Масло в коробку АКПП Volkswagen Passat Variant B5 1.6 2000г
Volkswagen Passat Variant V 1.6 2000г
4х ступка
По рекомендации вага надо лить VAGG 052 162 A2 по тыще за литр
Масло не менялось ни разу, пробег 300т как минимум
Вернее мы поменяли неделю назад на феби 14738 500р/л
Было очень много грязи, гидроблок тоже мыли
Потом машина поездила дня 3-4  опять не переключает передачи
Скнул поддон там опять вагон грязи
Какой дешман можно залить туда рублей по 300-400 за л потому что все равно менять потом пока все вымоется
При таких пробегах и возрасте лить самый дешевый dexron 2-3, им промыть и на нем остаться. Тут уже маслом ничего не испортить.
А смотреть в сторону оригинала как минимум не прилично.
Ну не оригинала а аналога феби, который все почти берут, но за предложение спасибо, воспользуюсь.
то есть взять типа Масло трансмиссионное синтетическое "DEXRON III AUTOMATIC PLUS", 4л
Спецификации ATF Dexron III
Спецификации OEM Allison TES 389|Ford M2C 138-CJ|Ford M2C 166-H|Ford Mercon V|GM Dexron III G|GM Dexron III H|MB 236.1|Voith G607
взять за 1000р  и не париться?
Изменено пользователем Ведрослав
Mannol ATF AG 52 Automatic Special
Видимо из за наличия допуска VW TL 52162 ?
Согласен, а у меня не хватило ума провести аналогию, а есть ли разница для коробки между этим манолом и  Dexron III G от от optogan?
Просто декстрон не имеет такого допуска но еще дешевле.
ПС Машину на эвакуаторе привезли, так что хуже чем щас сделать тяжело, но мы умудрились!
Надорвали шлейф на гидроблоке на соленоиды, придется колхозить
Грязи было меньше в поддоне чем первый раз, но состояние магнитика печальное, такое чувство что свежее масло начало все отмывать и забивать, прямо как  в моторе бывает
Ну какой допуск при таком пробеге. Там по износу уже все подошло.
Имхо Параметры выбора такие: жидкость для автомата, далее что дешевле, тем более коробка встала. Снимать гидроблок, разбирать, мыть. Может и поедет
Снимали гидроблок, мыли, меняли фильтр  - поехала
Через три дня приехала обратно
Сняли гиброблок, помыли, порвали шлейф, починили шлейф, поставим новый фильтр, соберем зальем
Поедет ?
Щас карты Таро разложу скажу. А по сути коробка старая, там все просто относительно, 50/50 или поедет или нет
Сегодня раскладывать не надо, фильтр не пришел еще, подождем до завтра
Фильр приехал вчера, вчера и собрали все, сегодня отдали, все едет, но появилась какая то задумчивость при переключении передать, вязкость что ли маленькая у трансмисионки?
Так и сделали, прошло полгода, перестала включаться задняя, будем опять смотреть
наверно надо еще раз масло с фильтром пробовать менять
блин, клиент сам заказал
8809059408513
Gt oil Масло трансмиссионное синтетическое всесезонное для АКПП GT ATF Dexron VI Plus, 1 л
Подойдет оно?
8809059408513
Подойдет оно?
Подошло вроде. Хотя оно немного жиже. Машина вперед стала переключать лучше и плавнее. Гидроблок мыли, фильтр меняли, грязи много было опять.
Назад так и не поехала, газуешь а она только пытается назад тронуться и не едет, причиной оказался фрикцион на заднюю передачу, куски которого я нашел в поддоне.
Вот думаем возиться ли дальше.
