Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
Назрел такой вопрос, он и смешной и почти серьёзный: куда можно применить распиленные (новые) фильтры?:sarcastic:
п.с. выкинуть недолго:)
Жестянки черметчикам, бумагу в банную печь. :D
24 минуты назад, Knop сказал:
Жестянки там мало, да и печки нет:D
Тогда к соседке путь - такая есть с печуркой? :sarcastic:
3 часа назад, Knop сказал:
По идеи, соседки все с печуркой:sarcastic:
18 минут назад, Евген48 сказал:
Представил себе сцену у камина - с шампанским в одной руке и букетом замасленным фильтром в другой.
Игорь Лахта распил по свежим фильтрам, поэтому без масла:D
16 часов назад, Евген48 сказал:
Применить - это вряд-ли. Сдать  в металлолом? Проезд дороже выйдет.
Но можно устроить финальный тест между собой всех накопленных образцов скопом на предмет оценки критичных мест конструкции, а это:
- бумага (общее качество визуально, тактильно; толщина; плотность; проклейка; ещё что-нибудь, но не площадь, т.к. оцениваются скопом разные фильтра);
- РТИ (резина/силикон, прочность, дубовость);
- металло-обработка (резьбы, заусенцы; завальцовка; сминаемость - это для любителей качества внутренних втулок; ещё что-нибудь)
И вывести итоговый рейтинг качества в этом случайном наборе конкретных моделей за некоторый отчётный период по номинациям: мисс ФМ, миссис РТИ, мистер МетОбр.
Если получится, можно попробовать разложить рейтинг в плоскости «цена-качество».
Потом всё-таки отнести всё в синий контейнер  в организованном уголке с навесом из профнастила.
И начать новый отчётный период.
Вот понаписал... А теперь думаю, что за хрень получится и оно вообще надо? Системности тут точно не будет.
1 час назад, Сергей Николаевич сказал:
Разумно, т.к. на остальные исследования времени нет.
Евген48 А вот как в идеале должна выглядеть утилизация масляных фильтров отработанных (большая статья с картинками) :
"Утилизация масляных фильтров в России: забота об экологии и перспективный бизнес"
https://vseomusore.com/utilizatsiya/utilizatsiya-maslyanyh-filtrov-v-rossii-zabota-ob-ekologii-i-perspektivnyj-biznes/
3 часа назад, Игорь Лахта сказал:
Интересный сайт, пара цитат со страницы по ссылке.
Цитата "РАС":
«Почему фильтры нельзя выбрасывать в мусорный бак или сжигать
Нельзя допустить загрязнения водоемов, грунта. Как результат, экосистема пострадает еще сильнее.
При сжигании расходных материалов образуются продукты сгорания. Летучие компоненты попадают в атмосферу, создают дополнительную нагрузку на экосистему.»
Так, хорошо.
Цитата "ДВАС":
«Методы утилизации масляных фильтров, описание процедуры переработки фильтра, получения металла и масла
Каждый из способов реализуется по-разному. Однако на промежуточном или конечном этапе (зависит от метода) утиль обязательно подвергается воздействию высоких температур.
Термический
Перед утилизацией масляных фильтров таким способом проводится частичная разборка изделия (на основные элементы). Достаточно отделить корпус от фильтрующих элементов. Затем части фильтра отправляются в печь. Под воздействием высоких температур материалы, подверженные горению, уничтожаются. К этой группе относят уплотнители, фильтрующие элементы и др. Вместе с тем сгорает и масло.»
Ну, достаташно. А вообще, не сайт, а классическая рекламная клоака.
27.09.2022 в 17:24, Евген48 сказал:
Не владею такой инфой, дайте ссылки.
Смотри filtron, hengst, fram, bosch.
доброго вечера всем!
а что скажете про фильтра Nitto - это реальная Япония?
22 минуты назад, tim_rubop сказал:
Есть и Китай :pardon:
3 часа назад, Евген48 сказал:
Чуть дополню). Если написано Япония, то Япония, а если Китай, то и написано Китай, определить просто)).
Изменено пользователем Andrey_74
Даже такое бывает? Китай Нитто никогда не встречал.
