Татнефть Ультра Оптима 10w-40 отработка на Audi A6 2.5TDI после 3000км.
Думаю большая часть железа с распредвалов. У этих двигателей болезнь - износ кулачков, рокера тоже страдают. Вскрываю у себя клапанные крышки периодически мониторю ситуацию. Износ есть, но пока не критический.
   Спасибо за анализ!
Такое же на лето залил в свою японку (5W30 раскупили  :mad: ).
   Нормально масло отработало (оно похоже свежее еще  :D ):
КВ100 и ИВ - на месте, с учетом погрешности.
Щелочное упало на 1-1,5, кислотное тоже, наверное, не сильно выросло.
   Катать и катать, до 6 ткм можно смело.
Ну, а по железу - тут с другими маслами надо сравнивать, или после более длительного пробега посмотреть - может где-то так и останется и нет ничего страшного.
Паспорт на свежее масло смотрел тут - ссылку нельзя давать, извиняйте :pardon:
Изменено пользователем lianen
Ну обычно я масло катаю по 6-7ткм, а вот предыдущий интервал пришлось затянуть более 10ткм по семейным обстоятельствам. В отработке больше интересовало содержание металлов.
По мнению масляных гуру случайные перекаты влияют не на износ (если уровень не уходит), а на всяческие отложения.
Скорее всего, что 50 ppm железа не из-за переката.
А чтобы снизить износ элементов ГРМ, может имеет смысл использовать масла, имеющих допуск для дизельных двигателей с насос-форсункой, в которых пакет присадок обеспечивает "стойкость к механическим нагрузкам и высокому давлению в пятне контакта".
Или лить Татнефть (судя по анализу, масло двигатель не ушатал), а на сэкономленные деньги потом, когда-нибудь, не очень скоро, сделать ремонт ГРМ :).
Вопросы только по железу, а так масло норм отработало , ещё запас большой.
По идее этому мотору нужен допуск 505.01? Не понятно, выполняет ли данное масло требования этого допуска. Если нет - возможно поэтому высокое содержание железа.
Оффтоп
Вопрос к знатокам, что есть такого в VW 505.01 и VW 507, что призвано по замыслу VW защищать распреды с насос-форсунками? Повышенный ZDDP, Бор или молибден?
Этому мотору нужен допуск 505, насос форсунок там нет. Проблему с износом VAG решил кардинальным путем - в 2001-02 годах изменена конструкция ГБЦ, там стоят другие распредвалы и рокера там роликовые - трение фактически отсутствует.
  05.09.2017 в 18:49, san_sanuch сказал:
Тем не менее может 505,01 или 507 снизило бы износ - в теории. Как на практике хз.
В чём косячность распредов именно? слишком большое усилие сжатия пружин или сам материал распредов плохой?
В теории железо могут уменьшить те масла, которые на машинке трения показывают высокие результаты. В целом машинка трения не имитирует условия работы мотора, но тут возможно как раз и похоже, из за косячных распредов, на условия в машинке трения.
Я думаю что на таких двигателях как раз имеет смысл использовать масла куппер, тк представитель утверждает что на нагруженных парах трения медь начнет работать как изолятор и удастся оттянуть неизбежное.
Изменено пользователем prv21
  06.09.2017 в 09:52, prv21 сказал:
Кстати да, если ещё идёт акция по куперу - было б интересно если этот мотор принял бы участие. Есть свежий анализ - за 3000 км - 50 ppm железа. Как будет на Купере за этот же интервал - интересно было бы глянуть.
Автор - подкинь идею куперу ;)
Куппер может залью в будущем. Сейчас в моторе плещется 5л Motrio 5W40 плюс 0.5 литра Лук Genesis special 5W40. Откатаю на этом масле 5-7к где то к середине декабря и на анализ, а на зиму думаю попробую Neste city ctandart 5W40. У него как раз 505.01 вот и сравним.
По распредвалам что конкретно виновато так до сих пор никто и не знает, в основном склоняются к маслянному голоданию ГБЦ особенно на низких оборотах плюс усугубляется еще кучей нюансов таких как: уход масла во время стоянки из маслянного фильтра, исправность гидрокомпенсаторов.
Изменено пользователем san_sanuch
Дык тогда надо наоборот низковязкое масло лить чтобы масло лучше прокачивалось....
И еще,как вариант, можно поменять маслонасос - прокачка тоже должна получше быть.
API масла друг от друга в плане износа не будут сильно отличаться, я думаю.
Так то логично, но тут как бы дизель..как будет себя вести 30-ка в других местах двигателя - вопрос.
  06.09.2017 в 12:24, KotKamelot сказал:
Надо, конечно, свой мануал смотреть насчет 30-ки, но дизеля их вообще-то не боятся, а отечественный тяжелый автопром так и вообще рассчитан на всякие м10г2к, М10дм (по нижней границе SAE 30).
Оффтоп
Насчет масляного голодания на низких оборотах.
Вспомнился разговор одного нашего механика с немцем, шеф-монтажом по насосному оборудованию.
Как-то немец увидел на стоянке какие-то аудюхи, и сказал, что типа, зачем мы тут у себя такие машины покупаем, автобанов нету, а они для быстрой езды, и для города такие машины не подходят.
