Renault Duster дизель 2017
1)Renault Duster, 2017 года, полный привод, левый руль. Пробег 10 000 км
2)1.5 dCi K9k
3)Заливается где-то 4.5 литра масла.
4)Челябинск
5)50% трасса, 40% город, 10% бездорожье
6)Замена масла каждые 5000 км
7)Сажевый фильтр вместе с катализатором удален, так же заглушен физически клапан ЕГР. Сделан чип-тюнинг, где помимо всего программно отключенены удаленные/заглушенные элементы.
8)Есть куча магазинов, но закупаюсь всегда в Автодоке, там цены всегда ниже чем везде да еще и скидка 4% есть.
9)Компания Renault рекомендует в этот двигатель заливать только ELF Evolution Full Tech FE 5W-30 с допуском RN0720 из-за наличия сажевого фильтра. Но сажевого фильтра уже нет, поэтому допуск RN0720 не обязателен.
10)Бюджет масла: не более 2500 рублей за 5 литров.
Изменено пользователем IgorIvanovich
А турбине с изменяемой геометрией тоже пох какое масло?
Пох, этот мотор не отходит и 100тыс. по городу без проварота вкладышей, если то рас в 15тыс.
Мотору важно частая замена масла, лить 5/0w30 A3/B4 и менять не более 200 мот.ч.
Автор правильно собирается делать, рас 5.000тыс этому мотору то что нужно.
С таким интервалом часов вообще мало будет, поэтому на бренд масла вообще пох, любое самое дешовое 5w30...
Ну благо у меня и ОД понимает, что 15 тысяч это перебор, планирую менять по 8-10 тыс км. Вот и думаю, брать ли 0720/C4 или на такой интервал безболезненно будет и 0710/С3 (типа Genesis Claritech)
Анализ отработки планируете?
Сажевого нет, лейте С3 спокойно из приличных брендов
Как раз таки DPF+EGR стоят... Но при этом то же масло Claritech имеет дизельный допуск Renault, хоть и более простой (0710) и Лукойл рекомендует это масло в машины с сажевым фильтром...
Извините я в шапку смотрел.
Ну тут ваше решение. Я б лил то что имеет золу поменьше, например Макслайф С3
Какая-то странная у вас арифметика! Вы говорите, что вместо С4 на 15 т.км будете лить С3 на 8 т.км и думаете, что DPF достанется меньше золы? Я правильно понял? А следующие 8 т.км вы на чём поедете? На С4? Или продолжите С3? Если так, то где тут хитрое решение вопроса?
Ведь в итоге весь дальнейший пробег будет на С3. о_0
Именно так. И так до окончания гарантийного срока, потом выпиливаются DPF и льется полнозольник. Почему не рассматриваю С4 на все время? Потому что у нас его достать можно оперативно только у официалов, но у них наценка до 30%. Во-вторых, я и С4 собираюсь лить на 8ткм, не хочу угробить шатунные вкладыши раньше времени, т.к. на 1500 км пробега в месяц, 1000 км приходится на город...
З.Ы. А вот из полнозольников только А3/В4 5в40?
Изменено пользователем Venom
А5 - тоже полнозольник, как раз предтеча С4.
Не совсем так, у А5 HTHS от 2.9, у С4 - от 3.5. Вот кстати интересует возможность заливать в этот двигатель А5/В5 после удаления сажевика. Выше 4000 об/мин все равно не раскручиваю. Однако, не видал масел А5/В5 с допуском RN0710
Да, не туда посмотрел. С С4 конфуз получился. Но А5 я привёл в пример как полнозольную альтернативу А3.
А допуски RN0710, как я понял, стоят только на A3.
Некоторые пробуют использовать самые жидкие из 5W-40 или самые густые из 5W-30. Может вариант?
Например: Havoline Energy MS 5W-30
Описание: https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=387055&docFormat=PDF
Пожалуй, да, спасибо! Ну ещё посмотрю Shell Helix HX8 5w30. Хотя, до этого ещё далеко, пока вот стоит вопрос с применяемостью С3 на половину "книжного" интервала :D
