"Синтетика" или "минералка" более устойчива к воде?
На внедорожнике есть вероятность набрать воды в мосты. В результате образуется водно-масляная эмульсия, которая может привести (и приводит) к проблемам с редуктором.
Возник вопрос: а какое трансмиссионное масло (GL-5 для гипоидных передач) более стойко относится к воде и даже в виде эмульсии может хоть как-то выполнять свою работу? "Синтетика" или "минералка"?
Почему-то запомнилось, что кто-то где-то утверждал, что "минералка" в таких случаях предпочтительнее "синтетики", но аргументы не запомнились.
Любое масло при попадании воды сливать. Лучше вывести сапуны выше "ватерлинии". Редуктору без разницы, что взбивать в эмульсию. Проверено на лодочных моторах
Это все понятно. Но, например, мосты запросто набирают воды при подубитых сальниках. Вопрос-то не в этом.
Поменять сальники, если они "подубитые". Лью в мосты castrol saf-x, самое качественное из найденного на рынке. Никогда никакой эмульсии не было. Броды до 50 см. Сальники сзади родные (8 лет машине). Впереди заменил профилактически, когда смазку менял в ступичных.
Передний сапун часто с завода выведен. На задний я одел надувной шарик - бюджет 20 рублей.
Изменено пользователем medvedko
Это все понятно и банально! Про сапуны, сальники и прочее. Как защититься от воды давно известно. Вопрос не в этом! Какое масло устойчивее, если защиты не помогли? Ситуации бывают разные. У знакомого был сделан вывод сапунов, но оторвало шланг в хитром месте, что даже не заметили, а впереди было 100 км бездорожья с хорошими лужами. В результате редуктор хоть и живой, но конкретно так загудел.
Изменено пользователем malykh
Насколько знаю, в экспедиции берут запас тех.жидкостей на такие случаи.
Надеяться на то, что есть какое-то супермасло, которое при смешивании с водой превращается в ещё большее количество супермасла - смешно. Есть обратный закон: 1кг варенья + 1 кг го.на = 2 кг го.на :laugh:
Берут, меняют после серьезных бродов. Если машина в воде так, что капот под водой, то даже жидкость гидроусилителя желательно менять - штатные системы гражданской техники на такое не рассчитаны.
Вопрос не в том, будет ли это это супермасло, а в том, насколько сильно ухудшаются характеристики у разных видов масел при одинаковом количестве воды.
Кстати, если вода попала, то одной замены, как показывает опыт, мало. Все равно потом образуется эмульсия, хотя и не такая страшная. Надо сделать пару-тройку замен, чтобы полностью выгнать весь этот мусор.
@malykh, Почему бы вам не обратить внимание на морские трансмиссионные масла, масло с водой не образует эмульсию.
Сам пробовал. :rolleyes:
А стандарту GL-5 они соответствуют? Гипоидной передаче от них и без воды не поплохеет? ;-)
...только замена. По этому-качественное недорогое минеральное масло. Попала вода-слил-залил-поехал дальше. Это проще чем менять редуктор..
Взял трансмиссионные масла (которые были в запасах). В 110 мл масла добавил 25 мл воды.
Взболтал при комнатной температуре. Поставил отстаиваться, потом опять взболтал. И т.д. Сперва поведение было изменяющимся, а потом пришло к такому.
Если сильно взболтать, а потом сфотографировать через пару минут, то в одном из масел вода осаживается довольно быстро:
http://malykh.com/img/2013-06/04-RU4RMmHSPsW85_2Wjz1tKIqrWME/SAM_0444-rts.jpg
Если оставить на несколько часов, то в одном из масел вода так и не осаживается, остается эмульсия:
http://malykh.com/img/2013-06/04-xJct5yYhWT6iI3WjuC9Xa26gE4Q/SAM_0443-rts.jpg
Это о чем-нибудь говорит? ;-)
Есть подозрение что это вариант и окажется лучше при данных условиях.
Довод: т.к. граница фаз вода-масло менее выражена, то и растворимость воды в данном масле лучше, и смазывать такая смесь тоже будет лучше...
Преимуществом масел, в которых вода оседает быстро и четко, на мой взгляд, является то, что её (воду) можно будет попытаться слить с моста, не потеряв при этом "драгоценные" литры масла :)
Самое забавное (или не очень забавное), что планировал переход с масла, которое осаживает воду быстрее всех на то масло, которое, как оказалось, перестает осаживать воду, оставаясь эмульсией. Теперь даже не знаю, делать это или нет.
Ездить на эмульсии полезнее, чем совсем без нее. На чистой воде тоже ездил, но ржавеет все быстрее.
Какое масло в третьей бутылке?
