Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Какой фильтр выбрать для Renault Kaptur 1,6 h4m(hr16de). Оригинальный с завода стоит
15208-65f0b Nissan (изготовитель Mahle).
Что выбрать? Выбор стоит из Mann W67/1, Mahle oc1198 или oc 1052 и nitto 4nd-110.
Ставьте оригинал под номером OC 1052, хороший фильтр.
Каталог Mann его не выдаёт. Потом Torcon ему 4 поставил.
Потому что он выше. А я Нитто на зиму вообще 3 поставил из-за перепускного.
Я боюсь, что он не влезет. Там до радиатора мало места.
Если не влезет 610/3, но есть место в диаметре - то Mann 811/80.
Mahle ОС 1052 точно не надо, тем более на зиму...
какая глупость))))
Глупость - это рекомендовать данное УГ, сделанное в Индии...
Mahle, кстати, снял ОС 1052 с производства из-за многочисленных жалоб и заменил на OC 1198.
А, не если Индия, тогда хз. А OC 1198 - Австрия?
Репост моего поста с Драйва.
Всем привет. Продолжение предыдущего поста и самой темы из БЖ http://www.drive2.ru/l/490565805503677030/
Пилим масляный фильтр DOFC526
Общий вид
Вес фильтра = 146г
Диаметр клапана=10мм. Несколько раз замерял, клапан открывается при усилии в 1.5-1.7кг
Пружина жесткая, длина=27мм, диаметр прутка 2мм
Высота фильтра 10.5мм, Цвет фильтра имеет желтоватый оттенок. Рвется равномерно.
Заливка лучше чем в топливном.
На просвет — плотная
Длина отрезанной части фильтра =89мм
Толщина бумаги 0.5мм. Количество складок фильтра=118, ширина складки=17мм, приблизительная общая длина бумаги=2006мм. Фильтрующая площадь 2006х89=178534мм2
Вес бумаги=27г
Резинка при -15 немного задубела, но все же эластичная, но скорей всего при -20 задубеет.
