Экобуст 2.0 240 л.с. на Лэнд Ровер Эвок
Пробег 60 тыс. Попробовал залить ZIC TOP 5W-30 PAO. Но у него допуски API SN / CF ACEA C3. Родной допуск А5. Пока все нормально, масло не подъедает. Может быть имеет смысл в соответствии с рекомендацией ZIC лить ZIC X9 FE 5W-30, тем более, что у него есть допуск Ford WSS‑M2C913‑A/B/C/D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 и соответствие ACEA A1/B1,A5/B5? Или масло с РАО все же получше будет? Или вообще не правильный выбор? Поделитесь мнениями?
  10.12.2018 в 09:57, colins сказал:
В конечном итоге разрушение  поршней происходит из-за не расчётного соотношения между степенью сжатия, детанационной стойкостью топлива и УОЗ.
Ну-ну. Детонация и LSPI - это одно и тоже в T-GDI ? И полнозольное масло для двигателя с прямым впрыском это хорошо?
  10.12.2018 в 10:22, apologize сказал:
Полнозольное масло в данном случае определяет срок жизни катализатора и скорость коксования колец. Детонация и эффект lspi это не одно и то же, но механизм во многом схож. И методы решения либо снижения риска появления тоже схожи.
  10.12.2018 в 10:20, colins сказал:
Надеюсь. Потому что на данный момент ваши сообщения выдают не понимание процесса происходящего в двс.
Ну дай Тогда Реальный Ответ ..пжл.
 вы КАк в Авто сервисе работаете ?есть Опыт?
  10.12.2018 в 12:43, масленкин сказал:
К сожалению или к счастью я не работаю на СТО. Я конструктор наземных газотурбинных установок.
А по поводу lspi и полнозольных масел, а так же высокооктановых бензинов вот тут неплохо написано https://liquimoly.ru/prezhdevremennoe_vosplamenenie_ili_chto_takoe_lspi.html
  10.12.2018 в 13:28, colins сказал:
Спасибо за Ответ...А То ,многие Спасибо Говорят, .. А Лайк  не ставят : ( за то, что с ними Никто  просто не ..имхо  -не Пообщался ..Это не Правильно :)
Слушайте, а если с небес на землю спуститься? По поводу lspi вопрос вообще мутный, больше на маркетинговый трюк похож. Надо же какую то фишку для новых масел придумать, чтоб покупателя привлечь. Как это может быть связано с такой избирательностью разрушения поршней - именно 3 и 4. И никогда 1 и 2? Тут скорее надо рассматривать плохое охлаждение, грязные фильтра. Такая избирательность как раз и говорит о том, что причина не в масле и топливе. Точнее как всегда совокупность причин, а масло и топливо в них не главное. Да, лью 100 бензин. Потому, что боюсь детонации - только она так может поршень разломать. Да, лью А5/В5.  Но в душе понимаю, что все это мертвому припарки и причина поломки - недоработка конструкции либо несовершенное ПО. А каких то данных, что залили Ford WSS‑M2C913‑A/B/C/D и, допустим именно на А разломило поршень нет. И не будет. Потому как это все тот же маркетинг и его злобные происки.
Изменено пользователем kap
  10.12.2018 в 07:40, colins сказал:
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&type=122dc29c6369a266d647a0528c58c76c
От LSPI лучше подстраховаться 98м бензином. Я на своём F4R т.к. люблю в городе передвигаться на низких оборотах лью 98.
На последнем F4R степень сжатия 11.4 и тоже есть фазорегулятор. Так что разрушение поршней так же встречается.
Откуда такая инфа про степень сжатия 11,4? С 2-х литров 135 лошадей и190Н-м момента. Это как 1,6 у Соула. В норме 9,8-10,5. Ну максимум 11. Но насчет 11,4- перебор. Оч. сомнительно.
  11.12.2018 в 05:32, kap сказал:
Двигатель  F4R  9.8-11.1, двигатель F4R RS 11.0-11.5.
  11.12.2018 в 05:24, kap сказал:
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
В США этот двигатель устанавливают на Ford Police Interceptor, двигатель эксплуатирует полиция и в хвост и в гриву. При этом проблемы с двигателем на "правильном масле" встречаются редко.
Ну давайте ПРУФЫ  или ещё что...А так ..чего Людям Голову Забивать Проблемами ? итак Кризис на Дворе ..:)
Это было при царе горохе. Мотор неоднократно модернизировали. Теперь там новая поршневая и фазорегулятор мощность 143 лс. И по новому руководству 95/98 бензин. Хотя в жару на 95 в пробках слышен звон пальцев. Степень сжатия с новой поршневой 11.4
  11.12.2018 в 09:04, colins сказал:
Степень сжатия 11.1. Устанавливают на Duster и Kaptur. (Сборка Испания).
  11.12.2018 в 09:28, apologize сказал:
Погуглил. Действительно 11.1.
  11.12.2018 в 07:49, масленкин сказал:
Давайте наоборот? Хоть одно документальное подтверждение, что разрушение поршня произошло в следствии явления  lspi. Почему это явление происходит в 3 и 4 цилиндрах? И наконец: почему все автопроизводители как воды в рот набрали и дружно не реагируют на появление столь интересного явления, как воспламенение частичек масла в цилиндре вначале такта сжатия от того, что "Струя топлива при впрыске бьёт в стенку цилиндра на которой масляная плёнка. Отрываются микрокапли смеси топлива с маслом и это провоцирует ранее воспламенение" .
А вот производители масел дружно поддержали и всячески развивают эту идею? Я не настаиваю, но это маркетинг чистой воды. испугать потребителя и вынудить его покупать определенный сорт масла.. Классика. ИМХО.
https://www.infineuminsight.com/insight/nov-2016/quenching-low-speed-pre-ignition
И ключевая фраза оттуда:  Infineum вложил значительные средства в  программу исследований и разработок LSPI.
