков не встречал...
Всё время только Салют.
Во-первых,беру там,где подделка исключается в принципе.
Во-вторых,офиц.рекомендация автоваза в связи с поставкой на конвейер.
Не знаешь? Серьёзно?
Дуешь внутрь через центральное отверстие. Имитируешь сток обратки. Если клапан держит, то нечего не продуешь. А если шипит, в большей или меньшей степени, значит клапан обратку не держит.
Или, если гараже, можно взять пипку под золотник от безкамерки, б.у. Лучше с бОльшим диаметром, который в диск вставляется. Один конец, как и положено, к насосу, а другой, полукруглый конец прижимаешь к фильтру.
, можно поподробней: чей Кнехт использовал (Австрия, Корея или другой "розлив") и что конкретно в нём не понравилось?
Ха ругался на кнехт, заказал на равчик - воздушник и масляный, понравилось изготовление их. Масляные - Австрия, Воздушный - корея. Если для фольсвагена масляный выглядел плохо, фильтра то для тойоты намного лучше, особенно воздушный.
ВАЗ 2110. Последние два раза ставил Mahle OC 384. Лампочка гаснет примерно через 1-2 сек., т.е. не сразу. Сейчас купил на экзисте Mann W 914/2 при следующей замене масла опробую его.
Собственно вопрос: какие-нибудь маслянные фильтры от иномарок подходят для 2110?
Изменено пользователем Alex2013
На днях у друга лопнул фильтр на Пассате и масло тютю, видимо вода замёрзла и раздавила, т.к. крышка горловины внутри во льду вся, пробег на заливке около 10 тыс. Масло Мотюль кстати. Откуда столько конденсата в двигателе могло скопиться?
Так перепады температуры лучшее условия для появления конденсата . А что за мотыль был ? Не на эстерах ? Они гидроскопичны как раз ..
по весне конденсата очень много скапливается особенно если ездить не прогревая мотор до рабочей температуры когда вода начинает испарятся из него...
Да этим он грешит, там еще мотор странно настроен, на холостых не прогревается вообще, хотя обычный 1.6 на 102 кажется лошади. В добавок хозяин овощит по страшному, больше 3 тыс вообще не крутит сколько с ним ездил, пытался убедить, что надо давать просраться движку, но всё бесполезно.
Вот всё, что вывалилось по аналогам Mahle OC 384 в автодоке. Выбирай :p
TSN 9263 от 61,95 от 5 дн.
TOPFILS C110 от 62,29 от 6 дн.
JAPAN CARS B12010PR от 62,75 от 5 дн.
SINOLAR SO6007 от 63,18 от 5 дн.
JS ASAKASHI C0065 от 63,80 от 5 дн.
FILTRON OP5201T от 65,06 от 5 дн.
TSN 9240 от 67,29 от 5 дн.
TSN 9228 от 69,43 от 5 дн.
TSN 92676 от 69,43 от 5 дн.
GOODWILL OG516 от 70,07 от 5 дн.
MITWELL MO7101 от 71,21 от 7 дн.
FORTECH FO009 от 73,32 от 8 дн.
FILTRON OP520 от 73,49 от 5 дн.
FILTRON OP5201 от 74,59 от 5 дн.
ALPHA FILTER AF251 от 74,67 от 7 дн.
ONNURI GFLG082 от 74,94 от 6 дн.
DENCKERMANN A210032 от 75,48 от 6 дн.
GOODWILL OG720 от 75,91 от 6 дн.
SAKURA C2501 от 77,47 от 5 дн.
BLUE PRINT ADT32109 от 78,14 от 5 дн.
AGAMA C110 от 80,11 от 7 дн.
MAPCO 61554 от 80,33 от 7 дн.
ALPHA FILTER AF252 от 81,46 от 7 дн.
FORTECH FO014 от 81,46 от 6 дн.
GOODWILL OG411 от 81,75 от 6 дн.
CHAMPION C102606 от 82,99 от 5 дн.
SCT SM106 от 83,42 от 5 дн.
TECH-AS 110032Q от 83,64 от 7 дн.
LYNX LC1030 от 84,89 от 5 дн.
LYNX LC1031 от 85,73 от 5 дн.
KOLBENSCHMIDT 5001320010 от 85,97 от 5 дн.
CHAMPION C030606 от 86,63 от 5 дн.
SCT SM101 от 86,89 от 5 дн.
SCT SM102 от 86,89 от 5 дн.
GOODWILL OG218 от 87,58 от 6 дн.
GOODWILL OG801 от 87,58 от 6 дн.
UFI 2312700 от 88,25 от 7 дн.
PARTS MALL PBF015 от 88,85 от 6 дн.
AMD AMDJFL73 от 89,46 от 7 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013003 от 90,91 от 8 дн.
SCT SM110 от 90,97 от 5 дн.
