Масло в двигатель 1AZ-FSE, Toyota RAV4 2002 г. с нюансами
Приветствую,
сначала по пунктам:
1. TOYOTA RAV4, 2002 г.в., правый руль
2. 1AZ-FSE, бензиновый (D4)
3. заправочная ёмкость 4.2 л с заменой фильтра (в инструкции по эксплуатации)
4. г. Иркутск, морозы до -40 максимум
5. по городу 80%, по трассе 20%
6. 7-9 тыс. км
7. нету
8. основные марки есть
9. рекомендации 5w-30 или 5w-20 по инструкции.
Машина находилась 2 года в угоне, всё время стояла в ракушке на земле. До угона масло на минимальной отметке (на носу была плановая замена, менялось каждые 7-9 тыс. км). После обнаружения при осмотре масло ниже минимальной отметки. При первой диагностике оказалось отсутствие компрессии в двигателе. Сейчас завелись, возникает вопрос: какое лучше теперь масло лить, с учётом того, что машина не заводилась 2 года, до этого проехала около 200000 км с двигателем D4.
Рекомендуют лить минеральное. Не знаю, как определиться с выбором.
Честно искала ответы по всему формуму, не нашла. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем katgo
Не надо минеральное.
Нормальный гидрокрекинг, я бы рекомендовал с допуском ILSAC GF-5 будет оптимальным, что бы сальники немного оживить.
Интервал смены сократить, первый раз я бы сменил после 3х тысяч, затем 5.
Изменено пользователем Strelec
Лить то что предписано заводом, если денег не жалко мобил х1 5-30, первый интервал я бы сильно сократил и поменял масло через тысячу-две. Ну и постоянно смотреть за уровнем масла.
На зиму вам однозначно 0-20 лить надо, а в летний сезон подойдут и 5-20 и 5(10)-30.
На первое время для коротких интервалов нет смысла много платить, смотрите что выгоднее по цене.
Ваши допуски по маслу АСЕА А5(1), ILSAC, dexos1
В этот мотор нужно малозольное масло,иначе на клапанах впускных будет нагар вроде кокса,так как впускные работают без бензина,что то вроде макслайфа 5-30 C3
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27082-27082/ или такое
0-20помоему жидковато будет летом,мотор то алюминиевый-одноразовый
Макслайфа получше выглядит,золы поменьше.Да и пробег не тот с условиями эксплуатации не те чтобы 0-20 лить
Поддержу общее мнение - залейте масло подешевле (гидрокряк), через небольшой пробег (1-3 ткм) смените. Заодно посмотрите, не стали ли сопливить сальники, если будут подтёки - при следующей замене масла поменяете и сальники.
Для примера: Profix 5W-30 API SNProfix 0W-20 API SN ILSAC GF-5ZIC X7 FE 0W-30, ZIC X7 FE 0W-20.
Я бы ещё посоветовал ZIC X5 5W-30. Это полусинтетика, но сделано на основе базового масла 3 группы. Можно сказать, что это почти синтетика, только концентрация присадок поменьше чем в синтетике. Хороший вариант для вашего случая, и по допускам вам отлично подходит. И цена такого масла вполне гуманная: в районе 900-1000 руб. за канистру 4 литра. На небольшой пробег - то что надо.
Хотя я бы для такого случая заменил все технические жидкости (тж, ож), фильтры, сальники и ремни. Мало ли что...
Изменено пользователем StarLegend
Хотя я бы для такого случая заменил все технические жидкости (тж, ож), сальники и ремни. Мало ли что...
3гр это гидрокрекинг и полностью на ней Х5 быть не может, так как полусинтетика мешается вместе со 2 или 1 группой.
Концентрация присадок не зависит от того синтетика или нет.
Но сам по себе вариант хороший
я задавал вопрос через оф сайт ZIC: Поясните, пожалуйста, чем отличаются масла 5w30 X5 и X7 LS . Они оба на основе гидрокрекингового масла, но одно полусинтетика. а второе синтетика.
ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ: Да, Вы правы, оба эти масла изготовлены на основе базового масла гидрокрекинга (Группа III по API).
Вкратце, различия следующие:
1. В масла X5 добавляется до 25% базового масла Группы II по API, поэтому оно маркируется как полусинтетическое. За исключением ZIC X5 5W-30, которое изготовлено полностью на Группе III
2. Масла X7 изготовлены полностью на синтетической основе, кроме того в маслах X7 концентрация пакета присадок выше, что способствует бОольшему запасу качества.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, Х5 и Х7 практически идентичное масло
(источник, вкладка Обсуждение)
5W-30 Лукойл Genesis Glidetech
Зимой можно и 5W-30 Лукойл Genesis Armortech или 0W-20/30...
Не надо рисковать и брать всякие мобилы и кастролы. Пусть их покупают высокопродвинутые специалисты по подделкам только они их могут различить. Возьмите Вольф Азия 5-30 илсак если он у вас не дорого стоит 1100-1400.
За зиг плохого не скажу, если настоящий то достойный вариант
Да и сальник потек по скорее всего. Менять геморно
Изменено пользователем Ведрослав
Ну и?
Вы сами подтвердили мои слова
