Всем доброго вечера!!! Подскажите можно ли залить в редуктор кастрол синтракс лонг лайф 75/140 вместо 75/90. В мануале пишут 75/90 Авто бмв х6 задний диф активный с темя секциями. На что может повлиять вязкость 75/140?
  07.09.2019 в 15:50, СИНТЭКС сказал:
Не исключено, что на остатках у кого-то еще подвисло, нужно пробовать искать.
в автодоке по 700 есть цена одинакова с вольфам
  07.09.2019 в 15:57, СИНТЭКС сказал:
Pro Axle
там вязкость ещё ниже
  07.09.2019 в 15:57, Новосиб сказал:
С чего это? То же масло только сбоку:D Там рецептура изменена. Вязкость в рамках погрешности лабы.
  07.09.2019 в 16:05, СИНТЭКС сказал:
в анализе видно
Сальники 100% будут мокрыми, проверено на моей Шниве...хоть и стоят с завода какие-то не нашенские...
  07.09.2019 в 16:18, ValeRus сказал:
значит буду вольф пробывать
Лил и лью на протяжении 15лет в один и тот-же  задний обычный редуктор (без LSD)  Кастрол SAF-Х 75-140. Меняю каждые 80-100км, при сливе масло чистое с вишнёвым оттенком, сливается жидким -как и Декстрон 3 из АКПП. Стружки на магн пробке нет.  То что у крякового 75W90 лучше в плане энергосбережения не заметил совсем, зато заметил какое чернющее сливалось)), и горка стружки на магнитной пробке, тк поначалу было залито 75w90 c пробегом 70ткм, машина что 15лет назад что сейчас компьютер показывал одинаковый расход по городу за один и тот-же путь и условия движения. Правда засекал в тёплое время года. Вот масло в двигатель влияло на расход топлива,-на более вязком расход топлива увеличивался, при одинаковых условиях.
Изменено пользователем Vasya-
  18.09.2017 в 18:26, kep сказал:
Вообще на прокачку масла в холодном агрегате отвечает первая цифра 75,поэтому вязкость на холодную будет одинаковая.
Не совсем так. Хоть первая циферка у масел 90 и 140 одинаковая - 75W, тем не менее показатели вязкости на холодную прилично разнятся. На примере Motul 75Ц-90  и 75W-40 даже при обычной температуре воздуха до 40 гр. вяуость соответственно 114 и 170. Разница при отрицательных температурах будет еще больше, так как даже температура застывания у 90 - 42 гр., а у 140 - всего 36 гр.
  25.05.2020 в 15:46, Alexq55 сказал:
Ерунда. Температура застывания например у Кастрол 75W40 = -54C . И оно вязче крякового 75w90 только при +40 и выше. При отрицательных температурах кастрол 75W40 ПАО+Эстеры  менее вязкое чем его-же собрат 75w90 VHVI с темп-рой застывания -45С.
В жару-же +40 при интенсивной езде 75w90 VHVI в заднем редукторе становится слишком жидким , а 75w140 в самый раз, и + Эстеры ирают свою роль.
Syntrax Long Life 75W-140 TDS.pdf
  17.09.2017 в 18:45, 909 сказал:
тут с этими маслами вообще зоопарк полный, если открыть подбор масла по марке автомобиля Motul они рекомендуют 75w90 А если открыть Liqui Moly они рекомендуют 75w140
Оригинальное масло бмв идёт 75w85
И там и тут и здесь не дураки сидят, но это не точно.
Так что, все сгодится, выходит так
Изменено пользователем Osmos
  13.08.2023 в 07:58, Izb сказал:
я в Субару вместо 75W-90 использую 75W-110.
В расчете на летнюю жару,нагрузки и горы.
еще 75w110 продается????
Я мешаю 75w90 с 75 w140
  13.08.2023 в 13:24, Vasya- сказал:
Izb 75W-110 какого производителя используете ?
Amsoil
