Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Пилим масляный фильтр DOFC526
Пилим... Как-то необычно он его распилил. Наверное, опытный охотник и консервами питается часто.
За информацию спасибо!
Один наивный вопрос.Часто по итогам распила резинка противодренажного фильтра квалифицируется как жёстковатая.
Однако, в жидкостях, отличных от воды, резина разных сортов ведёт себя по-разному. В-частности, набухает и мягчеет - это и МБС касается, в меньшей степени.
Ну так вот, собственно, вопрос - нет ли возможности замочить в масле (да хоть отработке) половину такого кольца и, по итогам выдержки (2-3 дней хватит) - сравнить с незамоченной половинкой.
Если такой вопрос уже был - ткните носом)))
Ни одна жидкость, производная масло-химической промышленности, не имеет воздействия на материал противодренажного клапана.
Максимум что влияет - это температура, да и то производители стараются нивелировать сие воздействие.
Исключением, пожалуй, является фильтр LS-218 от пурфлюкса по заказам АвтоВаза.
Это девайс отменно гадок и опасен для двигателя своей разрушающейся резинкой. Но то именно заказ Автоваза.
Гхм.... Лозунгами разговаривать изволите?
По силикону - соглашусь, пожалуй, но по резине - согласно ГОСТ 7338-90 масса резины про суточном воздействии растворителя не должна увеличиться более, чем на 20%, и это - дорогая АМС, по МБС показатель не нормирован (Чудны дела твои, Господи!).
Привет народ !!! Такой вопрос фильтр AC Delco x501 внутри нет отверстий через которые проходит отфильтрованное масло, как это возможно или это хитрая конструкция фильтра ???
Увидеть бы... ;)
Плоховато видно!! Внутри по бокам !!!
Изменено пользователем lex1690
Предположу, что в этом фильтре два перепускных клапана и тот который на фото один из них под малое давление. Встречал такие, к примеру http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hyundaikia-oem-maslyanye-filtry/page-6. Пост #86.
нет там не такая сисьема! Стоит один клапан на дне а по бокам отверстий нет для выхода отфильтрованного масла !!!!!
Поддержу. Только обзывается он противосливным.
Пятая позиция:
@lex1690, "дырки" за этим клапаном.
Изменено пользователем TDream
Поддержу. Только обзывается он противодренажным.
не понял!! Где они там? Откуда масло выходит?
не понял!!
Смотри картинку.
Где они там?
Клапан под номером 5.
Из этого клапана. После фильтрующего элемента и "дырок", которых не видно.
Смотри картинку. Клапан под номером 5. Из этого клапана. После фильтрующего элемента и "дырок", которых не видно.
там нет противо сливного клапана !там стоит один клапан на дне т.е перепускной!!!
@lex1690, ну нет, так нет. Выбрасывай.
хотя могу ошибаться !! Фильтр уже установлен !! Потом распилю его!!