GOODWILL OG410 от 91,13 от 6 дн.
GOODWILL OG410LUX от 91,13 от 6 дн.
TSN 927 от 91,86 от 5 дн.
GOODWILL OG401LUX от 91,96 от 6 дн.
TSN 925 от 92,33 от 5 дн.
AVANTECH OF0101 от 92,66 от 6 дн.
GOODWILL OG222 от 92,87 от 6 дн.
GOODWILL OG402LUX от 93,42 от 6 дн.
MEYLE 7143220001 от 93,49 от 6 дн.
VAICO V700012 от 96,86 от 5 дн.
ALCO SP991 от 97,76 от 5 дн.
ASHIKA 1002210 от 98,26 от 5 дн.
AMC TO137 от 98,51 от 5 дн.
CHAMPION C138606 от 98,98 от 5 дн.
LYNX LC170 от 99,11 от 5 дн.
GOODWILL OG512 от 99,26 от 6 дн.
UFI 2326300 от 99,51 от 7 дн.
BIG FILTER GB1064 от 100,09 от 6 дн.
JAPANPARTS FO210S от 100,10 от 7 дн.
NIPPARTS J1312018 от 100,76 от 5 дн.
DENCKERMANN A210048 от 101,03 от 8 дн.
JAPAN CARS B12010UN от 101,05 от 5 дн.
BLUE PRINT ADT32112 от 102,87 от 5 дн.
FILTRON OP572 от 103,05 от 5 дн.
JAPAN CARS B12010 от 103,85 от 8 дн.
UNION C170 от 103,85 от 5 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013200 от 104,00 от 5 дн.
BOSCH 0986452028 от 104,88 от 5 дн.
STELLOX 2050216SX от 107,22 от 7 дн.
DENCKERMANN A210058 от 107,68 от 8 дн.
FILTRON OP629 от 107,76 от 5 дн.
FILTRON OP583 от 108,67 от 5 дн.
JAPANPARTS FO201S от 108,81 от 7 дн.
FILTRON OP621 от 109,87 от 5 дн.
SCT SM112 от 109,98 от 5 дн.
FEBI 27138 от 111,06 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO217 от 114,39 от 5 дн.
SAKURA C1113 от 115,41 от 5 дн.
FRAM PH4967 от 115,51 от 5 дн.
FILTRON OP6433 от 115,79 от 5 дн.
FRAM PH5112 от 115,89 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC383 от 116,66 от 5 дн.
SOFIMA S9910R от 117,43 от 9 дн.
JAPAN CARS B12014 от 117,67 от 8 дн.
FRAM PH5822 от 117,74 от 6 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013110 от 117,93 от 5 дн.
MISFAT Z114A от 117,99 от 8 дн.
NIPPARTS J1312014 от 118,57 от 5 дн.
COMLINE EOF023 от 120,24 от 6 дн.
MISFAT Z263 от 122,47 от 8 дн.
HENGST FILTER H97W07 от 123,31 от 7 дн.
UFI 2316800 от 123,55 от 5 дн.
TECNECO OL41 от 123,63 от 7 дн.
TECNECO OL62 от 123,63 от 7 дн.
UFI 2312702 от 123,80 от 7 дн.
BOSCH 0451103276 от 123,85 от 5 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013117 от 124,44 от 7 дн.
FRAM PH2857A от 124,69 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC102 от 125,11 от 6 дн.
JAKOPARTS J1312010 от 125,70 от 5 дн.
MICRO T1636 от 126,25 от 6 дн.
FRAM PH16 от 126,27 от 5 дн.
SAKURA C1109 от 128,50 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO227 от 128,61 от 5 дн.
FRAM PH5317 от 128,85 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO262B от 128,98 от 8 дн.
VIC C110 от 130,34 от 6 дн.
MASUMA MFC1121 от 130,55 от 6 дн.
FILTRON OP518 от 130,82 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO223 от 132,45 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO851A от 132,45 от 5 дн.
FRAM PH2870A от 133,24 от 5 дн.
BOSCH BT6 от 133,33 от 5 дн.
BOSCH 0986452003 от 133,35 от 5 дн.
TECNECO OL199 от 133,99 от 7 дн.
JAPAN CARS B12005 от 134,17 от 13 дн.
BOSCH 0451103274 от 134,96 от 5 дн.
CLEAN FILTER DO232 от 135,43 от 5 дн.
VIC C113 от 135,82 от 6 дн.
CLEAN FILTER DO1841 от 136,34 от 5 дн.
MANN W9202110 от 136,49 от 5 дн.
TECNECO OL97V от 137,53 от 13 дн.
MANN W9142 от 137,89 от 5 дн.
ALCO SP850 от 138,49 от 6 дн.
FILTRON OP533 от 138,86 от 5 дн.
FILTRON OP615 от 139,00 от 5 дн.
