Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
По диаметру такой же, но выше примерно на 2-2,5 см.
Надо пробовать)) а то ман и пурфлюкс детскими смотрятся по сравнению с вазофильтрами.
У кого какие мнения по фильтрам TSN?
Перепакованный дешёвый Китай http://www.oil-club.ru/forum/topic/4986-tsn-on-zhe-tcitron-tsitron-maslyanye-filtry/
подскажите, а если установить фильтр чуть длиннее чем рекомендуемый, не будет ли хуже ??
например вместо MAHLE OC195 установить MAHLE OC194, или заменить манн 67/1 на 610/2. разница только в длине на 2 см.
двигатель qg15de ниссан альмера
@Stamm, моё имхо - хуже не будет, скорее лучше.
Так для QG15 ставил увеличенный, оригинальный КИА/Хёнде 26300-35503 (он же Манн). Рекомендую.
 Ранее сравнивал фильтры VIC С-110 и С-113:
У "мелких" фильтров увеличение высоты катушки всего на 1,5 см приводит к увеличению площади на 1/3, т.е. на 33%(!)
Впрочем мнение @Женёк, то же справедливо для QG15. Они не замечены в слуджевости.
Грязи в них нет. Возможно поэтому стандартного фильтра вполне хватит
подскажите, а если установить фильтр чуть длиннее чем рекомендуемый, не будет ли хуже ?? например вместо MAHLE OC195 установить MAHLE OC194, или заменить манн 67/1 на 610/2. разница только в длине на 2 см. двигатель qg15de ниссан альмера
Хуже не будет, только фильтр нужен 610/3.
Смысла нет ставить больше фильтр на вашем двигателе 1,5 литра.
Кроме технического бывают и другие смыслы.
[member=konung]
так же думаю.
@pavelzel
спасибо за поправку, я заметил в описании что у 610/2  два клапана RSV,  но не знаю как это влияет.
все верно, я сам меняю масла, фильтр расположен так что сверху его оочень неудобно откручивать из за впуска, а вот с увеличенным размером фильтра должно быть удобнее.
Я тоже не знаю. Надо фильтр пилить и смотреть, что это за два обратных клапана. Возможно, его тоже можно использовать.
Размышляю над выбором для Kia rio 2012г
Какой фильтр лучше будет FRAM PH5317 или же JS Asakashi C805J.
FRAM
Полезная площадь фильтрующего материала: Длинна 140см x ширина 7 см = 980см- это реально много.
Давление необходимое для открытия перепускного клапана: Ди=12мм; вес=1.5кг. Давление = 1.4 бар.
Asakashi
Полезная площадь фильтрующего материала: Длина 193 x ширина 6,5 = 1254,5
Давления открытия перепускного клапана: Вес 0.7кг; Ди=11мм; Давление = 0.8 бар
Площадь у обоих большая но не гигантская, как вроде оба должны подходить.
Как вообще влияет это давление на фильтр?
А почему не оригинальный Мобис 503 или Манн W 811/80, Кнехт ОС500 или JS Asakashi C304J ?
Посчитал что цена одинаковая примерно на аналоги официальные, а вот по полезным функциям те у кого больше площадь всё таки интереснее будет для очистки.
Так то и так меняю каждые 5к. И ставил 503 мобис. да дороговато стали они в последнее время.
Так оно ведь лучше что больше фильтрующего элемента, или не всегда?
