G4KD выбор оптимального масла с максимальной защитой от задиров
У меня IX35 2011г.в., атмосферный двигатель G4KD с изменяемыми фазами, без гидро-компенсаторов, без масляных форсунок на днища поршней, катализатор удален, газовое оборудование, АКПП. Установлен новый G4KD - пробег 3000км. (на обкатке на 2000км на холодную и горячую опять стали слышны звуки ударов юбки поршня о гильзы - это нормальный звук всех этих движков который приведет к задирам примерно к 80000км). На старом двиг задрало цилиндры и юбки поршней- причина: "конструктивное несоответствие деталей  ЦПГ друг другу и условиям работы двигателя при его нормальной эксплуатации- а именно виноваты ударные нагрузки при перекладке поршней, которые и привели к задирам". При разборке на деталях двигателя абсолютно не было износа (пробег 120000км), только задиры юбок и стенок цилиндров. По сервисной книжке масло такое нужно у меня лить: Требования API SM и выше, ACEA A3 или выше. вязкость 5W40,0W40, 5W30.
Сейчас залито 5W30  ACEA A5
двигатели G4KD( спортаж 3, ix35)  имеют склонность к повышенному износу шатунно-поршневой группы и блока цилиндров, не свойственный пробегу ДВС, отсюда
ВОПРОС:
1) Интересует оптимальное масло с максимальной защитой именно юбки поршня и стенок цилиндра (ударные нагрузки при перекладке поршней).
Изучив тему по всему форуму имею такие мысли, что для максимального продления агонии G4KD нужно лить и зимой и летом масло Shell Helix Ultra 0W30 (SL, А3/В3/В4 229.5) , потому что:   ACEA A3/B3/B4 (HTHS>3.5) имеет преимущество в защите перед ACEA А5, вязкость минимальна на холодную и оптимальна при рабочей температуре, богатый пакет присадок + молибден, недорогое, доступное, имеет оптимальное соотношение вязкости и защиты (защита необходимая и достаточная при наиболее минимальной вязкости) . И по моему мнению чуть похуже Shell Helix Ultra 0W40 так как оно более вязкое при прогреве и рабочих температурах двигателя что уже не экономично в эксплуатации - ее защита хоть и лучше но уже не перевешивает минусы от повышенной вязкости.
Заранее благодарен всем за совет по выбору масла, просьба пояснять причину  выбора именно советуемого масла.
Изменено пользователем vlad2303067
  10.02.2019 в 17:03, FSanek сказал:
Ямахин сан , "развернуть"--значит увеличить диаметр?
Да, особенно на выходе.
  10.02.2019 в 16:48, Ямахин сан сказал:
То есть, задиры от очевидного перегрева -это не нарушение теплового зазора?)
Скорее задиры от вжаривания на не полностью прогретом моторе и  возможно потому что материал из которого сделаны поршни имеет не тот коэффициент температурного расширения.
  10.02.2019 в 17:25, apologize сказал:
И много же у нас любителей вжаривать нахолодную, оказывается! И все на G4KD ездят).
  10.02.2019 в 17:56, FSanek сказал:
Ямахин сан , заверяю вас, таких "любителей" -- предостаточно;)
Но страдает только G4
  10.02.2019 в 18:11, FSanek сказал:
Ямахин сан , остальные не знают про эндоскоп:DD
У них нет повода о нем узнать)
Ямахин сан , имхо не много не так, многим это просто не интересно, как мне ответил знакомый "едет и едет, что ему будет-то", я не стал развивать тему дальше))
  10.02.2019 в 10:58, apologize сказал:
...Особенно это касается компонентов шатунно-поршневой группы. К примеру, недопустимо устанавливать поршни и кольца, предназначенные для 4B11 на G4KD, или наоборот, поскольку тепловой зазор между поршнем и цилиндром будет нарушен.
Предположу что это голословное утверждение. Прошу доказать с цифрами.
  10.02.2019 в 10:38, FSanek сказал:
Как можно увеличить циркуляцию ОЖ, помпа то стандартная? И заведена приводом на ремень допагрегатов.
Есть видео (на ютуб) мастер из Тюмени делает такие вещи.
  10.02.2019 в 18:36, vlad2303067 сказал:
Источник:https://motorist.expert/mitsubishi/engines/4b11.html
  10.02.2019 в 17:05, Ямахин сан сказал:
а дальше? там же корпус термостата не даст это сделать. Было уже видео на эту тему.
  10.02.2019 в 18:39, vlad2303067 сказал:
ссылку
odisva
  10.02.2019 в 19:46, odisva сказал:
ссылку