KORTEX KO0015 от 139,82 от 5 дн.
MANN W683 от 140,66 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC141 от 141,40 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC534 от 141,92 от 5 дн.
FILTRON OP562 от 141,95 от 5 дн.
LUBER-FINER PH2840 от 142,82 от 7 дн.
HERTH+BUSS J1312010 от 142,89 от 24 дн.
MEYLE 30143220000 от 143,43 от 7 дн.
MANN W92021 от 143,44 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC23OF от 146,44 от 6 дн.
CHAMPION C104606 от 146,56 от 5 дн.
KOLBENSCHMIDT 50014443 от 146,78 от 6 дн.
NITTO 4TP121 от 146,89 от 6 дн.
FRAM PH5660 от 147,07 от 5 дн.
HENGST FILTER H12W05 от 148,09 от 7 дн.
LUBER-FINER PH253 от 148,31 от 7 дн.
GENERAL MOTORS 5579164 от 148,75 от 9 дн.
FIAAM FT4775 от 149,27 от 26 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013150 от 149,39 от 6 дн.
BOSCH N1 от 149,43 от 6 дн.
BOSCH 0451203154 от 151,08 от 5 дн.
AMC TO130 от 151,31 от 5 дн.
JS ASAKASHI C110J от 152,17 от 13 дн.
BOSCH 0451103029 от 152,28 от 5 дн.
COMLINE EOF009 от 153,60 от 6 дн.
FILTRON OP576 от 153,60 от 5 дн.
CHAMPION CR13036 от 153,71 от 5 дн.
HENGST FILTER H10W13 от 154,24 от 7 дн.
FORD 1641158 от 154,90 от 17 дн.
TECNECO OL84t от 155,53 от 7 дн.
ALCO SP829 от 155,80 от 6 дн.
SWAG 50927138 от 156,60 от 7 дн.
PUROLATOR L19202 от 156,89 от 6 дн.
BOSCH 0451103219 от 158,02 от 5 дн.
SAKURA C113 от 158,25 от 13 дн.
ALCO SP858 от 159,79 от 6 дн.
BOSCH 0986452044 от 160,34 от 5 дн.
FILTRON OP568 от 161,24 от 5 дн.
BOSCH T6 от 163,38 от 6 дн.
FRAM PH28071 от 164,21 от 5 дн.
FRAM PH28631 от 164,73 от 5 дн.
TOYOTA 90915YZZE1 от 166,07 от 5 дн.
FIAAM FT5272 от 166,25 от 6 дн.
ALCO SP836 от 166,45 от 6 дн.
CHAMPION CR16036 от 166,65 от 5 дн.
TECNECO OL198J от 168,58 от 13 дн.
KNECHT/MAHLE OC23 от 170,69 от 5 дн.
ALCO SP816 от 171,96 от 6 дн.
ALCO SP838 от 172,73 от 7 дн.
UFI 2313401 от 173,11 от 5 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013196 от 174,73 от 6 дн.
MANN W1126 от 177,29 от 5 дн.
MANN W9161 от 177,32 от 5 дн.
CHAMPION CR03036 от 177,44 от 5 дн.
UFI 2325700 от 178,34 от 7 дн.
TSN 92576 от 180,19 от 5 дн.
SWAG 81927149 от 180,79 от 6 дн.
BOSCH 0451103084 от 183,17 от 7 дн.
FIAAM FT5344 от 183,99 от 26 дн.
SAKURA C2401 от 185,36 от 5 дн.
MANN W916110 от 186,03 от 8 дн.
UFI 2311402 от 186,47 от 7 дн.
UFI 2311401 от 187,49 от 7 дн.
ASHIKA 1002201 от 188,65 от 7 дн.
FIAAM FT4862 от 189,89 от 6 дн.
FIAAM FT5407 от 190,21 от 6 дн.
CHRYSLER 05281090 от 190,42 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC97 от 191,13 от 6 дн.
MANN W71280 от 193,36 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC11 от 199,26 от 5 дн.
BOSCH 0451103093 от 199,68 от 5 дн.
AC DELCO PF1233 от 199,74 от 6 дн.
ALCO SP845 от 200,46 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC981 от 200,95 от 5 дн.
CHAMPION CR11036 от 201,70 от 6 дн.
FRAM PH4702 от 202,40 от 5 дн.
FORD 5013146 от 203,09 от 17 дн.
HENGST FILTER H90W12 от 203,39 от 7 дн.
AUTO-EXTRA (WIX) 61851394MP от 203,74 от 8 дн.
TOYOTA 90915YZZF2 от 205,67 от 6 дн.
CHAMPION CR01036 от 207,64 от 5 дн.
FRAM PH2879 от 208,44 от 5 дн.
CHRYSLER 5281090 от 210,93 от 7 дн.
VIC DC01 от 213,06 от 6 дн.
