Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
  29.09.2022 в 06:06, DRON 33 сказал:
klyde "снизу" чем нибудь будешь помогать?
У меня гараж тёплый, темп как в квартире ~23-25 гр., отопление есть. Сейчас может ещё пушку снизу поставлю.
После (завтра) залью BG109
  29.09.2022 в 06:23, klyde сказал:
Да неее, я про промывку в масляную систему, для колечек. Это я называю снизу :)
Это и имел ввиду :good2:
Продолжаю наблюдения... Коленвал сначала крутился то легко, то туго (компрессия?), а сейчас крутится трещёткой прям очень легко в круг на 360гр, я же не мог там ничего погнуть?:)
  29.09.2022 в 08:24, klyde сказал:
Это компрессия.
Усилием в одну человеческую силу тут трудно что-то погнуть.
Если после раскоксовки камеры сгорания, для ее очистки и удаления грязи использовался дешевый карбклинер, который хорошо обезжиривает, то перед первым прокрутом стартера лучше пшикнуть на стенки цилиндров чутка маслянистого Gzoxа (Протека К2, керосина, WD) для облегчения запуска и избежания работы на сухую.
Ничего там не погнёшь:D
Ждём впечатлений от запуска, сколько раз, какой был дым....
Всем добрый день!
По процессу.
Утром приехал, прокрутил колено пару раз (~час). Промыл клинером, откачал жидкость, продул компрессором -> нагар растворился не полностью, жидкость вместе с "камешками" выходила. Потом посмотрел эндоскопом ~нагар остался, но немного - в целом поршни чистые.
Машина завелась сразу, через 2 минуты уже начала ровно работать. Прогрел.
Залил BG109, 40мин 2000 об + 20 мин хх.
Иногда мигала лампа давления масла (надеюсь это из-за 109-ки).
update: перепутал, это лампа УРОВНЯ масла (жёлтая), фух...)))
Сейчас заливаю промывочный Лукойл, буду наблюдать.
Изменено пользователем klyde
  30.09.2022 в 04:58, klyde сказал:
Значит толстый слой нагара был.
Подорванные остатки скоро вылетят в трубу.
Результат хорошей отмывки камеры сгорания.
Из-за 109-ки такого быть не должно. Если только фильтр забит грязью от штатной эксплуатации + туда добавилась грязь, смытая 109-кой.
Всем добрый вечер!
Было:
- толстый слой нагара
- жор масла ~1л на 1000км, может больше даже
Сегодня закончил раскоксовку + обслужил систему ВКГ (маслоотделитель и обратный клапан в поддоне). По текущей раскоксовке смутил только один момент - жидкость очень быстро "уходила".
Как "стало" посмотрим по ходу эксплуатации.
Из того, что заметно сейчас - двигатель стал как будто тише и ровнее работать.
Если жор масла снизится на 1/3, считаю уже хороший результат и будет мотивация повторить, но уже через BG103 (как советовали ранее). Всё-таки оставляю надежду, так как родной пробег мотора 112 тыс. км. (всего!).
Капиталка, даже частичная с заменой колец стоит при текущих ценах очень дорого, возможно получится отделаться "малой кровью".
Всем ещё раз большое спасибо за помощь!)
  30.09.2022 в 14:55, klyde сказал:
Когда будешь менять свечи на новые (через 50-100 км), загляни эндоскопом: есть ли масло на поршнях?
У меня в двух цилиндрах с сухими поршнями и рабочими кольцами жижа "уходит" быстрее, чем в двух других, с мокрыми поршнями и недораскоксованными кольцами.
Уверен, что сейчас результат будет. Даже если он окажется небольшим, раскоксовку нужно будет повторить. Рекомендую
очередную сделать с Гринол реаниматор Про + Bg103.
  02.05.2022 в 08:49, Хмыр сказал:
Машина прошла 1700, уровень ушел на 5 мм, это 1/8 уровня, т.е. гдето 125 мл. Было ощущение, что ушло именно за 2 интервала по трассе, 200 и 100 км, но это не точно. Наблюдаю, но думаю успех надо бы закреплять. В 1KR маслосъемные тонкие с микроотверстиями, очень удивительно было вообще получить какой-либо результат.
Итог для 1KR, пробег 5 т.км., в основном город (90%), долито 1 литр, т.е. 200 мл/1000. Неплохо, по сравнению с 600+/1000, только склоняюсь к мысли, как бы это не заслуга пенного валеры, т.к. на параллельно проблемном к4м однократный  раскоксойл валера показал чудеса, по сравнению с 3х кратным применением бг109.
Сам склоняюсь к мысли, что бг109, да и все что не поднимает краску поддонов, только для незапущенных случаев. До 500 мл/1000 жора по причине шпг, а то и меньше. Для всего остального  - бг109 пустая трата денег.
Изменено пользователем Хмыр
Проехал ~150км с момента раскоксовки, поменял сегодня свечи на новые. Посветил фонариком (без эндоскопа) в колодцы, на поршнях образовался новый нагар, что в целом было ожидаемо. Проверил уровень масла, уровень стоит без изменений, что радует - посмотрим, что будет дальше.
  30.09.2022 в 19:20, kkv50 сказал:
Рекомендую
По той же схеме, что и GZOX? Только вместо него Гринол реаниматор Про, а вместо BG109 - BG103?
Он краску в поддоне не разъедает? Спасибо!
  03.10.2022 в 08:29, klyde сказал:
Прошка заливается на горячую (90-100 градусов) и работает, пока двигатель не остыл. Это примерно 4 часа.
Если мотор подогревать снизу или врезать подогреватель, время раскоксовки можно увеличить.
Ни прошка, ни 103-я краску не поднимают.
  03.10.2022 в 08:40, kkv50 сказал:
То есть:
1) прогреваем мотор до ~рабочей температуры (ОЖ 90-100 гр.).
2) выставляем поршни в ВМТ, заливаем в колодцы прошку, закручиваем свечи и крутим колено каждые 30 мин на 360гр до остывания мотора.
3) откачиваем жидкость, продуваем и т.д.
4) сливаем старое масло
5) заливаем BG103 вместо старого масла
6) 45 мин на 3000 об + 15 мин на хх (инструкция с сайта bg)
7) сливаем, заливаем промывочное масло. ps. можно использовать Лукойл 10w-40+BG109 или по рекомендации - PE04 лучше залить?
8) сливаем промывочное масло, заливаем обычное
9) готово
все верно понимаю?)
