Эксперимент N3 "Макита" - добавление мелкой стружки металлов в масло.
Может для большего сходства стоит саму стружку натирать прямо в среде масла, которое потом в лабу уйдёт? Или это следующий этап будет, №4?
Siog в прошлый раз треть бутылки песка и пыли с дороги насыпал, кремния нуль. Пока не появилось мыслей, где достать пыль, с частицами определенного мелкого размера, которая проскочит через поры воздушного фильтра... Это делается воздухозаборником например на протяжении полгода и фильтруя через воздушный фильтр, получается добавив горсть нефильтрованного песка, именно тех частиц, того размера, много не появится :)
Тоже самое что с металлами, я горку стружки уже перепелил, а в результатах пока добился только 5ppm железа и меди :)
LordVader я хочу сначала вообще способ найти получить частицы мелкого размера, что бы ICP их увидел в большом колличестве. Потом можно поиграть с маслом, нагревами, итд :)
Можно оптимизировать процесс: медь одним способом, железо вторым, Al третьим, Pb четвертым способом и всё в одну емкость. Например наждачная бумага "2000" и других размеров. Чего больше покажет - тот способ и оптимальный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наждачная_бумага
Так я о чём и говорю -- в моторах же металлов стругает (если стругает) не на сухую напильником на воздухе, а именно в среде масла. Но это так, просто мнение.
Из отпуска выйду продолжим, уже куплены абразивные алмазные камни еще более мелкого зерна 1000 и 2000. Добьемся стружки мелкой...
Рекомендую нагреть масло (70-80гр) и всбить блендером или хорошо потрясти. Именно так химически возможно будет разделить "слипшиеся" частицы металлов на более мелкие. Да, и тереть/скоблить лучше с минимальным усилием, но долго(возможно очень долго) именно так можно сорвать мелкие частицы металла с поверхности и донести в масло
Результаты в шапке. :) Ну что же, отсутствие результата тоже результат, теперь понятно какая мелкая доля айсберга показывается лабораторным анализом, и на сколько эти частицы должны быть мелкие. :) Только частицы определенного размера могут быть индикатором износа...
Продолжим эксперименты есть еще идеи :)
@torcon, может быть стоит начать с того, чтобы узнать у представителей лабы, какого размера частицы обнаруживаются при анализе (min-max) и уже от этого отталкиваться и решать каким образом получить эти частицы
ПыСы В моторе нет никаких абразивов, трение происходит металлом по металлу, так может как раз для получения частиц, которые можно обнаружит в ходе анализа и надо смоделировать ситуацию трения металла по металлу?
Изменено пользователем VladimirR
@VladimirR, да в ролике я так и делал, очень примитивно конечно :) В ролике я вставляю медную проволоку в шуруповерт и об медную проволку тру. Гвоздь в шуруповерт и об гвоздь. Алюминиевый брусок в шуруповерт и об алюминиевый брусок. И этого оказалось мало :)
Я просто с самого начала специально хочу пройти все стадии от крупнозернистых напильников, мелкозернистых алмазных надфилей, метал об метал, фильтрация через масляный фильтр - что бы наглядно все было, что чувствует анализатор, а что нет... :)
Какие реальные ситуации для мотора планируется моделировать после получения стружки нужного размера?
Какова конечная цель?
У 230 болгарки обороты около 5000 мин. Может попробовать?
Оффтоп
А может по старинке, с движков анализы делать :DD
Экспериментируешь с маслами сам, дай поэкспериментировать другим! :D
