Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Парни, ничего ж страшного не произойдёт, если в сменный картридж на 2AR-FE, вместо YZZA1, на 1500км.чисто ради ,,помыться,,летом жиденькой моноградкой с эстерами я поставлю YZZA4, который на 10 мм. уже в диаметре и на теже 10мм.ниже по высоте? Посадочные отверстия идентичные
Что будет если поставить масляный фильтр более высокий (площадь фильтрующего материала больше), но у него перепускной калапан срабатывает от 0,8бар, а родной фильтр который поменьше срабатывает от 1,3 бар.
Это плохо или хорошо?
Изменено пользователем alex902101
  07.02.2021 в 19:33, alex902101 сказал:
Из двух вышеприведенных фильтров лучше поставить тот у которого качество материалов и изготовления лучше. Если качество одинаковое, то нормальным решением выглядит установка фильтра с большей площадью на лето, а с большим давлением на зиму. Или смотреть как оба фильтра поведут себя в зиму. Как-то по другому сложно что-либо предсказать, если только на стенде и тест на холодный запуск.
  08.02.2021 в 13:00, SL1 сказал:
А можно объяснить почему?
Фильтра  PURFLUX LS932 (по сути как оригинал) и CITROEN/PEUGEOT 1109 AP (высокий)
Давление узнал с аналогов мана, у них всегда указано
  18.01.2021 в 14:51, Рубильщик Слов сказал:
Нет фильтра, нет проблем. Чего всякими глупостями голову забивать.)))
  08.02.2021 в 19:20, alex902101 сказал:
Аналоги не всегда имеют то же давление. Кстати, если посмотрите каталоги аналогов разных производителей (говорю в общем, отвлекаясь от Вашего конкретного случая), то увидите, что давления могут очень даже отличаться.
Изменено пользователем SL1
smold пробил заказанный спидмэйт и вылезли пару дешманских заменителей (60-100р), я такие первый раз вижу и слышу, даже картинок нет:sarcastic:
Fujian FL9915TYZJ1
Vite VFS0174IF
Всем привет
Какой лучше фильтр ставить на h4m? Сейчас ставлю mann w67/1. Что то он очень маленький.
Меняю масло каждые 250 моточасов, примерно 6-8 т км. Поездки в основном короткие
Хочется дешево и качественно)) смотрел в сторону GB1179 и 4ND110 (этот даже дороже mann выходит)
  01.03.2021 в 13:05, masterar сказал:
VIC, Asakashi 225 или 809
Нацыганил сегодня еще один Yanmar, еще парочка в гараже лежит. Первый катал на G4FC, так и продал с ним машину. Второй сейчас стоит в 4В11. Нулевой экземпляр пилил Ermito:yes:
А подскажите как работает фильтр на мерседесе
Вот фильтр, получается в нем нет клапана? Или коапан есть в системе?
  13.06.2021 в 19:03, Kotov_VaS сказал:
Это просто картридж, который вставляется в стакан, т.е. все клапана есть в системе. Не стоит переживать.
Kotov_VaS, ну и раз поднял тему, то стоит отметить синтетический материал (полиэстер), который:
1. снижает сопротивление, что приводит к более редкому открытию перепускного клапана при холодных стартах
2. имеет лучшие показатели по качеству фильтрации (эффективность и грязеемкость).
  14.06.2021 в 14:07, Dimmy сказал:
Спасибо!
Всем привет
JustDrive и Kitto посмотрите. Дешево и сердито. При этом изготовлены вполне неплохо.
