Eurol Engine Oil Treat - свежее
AndyML
Интересно имеет ли смысл такие присадки лить в масла содержащие молибден?
Нет, и вообще не понимаю, зачем присадкой портить вязкость масла и ИВ.
Вполне
Присадка изменит вязкость на 0,1-0,2 сст, что не может сказаться на изменении товарных свойств самого масла, так же и с ИВ.
Интересно как эта штуковина будет работать с куперовским пакетом...Вроде как одним и тем же занимаются, но тут еще плюсом антиокислительные свойства, которых возможно не хватает куперовским маслам.
Вопрос интерестный, олеаты меди которые пробиваются к металлу за счет кислых свойств, что бы там уже металлоплакироваться, могут похерить всю фишку "лигирования" поверхности вольфрамом или наоборот вольфрам не пустит олеаты меди т.к. инертен. Короче пробовать надо, и оценивать органолептикой, ну или инструментальным способом.
Сказал человек, заливающий Синтолюкс :)))
Я как раз Синтолюксом корректирую вязкость; из 5w-40 получается 0w-30, а тут что получится? Только ухудшение характеристик.
А зимой богатая смесь не корректирует вязкость? Масло для мотора или мотор для масла?
Чтоб переживать за рабочую вязкость, может сначала стоит позаботится о постоянной температуре масла в картере. А то она там скачет +-10 гр, а тут пол ссt стрёмно. Хотя в концепции хочу масло w30 с вязкостью 11, 12 много будет- это звучит логично. Но это маньячный путь без цели. Слава богу редкость -пока
если в готовый пакет присадок добавить свое что то, это масло лишается допусков под которые разрабатывался этот пакет присадок. Выпустить то можно, но это будет масло как Motul 300V... Eurol же не производитель присадок, у него нет таких научных испытательных мощностей как у Lubrizol или Infineum. Он и не претендует на это... :)
Но все же выпустил, продукт, который является присадкой, не имеет испытаний и соответствующих допусков, и соответственно нет ни какой ответственности. Тот же LM , делает масла Molygen.
@Az26, есть понятие пакет присадок имеющий допуски, из которого состоит масло, есть понятие присадка-улучшайзер которую добавляет уже сам автолюбитель на свой страх и риск. Это разные вещи нельзя их сваливать в одно :) Eurol не производит масел из собственного придуманного изобретенного пакета присадок как Cupper например.
Не ну я понимаю это, поэтому и интересуюсь, почему у них нет готового продукта? Тот же мобил и тотал молибден же пихают в масло, заказывают пакет присадок и т.д. ну сделал бы еврол продукт с нужными дозами и т.д.. да и про допуски сделать масло с Вольфрамом, сделать испытания и получить допуск я думаю можно, и написать ещё, например масло выполняет требования допуска в 2 раза лучше. Изменено пользователем Az26
Вот ведь, расстройство после этого анализа))) Хотел на зиму залить эту присадку в масло 0в20, это в один автомобиль и в другой автомобиль масло 5в30 А5 + это присадка. А вот теперь переживаю за CCS и как написали несколько постов выше может оставить до лета эту затею? Как думаете сильно CCS ухудшиться? В одном авто картер 3 л. в другом 4,2 литра.
