Eurol Engine Oil Treat - свежее
AndyML
@Сергей М,То есть считаешь, что там всего 70ppm? Откуда такие расчёты?
Пост содержит ошибочное рассуждение. Не обращайте на него внимания.
Из анализа мы видим 3160 мг/кг, в баночке 250 мл, грубо говоря, в ней 800 мг. Вливаем в 4л масла(в 16 раз больший объем). 800:17=47мг/кг приблизительно. Понимаю, что надо учитывать плотность масла.
Изменено пользователем Сергей М
Сорри, что влажу в верхнюю математику образца ЕГЭ, для меня это слишком сложно ибо по образованию клирик ...  :laugh:
Но меня в ЦПШ, а может в ВПШ учили так:
В банке 250 мл, её залили в 4 л масла.
Во сколько раз отличаются объёмы? 4000:250=16 раз.
Значит настолько понизится и концентрация. 3160:16=197,5 ррм.
Ответ:
в 4-х литрах масла будет примерно 200 ррм вольфрама.
в 3-х литрах - 263,3(3) ррм
в 5 литрах ровно в 20 раз меньше - 158 ррм.
Что-то не так посчитал?
п.с. Да, не так посчитал.
Правильно будет
в 4-х литрах масла будет примерно 50 ррм вольфрама.
в 3-х литрах -  почти 66 ррм
в 5 литрах 40 ррм
Изменено пользователем konung
  07.10.2017 в 13:21, konung сказал:
3160мг не в банке, а в 1кг присадки.
Т.е. 3160 делим на 4, а потом на 16?
Тогда получается примерно 50 ррм.
Тоже неплохо, если он работает как тример молибдена.
Значит этого достаточно, по мнению производителя.
  Сергей М писал:
@Сергей М,И тут ошибка, или не ошибка. Но 16 и 17 разные цифры
800 : 16 = 50 мг\кг
3160 это концентрация в банке, в картере она уменьшится в 16 раз.
Около 200 ррм.
Если считать из кол-ва то в банке 800мг. Добавляем в картер и получаем 800 мг в картере 4л, итого концентрация в картере 200 мг/литр/кг
Так и не понял, сколько надо влить для ощутимого эффекта без вреда?
  07.10.2017 в 17:52, optogan сказал:
Около 200 ррм.
Точно, я перемудрил. Посыпаю голову пеплом.
что я вообще не понимаю вашу матиматику:
1) написано что 3161мг W на 1кг - готового раствора. плотность масла примерно 0,890 . значит у нас раствора примерно 220гр (250мл), и имеем 0,0007кг W (0,220кг*3160мг/1000 000 = 0,0007кг)
2) в 4 л масла добавляем 0,250 л -получаем примерно 3,8кг масла в моторе
3) 0,0007 кг W на 3,8кг масла получаем концентрацию 184мг/кг W (0,0007 /3,8 *1000 000=184)
погрешность есть конечно так как надо учитывать объем W и его плотность . 7,5г/см3  плотность WS3 или 19,2г/см3 чистого W.
так что 0.0007кг -это  0,036см3 W
ну что математики?
Изменено пользователем moskga
  moskga писал:
ну что математики
Математики попрятали головы в песок, т.к. с таким опытом на форуме и такой нелепой ошибкой, это эпический фейл.
Ну и получается что по логике vanderbilt эффективная доза это около 700 ррм в картере.
Eurol зажмотил дал около 200, для феншуя надо минимум 3 банки, а это уже 750 мл разбавление масла.
Ну и к гуманитариям обращение,: если производитель рекомендует 700 ррм, то ваши вертуальные 50 ррм никак не могут быть достаточными. Т.к. vanderbilt диктует дозировку, а не блендер eurol.
Не рассчитывайте что это триммер которого 100 ррм типа ОК.
Чудо проясняется, дешевый продукт, урезанная доза.
  11.10.2017 в 12:51, optogan сказал:
С чего вы взяли что производитель рекомендует 700 ppm? Или что это "эффективная доза"? Вместо того, чтобы такие громкие заявления делать, что кто-то кого-то обманул, урезаную дозу положил, вы хотя бы на официальный сайт Vanderbiltchemicals зайдите и прочитайте:
http://www.vanderbiltchemicals.com/products/petro-grease-additives/ga-ep-tungsten-compounds
  Цитата
VANLUBE W-324 is an organotungstate which is soluble in petroleum fuels and lubricants. It is an effective general-purpose, sulfur and phosphorus-free antioxidant and antiwear agent for a wide range of automotive and industrial lubricants. Recommended treat rate range is 0.01 - 1.0 mass percent.
Учитывая, что концентрация вольфрама в самой присадке 14%, то производителем допускается количество вольфрама в масле в рамках 14ppm - 1400 ppm. Ну и где тут обман Еврола?
Изменено пользователем VAn12
Во-первых (насколько я помню), Вандербильт говорит об заметной эффективности вольфрама, начиная с 50ppm, особенно эффективно со 100ppm. Возрастание до 700ppm даёт уже более скромный дополнительный эффект. Так что разница между 200ppm и 700ppm может быть минимальна. Надо уточнять. Масла LM Moligen имеют около 120ppm вольфрама.
Во-вторых, я до сих пор не убеждён в достоверности замера немецкой лаборатории гигантской дозы вольфрама по альфа(или бета)-версии обновления программы ICP применительно к вольфраму. Вдруг программа корректно определяет вольфрам только до 1000ppm, например? Надеюсь, что и отечественные лабы разорятся на обновление П.О.
Изменено пользователем Izb
  VAn12 писал:
Ок нет обмана, погорячился. Прям чудо химмологии, может будем брать одну на 5-рых? Тем более есть те кому и 50 ррм норма.
В инструкции к авто тоже написано: расход масла может достигать 0.7 л\1000 км. У кого то вообще не есть и все прекрасно, кто то за межсервисный интервал одну а то и две канистры мотору скармливает, и оба значения формально по логике производителя НОРМА. Вот только второму не позавидуешь.
Копипаст из соседней темы: В концентрации 700ppm вольфрама в масле с W-324 коэффициент трения резко падает со 140 градусов.
Я конечно понимаю что кто то довольствуется полумерами, но самое интерестное как я понял это 700 ррм. ( по крайней мере для меня)
Да и ладно с ним, работает и здорово.
Вот только около 200 ррм на 4 литра выходит, а не 50 или сколько там насчитали математики.
Я реально удивлен.
Зачем вы высчитываете КГ!? Единицы измерения общие.
Смоделируем картинку в голове:
1) Взяли банку с 250мл и провели анализ, получив 3161ppm
2) Берем 2 таких банки и выливаем в полулитровую банку. И что получаем? все те же 3161ppm. И не надо никакие переводы в килограммы делать с учетом плотности жижи.
3) Теперь усложняем задачу: в 4 литровую банку наливаем нашу присадку и добавляем 3,75л масла без вольфрама. Получаем 197,56 ppm