BOSCH F026407005 от 213,17 от 5 дн.
FILTRON OP550 от 213,38 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC18 от 214,54 от 5 дн.
MANN W9207 от 217,74 от 5 дн.
KNECHT/MAHLE OC83 от 218,96 от 6 дн.
MANN W9144 от 221,22 от 5 дн.
MANN W917 от 221,41 от 5 дн.
HENGST FILTER H10W22 от 229,84 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC28 от 229,86 от 6 дн.
FORD 6063340 от 230,36 от 17 дн.
PURFLUX LS743 от 232,64 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC204 от 234,20 от 5 дн.
MANN W7142 от 234,36 от 6 дн.
FILTRON OP569 от 235,60 от 5 дн.
MANN W681 от 237,54 от 24 дн.
BOSCH 0451103347 от 238,60 от 6 дн.
BOSCH 0451103028 от 240,09 от 6 дн.
MANN W92017 от 240,69 от 5 дн.
MANN W91710 от 240,92 от 20 дн.
MANN W92080 от 244,70 от 5 дн.
FORD 5024424 от 246,83 от 6 дн.
KNECHT/MAHLE OC4 от 254,83 от 7 дн.
UFI 2312705 от 254,87 от 7 дн.
BOSCH 0451203087 от 255,20 от 5 дн.
MANN W81884 от 261,05 от 24 дн.
MANN W7172 от 261,48 от 5 дн.
TOYOTA 90915YZZJ1 от 262,49 от 5 дн.
WIX WL7131 от 263,27 от 6 дн.
HENGST FILTER H10W01 от 263,43 от 7 дн.
MANN W930 от 277,13 от 6 дн.
PURFLUX LS149 от 277,80 от 13 дн.
FORD 5000187 от 278,28 от 17 дн.
HENGST FILTER H10W05 от 285,77 от 7 дн.
KNECHT/MAHLE OC57 от 287,84 от 13 дн.
BOSCH 0451103062 от 289,39 от 6 дн.
HENGST FILTER H12W01 от 298,55 от 7 дн.
FORD 5017809 от 303,97 от 17 дн.
FRAM PH2809 от 310,06 от 6 дн.
HENGST FILTER H10W10 от 311,84 от 7 дн.
MANN W77 от 313,01 от 5 дн.
FIAAM FT4883 от 313,51 от 26 дн.
MANN W92023 от 313,63 от 24 дн.
KOLBENSCHMIDT 50013147 от 314,43 от 13 дн.
MANN W920 от 321,51 от 5 дн.
MANN W1128 от 326,31 от 13 дн.
TOYOTA 90915YZZC7 от 326,93 от 18 дн.
TOYOTA 9091510003 от 327,73 от 5 дн.
HENGST FILTER H205W01 от 331,39 от 7 дн.
FORD 1498018 от 332,83 от 17 дн.
FORD 5005097 от 332,83 от 17 дн.
FORD 5012035 от 332,83 от 17 дн.
FORD 5012555 от 333,62 от 17 дн.
KNECHT/MAHLE OC133 от 334,37 от 5 дн.
MANN W9307 от 341,46 от 24 дн.
BOSCH 0451103122 от 345,01 от 6 дн.
CITROEN/PEUGEOT 1109C0 от 345,20 от 18 дн.
MANN W7139 от 345,79 от 5 дн.
FORD 5007222 от 348,45 от 17 дн.
MANN W9309 от 355,70 от 5 дн.
CHRYSLER 05281090BA от 364,70 от 5 дн.
CITROEN/PEUGEOT 110978 от 373,22 от 18 дн.
RENAULT 7701031111 от 381,46 от 30 дн.
DONALDSON P550318 от 385,74 от 7 дн.
IVECO 1903790 от 396,44 от 35 дн.
BOSCH 0451103038 от 397,75 от 22 дн.
CHRYSLER 5281090BA от 410,58 от 20 дн.
CITROEN/PEUGEOT 1109A0 от 427,44 от 18 дн.
MAZDA ZZL014302 от 444,94 от 20 дн.
HENGST FILTER H10W03 от 456,57 от 7 дн.
BECK/ARNLEY 0418889 от 464,45 от 23 дн.
KNECHT/MAHLE OC53 от 501,94 от 5 дн.
TOYOTA 0415264010 от 553,95 от 23 дн.
MITSUBISHI MD353795 от 560,01 от 15 дн.
CITROEN/PEUGEOT 1109H1 от 619,89 от 18 дн.
FORD 6066096 от 675,75 от 17 дн.
FORD 6141811 от 675,75 от 17 дн.
VOLVO 6796585 от 1114,55 от 20 дн.
BOSCH 0451103221 от 1359,01 от 7 дн.
BOSCH 0451103903 от 2024,03 от 22 дн.
BOSCH F026408903 от 2249,20 от 22 дн.
