Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
  03.07.2023 в 17:38, ОлегМурманск сказал:
Эффект однозначно есть
Масложор уменьшился?
  06.07.2023 в 07:10, Reins24 сказал:
Да, почти в 3 раза
  06.07.2023 в 16:07, ОлегМурманск сказал:
Да, почти в 3 раза
Можешь в этой теме, в одном сообщении написать очень подробно свою историю, как ты в три раза этого добился? Очень интересно же будет в одном сообщении это всё прочесть ещё раз, а не по многим сообщениям искать твой личный опыт;)
Понимаю прекрасно, что для этого нужно время уделить, чтобы всё в подробностях написать, но может найдется у тебя оно :drinks:
Думаю не мне одному это интересно будет.
Дмитрий_ Да всё до банальности просто, я почти год ездил с жором 1л\1000км, вот в июне решился, сделал всё не правильно, сначала BG109 залил и 20 мин на 1200об\мин, потом 40 мин на холостых, поменял масло на М8В. На следующий день запенил шуму, через час допенил остатки и на 3 часа оставил, за это время один раз пошатал поршни. Потом до 12 ночи запускал мотор, два раза носил домой аккуму. Завел, не меняя масло отъездил 600 км, уже по этому понял, что расход уменьшился, затем залил Синтек и вот, уже 3700км проехал, за это время долил пол литра и сейчас на щупе чуть меньше четверти
При следующей замене хочу по уму сделать, как говорится, закрепить успех. Сначала запеню шуму, потом BG109
в 1 и 4 цилиндре резьба свечей в масле была, колпачки менять надо, после этого ещё расход снизится должен
Да, ещё, когда шприцом откачивал, в 1 и 4 жидкость ушла, в 3 немного откачал, во 2 много откачал
  26.07.2022 в 21:14, kkv50 сказал:
Не забываем включать печку на максимум во время промывки.
а зачем?
40 минут на 2000 об., потом 20 минут на ХХ. Это самый серьезный режим из рекомендованных представителями BG.
Все остальные, более слабые, идут со снижением оборотов.
а зачем печку то на максимум, да ещё и летом? только при промывке? а при раскоксовке?
  14.07.2023 в 13:38, Kamyshik8 сказал:
а зачем?
Чтобы двигатель не перегреть. Это дополнительный отбор тепла от него.
Если ещё и кондиционер включить, то БУ ещё и вентиляторы радиаторов  включает и температура прилично снижается.
  14.07.2023 в 13:46, kkv50 сказал:
Это обязательно или просто необходимо за температурой следить?
  17.08.2022 в 17:07, kkv50 сказал:
Если мыться 109-ой на низких оборотах, то можно и пожиже что-нибудь, а если качественно помыться 40 минут на 2000 об, потом 20 мин на ХХ, то 10w-40 - то что нужно.
А для 105 и 109.103 можно такие же обороты и время?
И для шуммы как лучше?
  14.07.2023 в 16:07, Kamyshik8 сказал:
Я 105 и 109-ой мою на 2000 об 40 мин + 20 мин на ХХ, 120-ой 50 мин на 2500 об + 10 мин на ХХ, 103-ей на 3000 об 1 час, но можно и 1,5-2 часа.
Ею разве что камеры сгорания почистить (свод, клапана, днище поршня): залил в цилиндры, закрутил свечи, поднял 2 поршня в ВМТ и оставил на полчаса, потом провернул коленвал на 180 гр и ещё полчаса ждешь. По мере ухода жижи подливаешь ее и повторяешь схему. Дальше всю грязь отсасывает шприцом
Для раскоксовки колец она дорогая, а там 1-1,5 литра жижи нужно, да и пенные составы там ни к чему.
Для колец лучше использовать другие составы.
  15.07.2023 в 15:51, kkv50 сказал:
Гзокс? Или что еще посоветуете?
  15.07.2023 в 16:04, Kamyshik8 сказал:
Гринол.
