Eurol Engine Oil Treat - свежее
AndyML
@Aleksszlat,@torcon,  Так Вольфрам работает только в прогретом движке? Молибден ведь только после 80-90 начинает работать.
Интересуетесь этой присадкой, а как будто не читали на форуме тему про вольфрамовые присадки, там же всё расписано, вот что заявляет сам производитель этой присадки Vanderbilt:
- Заметный эффект уменьшения трения (т.е. температура активации присадки) достигается при температурах от 140 градусов Цельсия. Это позднее, чем у MoDTC, поэтому есть смысл в совместном использовании вольфрама и молибдена для более ранней температурной активации.
 Все модификаторы трения начинают работать при высоких температурах
К сожалению во многих темах толковый пост находится на 5-й странице, а интерес пропадает на 3-й... И в каждой теме есть пост:"всё уже давно разжевано! всё уже обсудили!" и т.д.  Очень редко выжимки из темы уходят в шапку. Если бы всё было очень понятно, то люди бы не задавали лишних вопросов.
@RUSNAC, я если честно не знаю при каких температурах работает вольфрам, если он обволакивает некоторым антифрикционным противоизносным покрытием между слоями трения как молибден, то должен работать и на холодную при запуске. Не читал просто, может старожилы больше подскажут :)
У меня торможение двигателем очень сильно зависит от вязкости масла и когда я по гонял нас смеси с промывкой - мотор вообще не тормозил двигателем почти. Ну а когда мотор холодный - тормозит ооочень хорошо.
Изменено пользователем prv21
Хотя на холодную компрессия меньше и если тормоз двигателем осуществляется только за счёт компрессорной работы, то тормозить должен хуже.
Она не настолько меньше чтоб влиять на это. Особенно если атмо мотор.
Смысл присадки - образовать слой вольфрама на трущихся поверхностях. (за 600 - 800 км.).
Вопрос в том, при какой температуре он образуется и образуется ли вообще?
А что, есть проблема ? Масло холодное при езде ? :pardon:
RS: на сайте производителя вроде всё есть..
На сайте производителя есть маркетинговое описание, не более
во-во! Реклама рекламой, а что вьреале!?)))
Судя по тому, что присадка разовая, то в отличие от металлоплакирующих (долгоиграющих) присадок "слой вольфрама на трущихся поверхностях" образуется временный.
Металлоплакирующие присадки тоже уходят при отсутствии постоянного пополнения. Так и здесь, причем судя по практике органических присадок, эффект держится примерно столько же сколько и формируется, это примерно пол тыщи км.
Умиляет заявление LM, о том что легирования хватает на 50к. Хотя допускаю что следы в масле есть через 50к, но одно дело следы, другое полноценное покрытие в местах трения
А кто нибудь знает масла с Вольфрамом? С Молибденом их куча. А с Вольфом? :)
