Eurol Engine Oil Treat - свежее
AndyML
  17.10.2017 в 14:20, Fild12 сказал:
Столкнулся с таким мнением:
"Органический молибден. Очередная маркетинговая уловка продавцов, основанная на непонимании пользователями природы рекламируемого товара. Красивое название маскирует лишь редко применяемые полимерные соединения органического происхождения, в структурную формулу которых внедрены молекулы молибдена."
Бред. Этой "уловкой" пользуется только Ликви Моли, остальные сыпят Мо не афишируя это.
В общем мне кажется нет смысла на данном форуме пытаться найти человека (какого нибудь химика-специалиста по трибологии) который все разжует.
Если бы он был - тайн бы не осталось.
Все давно уже разжевано, вопрос желания понять...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29100-volframovaya-prisadka-ot-vanderbilt-vanlube-w-324-a-takzhe-volfram/page-22?do=findComment&comment=1014742
Есть ещё тугоплавкие карбиды - соединения с углеродом, получаемые химическим путем при нагревании 1000-1500 °С, типо Мо2С у молибдена (плавится с разложением при 2400 °С) и у вольфрама WC (tпл 2900°C) и W2C (tпл 2750°С) - возможно они относятся к неорганическим?
Бородатая тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/1856-protivoiznosnye-prisadki-i-antifriktcionnye-pr/page-3
Давно уже все обсосано.
@AndyML, @optogan, если для Вас всё понятно, приведите примеры неорганического вольфрама и молибдена.
А на сколько такая присадка зольность может повысить? К примеру на 5 литров масла.
Производители присадок стараются не допускать повышения зольности, мало ли куда будет она залита... Как видим из анализа, кальция, фофора, цинка здесь нет, поэтому зольность повысится не должна. Остается один металл Вольфрам, а зольность от металсодержащих присадок в основном...
Кстати если эту присадку рассматривать как концентрат для большего объема масла то AN алкилированных нафталинов тут немного. График конечно не привычный слегка для моего понимания. Но на 20% не походит. Разве что здесь алкилированные нафталины высокой вязкости у них пики будут пониже... (вязкость присадки 16 позволяет как бы)
  19.10.2017 в 09:37, torcon сказал:
Производители присадок стараются не допускать повышение зольности, мало ли куда будет она залита... Как видим из анализа, кальция, фофора, цинка здесь нет, поэтому зольность повысится не должна. Остается один металл Вольфрам, а зольность от металсодержащих присадок в основном...
А Вольфрам так же как Молибден только на горячую работает?
Просто в голове родился не плохой коктейль = Eurol Syntence + Eurol Engine oil treat. На лето, мне кажется, будет самое то!
  19.10.2017 в 10:49, RUSNAC сказал:
Вольфрам на поверхностях трения образует микронную плёнку, которая потом "работает" до 50 000 км.
RS: трение снижается,  кто юзал, жалуется что плохо тормозить стало двигателем.
@torcon,Если бы двигатель тормозил трением, он бы и сто километров не проехал, не то, что 10.000 км.
Вы забываете что когда один цилиндр сжимает просто воздух и это тормозит авто, то другой цилиндр делает рабочий ход под действием сжатого ранее воздуха. Разница этих работ уходит на трение. Как шприц: заткнули носик и вдавили поршень, обратно выйдет меньше чем был, энергия сжатого воздуха потеряется на трение и утечки.
Между тактом сжатия и рабочим ходом клапана не открываются.
Мотор тормозит во многом из за прокачки воздуха через дроссель, который при отпускании газа закрывается на около Х.Х. угол.
Неорганический молибден это MoS2, вольфрам WS2.
Формула органического молибдена легко Гуглится по картинкам modtc.
Изменено пользователем optogan
@Aleksszlat,@torcon,  Так Вольфрам работает только в прогретом движке? Молибден ведь только после 80-90 начинает работать.
