Как поменять и что залить в Солярис 2015г.в?
Всем привет.
Прочитал я ветку этого форума, но так и не понял когда менять антифриз, как лучше это сделать и что лучше залить (недорогое)?
У меня еще заводской антифриз сине-зеленого цвета в него я давно доливал Синтек G11 зеленый никаких проблем нет, отсюда можно сделать вывод что там залит не G12 антифриз.
Пробег на машине сейчас 64000км в основном трассовый и машине скоро 2 года, обьем системы антифриза примерно 5.6 литра.
У дилера сказали что заливают Шелл такого же цвета сам видел баклажку с этим антифризом.
Еще судя по драйву с этого двигателя не сливается весь антифриз и я не знаю как лучше сделать замену
Сначало хотел залить Синтек люкс G12 вроде недорого и антифриз неплохой но теперь сомневаюсь
Посоветуйте пожалуйста что-то недорогое и качественное.
Изменено пользователем warlord999
куда там на свежей машине у вас антифриз уходит?  всегда меня удивляет это.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28207-perehod-na-drugoj-antifriz-g4fc/page-4
в теме уже расписали. заливайте coolstream оригинальный.
меняйте жидкость через слив радиатора, прилично там сливается и голову не забивать.
сливную пробку или резинку под замену желательно.
Делал так: промыл систему 20ю литрами дистиллированной воды, антифриза понадобилось 7 литров, после промывки (каждую заливку воды с прогревом  двигателя до рабочей температуры при включенной печке на макс. температуру) входит около 3.5 литров а полный объём 5,3л. т.е. в системе остается около двух литров воды.
Поступил так: залил антифриз 3.5л. через неделю слил смешанный с водой и залил новый, т.е. промыл систему антифризом...
Антифриз выбрал SINTEC PREMIUM G12+
Изменено пользователем Tenevoy
Поступил так: залил антифриз 3.5л. через неделю слил смешанный с водой и залил новый, то есть промыл систему антифризом...
скажите, если не секрет, зачем такая серьезная промывка?   грязь плавала? или просто для надежности?
у меня крышка и радиатор чистые, метал сверкает блеском. пробег уже за 120
@complex, Вода дешевая, антифризы разные, время было достаточно.
Промывка нужна чтобы промыть старый антифриз в данном случае
Написанно концентрат с деионизированной водой или жидкость на основе этиленглеколя для алюминевых радиаторов
еще где то находил что не должно быть аминам-нитратам-фосфатам-боратам
Всем привет.
http://liquimoly.ru/lm-book/07_antifriz.html
тут ответы на многие вопросы и есть таблица какой вид антифриза нужен той или иной марки авто. HyundaiKia исключительно используют LongLife Coolant карбоксилатный но с добавлением фосфатов в связи небольшой емкостью системы охлаждения.
Короче в руководстве по эксплуатации авто и сервисной написано только это концентрат с деионизированной водой или жидкость на основе этиленглеколя для алюминевых радиаторов
А причём ёмкость системы охлаждения к фосфатам или карбоксилатам?
Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии, вызываемой кавитацией. Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения, чем европейские или американские автомобили, и для эффективного охлаждения скорость циркуляции антифриза в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только лишь по этой причине.
На каком пробеге мне тогда поменять антифриз и как это сделать? сейчас 65000км
ПРосто если все слить сливается около 4х литров, а полный обьем 5.3 литра
Еще надо учесть что я доливал Туда Синтек G11 зеленый и ОД доливал туда Шелл при ремонте
Вам надо серьёзно мыть систему вообще-то. Поговорите с SerV. он химик, подскажет, как лучше или почитайте хотя бы  тему по промывкам.
Само собой, для начала промыть систему дочиста, до появления полностью чистой воды.
Тогда посоветуйте концентрат недорогой G12 и выше. чтобы тыщь 60-80 ходил
В солярис идет антифриз корейский А-110. В России он продается в виде готового к использованию продукта. Я заливал концентрат g12+, который обошелся мне в ~800руб на солярис именно. Я использовал промывку двухэтапную. Около 4 этапов слива/залива. Я буду дальше настаивать, что если промывается система, то концентрат обязателен к использованию. Либо в тех редких случаях, где зима не дает больше -15, думаю можно обойтись промывкой и заливкой готового продукта.
Изменено пользователем kokos_
Вы тему почитайте, что я Вам говорил. Это раз.
Во-вторых, НА ХРЕНА ВАМ КОНЦЕНТРАТ, когда можно залить недорогой готовый и откатать. И G11 и т.д. это ВНУТРЕННИЕ СТАНДАРТЫ VW вообще-то.
В-третьих, почему привязка '60-80 тысяч'? ТруЪ азиатожижи тысяч на 40 рассчитаны. Тот же Esper  если хотите недорогой. Промойте систему и пользуйте.
Хорошо промою я систему в несколько этапов как нужно, сливается около 4х литров от полного обьема системы 5.3 литра. Остается 1.3 литра воды и вы предлагаете залить 4л готового антифриза который замерзает в -40 градусов, на выходе получится -20 градусов если повезет?
О том, что цвет антифриза к химсоставу не имеет отношения писано не раз. Вообще-то.
Я сделал это умазаключение не по цвету а потому что G11 и G12 не смешиваются
