масло для Субару EJ 251 с большим пробегом
Subaru impreza - Сделан в Японии для Америки. (VIN JF1-GG..) Механика.
Двигатель - EJ 251; 2,5 литров SOHC (не турбо) 2002 года. Пробег 170 тыс.
Стиль вождения - умеренный (около 90-100 км/час) с ускорениями. 60% - трасса. 40% - город.
Регион - Москва (масла любые)
Зимой эксплуатируем в среднем 2 раза в неделю. Стоит в гараже.
Использовали  Мобил 3000 5W-40. Начала есть масло. (Боюсь что залили подделку).  Перешли на LM. После  LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 (ела около 100 гр. на 100 км.) , попробовали перейти на оригинальное subaru 5W-30 SN. Три смены на оригинальном (железная упаковка). При пробеге около 170000 км. Наблюдения: На LM  расход масла был чуть меньше чем на оригинале, а  расход бензина существеннее меньше (около 0.6 - 0.8 литра.)
Что делать дальше?  Ест примерно 110 гр. на 100 км.
Рассматриваем  http://eni-agip.ru/catalog/search/?q=ACEA+A3%2FB4&how=r     т.к. заправляемся на этой заправке, бензином довольны  и надеемся что масло не подделка.
или перейти на NORD (Но боюсь подделок).
Еще  IDEMITSU (Zepro). Дилеры рядом. Или вообще что-то еще.
Посоветуйте:
1.Какое масло выбрать. (если можно, то ссылку).
2. Какими параметрами  (Вязкость, API, ACEA,   ILSAC и т.д.) в принципе необходимо руководствоваться при выборе масла для этого двигателя с учетом почтенного возраста и проблем.
Проведите ликбез,  пожалуйста.
Что- то кажется мне что тут уже не масло подбирать надо. Согласно ваших данных на 1000км у вас машина съедает больше литра масла, то есть к 5ткм обновляется весь обьем заливки.
А так, да Норд и Зепро хорошие масла, подделки не встречались. Полный аналог Норда- Eurol super lite arctic
Ну и почитать можно: http://www.oil-club.ru/forum/topic/10876-kakoe-maslo-luchshe-lit-v-oppozitnye-dvigateli-subaru/page-51
А в инструкции что написано? Subaru Forester sg6 ej251 2.5 атмо
@RoveR, да Nord 5W-30 можно использовать круглый год. Либо вообще перейти на 0W-30 зимой. А летом лей 5W-40 5W-30
Обязательно на ПАО
Addinol 038 0W-30
Valvoline MXL 0W-30
Castrol EDGE 0W-30
Gulf Formula G 0W-30
Вебаста прогревает масло, мы замеры делали даже, просто у тебя настолько суровые температуры что это малоэффективно.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2799-kak-vlijajut-na-podogrev-masla-predpuskovie-obog/page__view__findpost__p__240421
Скорее всего подтекает где то. Надо смотреть сальники, поддон картера, заглушку вентиляции картера(стоит за маховиком). Сделать тест цпг. Масла лить с эстерами. Может отквасить кольца
Тут надо вскрывать и искать причину жора, а насчет масла поздно загоняться, лить что подешевле и ждать капиталку...
Всем спасибо за советы. Попробуем поискать причину. Но, несколько раз поднимали вопрос о масле в Плеяде. Ответ, что ну да многовато, но не критично.
Итак, если подвести итог: перехожу на NGN nord 5W-30. Оно и с  экстерами и ПАО. Это то, что нужно. Так?
Еще один вопрос: При переходе с оригинального subaru 5W-30 SN на  NGN nord 5W-30, надо делать промывку или нет? И через сколько менять?
Да.
Промывать не надо. Менять лучше через 7,5 - 8 ткм. Если будет много трассы и спокойной езды по ней - то можно и через 9 - 10 ткм.
Посоветуйте что делать.
Сменили масло, НО посоветовали откачать масло вакуумным насосом. Сказали что это лучше. Откачали. И обычно входило 4 литра. А сейчас вошло только 3 литра. Мысль одна. Не все откачали. Но самое плохое, что до смены было залито оригинальное subaru 5W-30 SN. Мы перешли на NGN nord 5W-30 а это совершенно разная основа. Что делать?
Ничего не делать. В следующий раз просто сливать масло как раньше, этот интервал сократить на 20-25%.
