Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
  15.07.2023 в 16:15, Дмитрий_ сказал:
Гринол.
ПРО который?
Он ведь подымает краску. О нём неоднозначно как то. Говорят не поднимает. А есть факты что поднимает.
А шумма и гринол норм? Или если гринол то шума не нужна?
У меня поддон крашеный и его отмыть и снять я точно сам не смогу. А на СТО ... как то ...ну нет в общем если краску подрывает.
  14.07.2023 в 16:01, Kamyshik8 сказал:
Это обязательно или просто необходимо за температурой следить?
Если есть, с помощью чего следить, то не обязательно. Но на таких оборотах температура быстро к 100 гр. поднимается, а может и выше, поэтому рано или поздно, всё равно включать придётся.
  15.07.2023 в 16:31, kkv50 сказал:
Малость вас не понял.ну датчик то температуры есть ведь.или сильно горячий двиг не нужен?
  15.07.2023 в 16:36, Kamyshik8 сказал:
Я имел ввиду какой то вариант диагностического сканера, даже на базе адаптера ELM327.
Я для Ниссан использую CVTz50.
По стрелке на приборной панели значение температуры не определишь.
Главное - не перегреть мотор!
  15.07.2023 в 16:22, Kamyshik8 сказал:
Да не подрывает ПРОшка ничего. На тысячах машин это уже проверено, причем раскоксовывают ею по 8 часов СКВИДом, подогревая до 90 гр. врезанной в систему охлаждения электропогревателем с помпой, типа Лунфей.
Если и был один случай на миллион, то стоит ли на него обращать внимание? Непонятна мне эта история (пару страниц выше)... может поддон раньше менялся на новый китайский или мятый был, с потрескавшейся краской... Лично я не обращаю на него внимания, как мылся ПРОшкой, так и буду мыться.
  15.07.2023 в 16:04, Kamyshik8 сказал:
Гзокс? Или что еще посоветуете?
Гзоксом можно, но при температуре мотора не более 50 гр., а это резко снижает эффективность.
Я им раньше пользовался, и результат какой то был, но после того как попробовал ПРОшкой, обратно уже на Гзокс не вернусь.
  15.07.2023 в 17:08, kkv50 сказал:
Т.е. у гринола для колец больше пользы чем от шуммы? Совсем запутался с шумой.гринолом и гзоксом)))
Но хоть с bg разобрался)
  15.07.2023 в 17:18, kkv50 сказал:
Суть начал улавливать. Гзокс отпал.
А вот ПРО или шумма теперь. Если правильно понял то прошка на кольца отлично,а у шуммы всё остальное (образно говоря). Следлм вопрос: после шуммы прошку можно? Или если шумму убрать а только прошкой пройтись эфыект каков?
Чето мухи котлеты всё в кучу собрал(((
Больше информации и больше вопросов и непониманий
А если Гзокс/кенгуру применять при 70гр. Чем это чревато?  Просто осталось в загашнике, хочу чисто для профилактики в cwva запенить. Мотор масло не ест.
  15.07.2023 в 17:25, Kamyshik8 сказал:
Можно, но: пенную шумму на горячий мотор - не камильфо, + пока с ней провозишься, мотор совсем остынет и лить в холодный ПРОшку - тоже желаемого эффекта не будет.
Поэтому она хороша только для профилактической чистки камеры сгорания.
Разогреваешь мотор, сразу заливаешь ПРОшку, накрываешь мотор одеялом, под поддон ставишь тепловентилятор типа "ветерок" на 2 кВт и периодически крутишь коленвал и подливаешь ПРОшку. Перед первой доливкой лучше тщательно откачать шприцем  то, что уже отмылось из камер сгорания, чтобы эта грязь не продавливалась через кольца и не усугубляла ситуацию с ними. Ну а дальше чистую ПРОшку подливает и давим через кольца. И так часов 6-8.
Получаем лучший результат из возможных при вышеуказанных условиях.
  15.07.2023 в 17:57, Иван Z сказал:
На горячую Гзокс оставляет темные следы на стенках цилиндра.
Шумма и Гзокс точно не подрывают
  15.07.2023 в 18:06, DRON 33 сказал:
Но и моют посредственно.
  15.07.2023 в 18:07, kkv50 сказал:
В моем случае норм (для профилактики ежегодно)
