Экобуст 2.0 240 л.с. на Лэнд Ровер Эвок
Пробег 60 тыс. Попробовал залить ZIC TOP 5W-30 PAO. Но у него допуски API SN / CF ACEA C3. Родной допуск А5. Пока все нормально, масло не подъедает. Может быть имеет смысл в соответствии с рекомендацией ZIC лить ZIC X9 FE 5W-30, тем более, что у него есть допуск Ford WSS‑M2C913‑A/B/C/D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 и соответствие ACEA A1/B1,A5/B5? Или масло с РАО все же получше будет? Или вообще не правильный выбор? Поделитесь мнениями?
Давайте не будем забывать, что LSPI в бОльшей степени страдают прямо-впрысковые турбо-моторы малых объемов.
  12.12.2018 в 05:02, colins сказал:
Полнозольное масло позволит снизить вероятность lspi
То есть вы хотите сказать что в плане защиты от lspi предложенный мной мобил х1 с Ca=1070! P=711 Zn=810  dexos1 базой на AN и золой 0,84 будет чем то хуже valvoline 5W-30 Fe с Ca=2736! P=921 Zn=1059 и золой 1,14 на кряке? Повторю, именно как защита от lspi.
ИМХО более ощутимая проблема этих движков (на форде)  в маркетинге форда который дает добро лить туда 92 как у нас так и в штатах.
Но гораздо быстрее приблизит ремонт двигателя 2.0 GTDi по другой причине.
Вот вдумайтесь, зольность 0,98 или1,1 ppm? Что прям такая громадная разница? Если клапан болтается и маслосъёмный колпачке задубел, так клапан и так шубой обрастёт. А если все ок, то разница на грани замеров должна быть. Если совсем просто, как у америкосов: есть ли разница выльете вы в бассейн 1 бутылку Кока-Колы или две? А в нашем случае 1 бутылку или 1,1?
  12.12.2018 в 18:25, kap сказал:
Про зольность каких масел вы говорите? Если зольность для экобуста max 0.9.
Вот, тупо нагуглил: Addinol Superior 040 0W-40 зола сульфатная 1,14%, сера 0,215%. База с ПАО.
Мобил1 0W-40 зола сульфатная 1,37%, сера 0,243%. База в основном гидрокряк.
В данном примере база ПАО (не содержат серу!) дает преимущество по сравнению с кряковым мобилом всего на… 0,028% серы по массе! Решим задачку сколько это в граммах:
Плотность масла около 850 г/л
Объем масла в моей машине 3 литра
В Аддиноле меньше серы на 0,00028*850*3 = 0,714 г. И это в объеме всего масла, а локально в цилиндрах разница превращается в мизер!
  12.12.2018 в 18:32, apologize сказал:
Я немного о другом. Если пересчитать в реальные граммы кокса, образовавшегося на поверхности выпускного клапана,  то сразу видно, что абсолютно пофигу, зальёте вы полнозольник с зольностью 1,1 % или малозольник с 0,5%. На исправном движке разницы не заметите в части роста шубы на клапане. Ну мы же не сжигаем все масло на поверхности клапана? А сколько стечёт, будет сдуто потоком воздуха?
Сорри! Я ж написал, что скопировал из источника. У него видимо такой шрифт был.
  12.12.2018 в 19:27, kap сказал:
На каком масле в итоге остановились?
Сейчас Татнефть 0W30. Не угорает, работает мягко. Меняю каждые 7,5тыс.км. До этого был Castrol 5W30 A5\B5 - хорошо, мягко, не угорало.. До этого FORD formula F - немного угорало и двигатель жестко работал. Перед ним ZIC TOP РАО А3 - очень мягко и не угорало. Сейчас пробег к 90 тыс. подходит.
Думаю на Татнефти пока остановиться - ее точно не подделывают. Да и к Соулу подходит - почти 20-ка. Еще Татнефть ПАО дождусь. А3 немного смущает.
Изменено пользователем kap
  28.12.2018 в 11:33, colins сказал:
Как вам такое?
'Это что теперь , для поднятия температуры в камере сгорания начнем не только отключать ЕГР ? , в экономичных режимах будем за счет детонации ездить ? , на предельно высоких температурах в камере сгорания ?
  Показать содержимое
  28.12.2018 в 11:46, Projector сказал:
Ну что то вроде того
