Castrol EDGE Supercar A 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5)
Палыч314
Я вот такое прикупил, оригинал,нет?брал у дистрибьютора в автодок за 394р.все берут коробками,оно прям такое замечательное?летом норм лить в спортейдж4 или лучше в зиму?
12 минут назад, слава в.пышма сказал:
оригинал,нет?
Судя по батч-коду оригинал. Сбоку на крышке должен быть продублирован логотип у этой партии.
13 минут назад, слава в.пышма сказал:
время покажет...
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
время покажет...
Логотип сбоку есть.сейчас в раздумьях,брать ещё по такой цене или нет.раньше с кастролом дел не имел.
Только что, слава в.пышма сказал:
Я так понимаю, что Вы ещё не определились нужно ли Вам 0W20 в принципе... Если нужно именно масло 0W20, то я бы взял попробовать на пару замен. Оно точно не хуже многих других, а может и лучше. Пока мы точно этого не знаем. Цена то халявная...
21 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Да я катал уже 0w20, зимой идемитсу эко медалист,летом PUP(когда была просрочка по халявный цене).просто как я понял PUP крепкое масло, можно и в лето,а вот Кастрол незнаю.я пока ещё плохо разбираюсь в параметрах масла.за совет спасибо,прикуплю наверное ещё на замену
У меня в Лен.обл.с доставкой что то не так,из интернет магазина кастрол 1050р.
Забрал свой Supercar Castrol, в местном интернет-магазине autoimport31.ru у прямого поставщика (склад: SAA) по 340,78 за шт. В магазине градация перекупов "прямые поставки - офф представитель - обычные". У которого брал был статус прямые поставки. Сегодня у него появились по 315р 530шт, сижу с жабой борюсь.
Похож на оригинал.
-Пластик слегка мягкий, по ощущениям толстый, просто мягкий, если сравнивать с литрушкой лукойла, по сравнению с литрушкой Casrtol Magnatec одинаковый пластик.
+Код напечатан, стирается достаточно легко. Все коды разные.
+Фольга ровная без "вафельки".
+Надпись Castrol пропечатана на двух частях крышки.
+Голограмма присутствует.
+Дата разлива 22.05.18, дата производства канистры 02.18.
P00725-131837 (2).jpgP00725-131849 (2).jpgP00725-131949.jpgP00725-131801.jpgP00725-131923.jpg
Изменено пользователем AFK
Масло анализируется в лабе. :) От картинки SAE20, даже я если честно в шоке слегка... :)
1 час назад, torcon сказал:
Счас кинул его в морозилку. Интересно, как будет, так то вода водой.
25 минут назад, alex323 сказал:
Тоже это заметил
Течет и бултыхается в бутылке знатно
Держал в руках , бултыхал и морозил Mobil X2 0w20 , NoName 0w20 , Castrol Supercar A 0w20,  Honda HFS-E 0w20 , при комнатной температуре они все водичка плюс минус , разницу трудно заметить , а вот если из морозилки доставать при температуре -30С,  то самое жидкое это Mobil , остальные практически одинаковые , второе место отдам NoName и Castrol они примерно одинаковые , Honda HFS-E  вроде чутка погуще из морозилки , так же как и IZEM 0w20 при комнатной температуре еще та водичка , может и пожиже приведённых выше , единственное что я походу не морозил его при -30С , не удивлюсь если IZEM порвётся всех по текучести как при комнатной температуре , так и из морозилки,  учитывая его ИВ 226 и ccs в районе 4100 при -35С
1 час назад, alex323 сказал:
 Морозили уже здесь.
