Смазка актуатора роботизированной коробки
Прошу помочь в выборе смазки.
Имеется актуатор сцепления на пежо, скрипит.
Смотрел информацию в сети, на приорах стоит почти такой же. (Sachs)
Смазывать нужно червячное соединение (червяк металлический, зубчатое колесо пластиковое).
И основные скрипы в местах соприкосновения пластиковых частей ("опорные элементы") и металлической пружины.
Скрипит больше в жару.
Эксплуатация летом до +30+40, зимой до -20 максимум, думаю (да и то, чаще 0-5-10).
В наличии особо ничего нет, только TRW PFG110, Textar CeraTec и какая-то белая дешевая смазка, смазывать место примыкания диска к ступице. Думаю, это все не годится.
  Смотрел в интернете, кто чем смазывает, нашел примеры смазки синим мобилом и liqui moly thermoflex spezialfett.
Если бы не нашел этот ресурс, то бессовестно бы смазал какой-то литиевой смазкой из супермаркета.
А сейчас опасения из-за пластика.
Читал тут темы и пока склоняюсь к total ceran (или не годится для пластика?).
Спасибо за советы!
8 минут назад, smart сказал:
12.11.2019 в 10:00, SL1 сказал:
Возьмите Petro Canada Precision Synthetic Moly доступна для заказа в Автодоке.
обычная смазка для шрус. Я на стенде гонял много разных смазок, вплоть до Ред лайна, как итог на всех смазках идёт заклинивание привода с током до 40 ампер.
Рабочий диапазон температур тоже важен.
8 минут назад, SL1 сказал:
это в теории. на практике эти ваши модные и дорогие волшебные и иже с ними смазки в этом узле не работают
4 минуты назад, D'AVerk сказал:
От чего клинят я не понял
высокая нагрузка в пятне контакта червяк-шестерня
5 минут назад, smart сказал:
Прям вот сходу берет и клинит исправный привод? Не верится
18 минут назад, D'AVerk сказал:
Проверьте, это не сложно
При работе металл-пластик МОЛИБДЕН БЕСПОЛЕЗЕН. Не возникает контактных давлений такого уровня, чтобы он плакировал поверхность.
Поскольку, как я понимаю, скорости перемещения поверхностей трения относительно невелики, я бы применил смазку с вязкой базой, и с изобилием тефлона.
Volvo 1161688?... К сожалению, нет информации о вязкости базы.
Huskey TF-1000 по минусу плоховата.
Остается китайски тефлон и мешать с чем-то синтетическим с вязкостью базы 200 и выше. Ultiplex, например или Невастан 320.
Изменено пользователем Screwdriver78
33 минуты назад, D'AVerk сказал:
а точно не мука? ) Вы уже проверили?
Ну, можно купить у аутентичного отечественного производителя.
Нет, у меня точно не мука. Химией из банки ощутимо воняет, когда откроешь, похоже на хлор, то есть видимо как раз фтор. И наклейка там была на пакете кетайская из термобумаги - как есть вся почернела без нагрева.
4 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Большие фасовки у них мне девать некуда,  а мелкие идут почти по цене больших )))))
Клиентоориентированы, епта.
5 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А с чего PTFE вообще воняет, он же термостабилен. Сковородка с тефлоном не воняет.
Это же не связанное покрытие, а пыль. Эффективная поверхность огромная, где-то на поверхности иногда распадается что-то недополимеризованное. Постоит пакет в закрытой коробке месяц - вот немного фтора и накапливается.
smart А Вы вообще о какой конструкции говорите? Как в шапке темы? Расскажите, пожалуйста, будет интересно. Я тут Петро Канаду привел как лучший вариант при поиске смазок с MoS2. Больше подходит для конструкции металл-металл. Если конструкция металл пластик, то вариант антифрикционной присадки только один - фторопласт. Т.е. пробовать Super Lube, HTL500. Если это не помогает, то проблема в узле. Износ, дефекты, конструктивные ошибки. А могут быть проблемы и в приводимом узле. Все детали оригинальные и узел без износа?
