Масло Nissan Skyline ENR34 двигатель RB25DE NEO
1) Марка -Nissan Skyline, Модель enr34, Год выпуска 2000, руль правый.
2) Двигатель RB25DE NEO бензин (объем 2,5 литра, 6 цилиндров, рядный, два распредвала, не турбовый)
3) Заправочный объем масла 4,2(4,7)
4) город Ростов на Дону морозы максимум до -20 (может и до -30 но в такой мороз только автобус)
5) По городу 80%, по трассе 20%, равнины
6) Менять хочу через 5-10 тыс км, раз в год (пробег в год 5-10 тыс км)
7) Катализатор, одна лямбда.
8) Заказываю на Exist.ru или Pixtinauto.ru (думаю многие масла есть)
9) По мануалу рекомендуют 5w30.
Друзья добрый день!
Помогите пожалуйста с выбором масла.
Раньше лил Motul,Mobil, Shell, Castrol. 5w30, 5w40 (2008-2013 года)
Двигатель последние 3 года не ездил (максимум 500км от сервиса в сервис, делали кузовные работы).
3 года назад было залито Масло Kixx 5w30 (спецификацию не помню, рекомендовали, не подделка 100%).
Т.е. 3 года масло не меня, пару недель назад сменил масло на Motul 5w30 8100 Eco-lite (по рекомендации на сайте Motul), без промывки, фильтр Bosh.
Так случилось что после поездки 100-150 км масло пришлось слить в пластиковые бутылки (пробка сливного отверстия на поддоне текла).Масло оказалось черным, что меня удивило. Вчера случайно увидел эти пластиковые бутылки с остатками масла (грамм 50 в каждой не больше) на дне черный осадок (как сажа).
После увиденного решил сменить масло, т.к. есть опасение что забьются (если уже не забились) масленые каналы.
​Подозрение осадка пало на Kixx, т.к. лил это масло в Ford Focus SplitPort и оно сильно горело. А после замены на Motul, оно начало мыть двигатель. Могу и ошибаться т.к. не эксперт.
Друзья, подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в мой двигатель, т.к. решил все же не рисковать и еще раз сменить масло.
И возможно дадите рекомендации по замене с промывкой или без промывки, а так же какой фильтр поставить.
P.S. в поиске на форуме нашел только RB20DE, и RB25DET, но возможно они имеют другие спецификации и не указаны нео или нет.
Изменено пользователем wSemenw
Я бы круглый год лил 10w30 по двум причинам:
1. Климат вполне позволяет
2. Если двигатель NEO , то он близок к RB26DETT, а туда рекомендуют 10w30 .
Масло можете взять Amsoil Signature Series 10W-30 или любое другое.
До этого для промывки я бы залил какое-нибудь 5(10)w30 со спецификацией API CJ-4 подешевле на более короткий интервал.
.... после поездки 100-150 км масло пришлось слить в пластиковые бутылки (пробка сливного отверстия на поддоне текла).Масло оказалось черным, что меня удивило.....
Я у себя уже несколько анализов делал при пробегах 100-150-200 км.
Могу сказать, что каждый раз масло было чёрное в бутылке. При этом на щупе его было едва видно - прозрачное.
Первый раз удивился, но Гуру форума меня заверили, что это нормально.
Второй раз, когда тоже самое увидел на другом масле понял - это действительно норма.
С тех пор решил, что цвет масла лучше смотреть на щупе, а не в бутылке.
Подниму тему.
Так же имеется мотор RB25DE NEO. Какое в него нужно лить масло? Что лилось до этого не знаю.
Мотор RB25DE NEO 1999г.в. пробег 440 000 км.
катаюсь на ЛУКОЙЛ ЛЮКС Синтетик 5w-40 (API SN/CF), ЛЮКС 10W-40  (API SL/CF), полет нормальный уже 4 года, замена через 6000км. Пробовал ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40 (API CI-4/SL) тоже все в порядке. проверял в лаборатории по металам износа все в норме. по железу 15-20ррм.
Также заливал GENESIS ARMORTECH SPECIAL 5W-30 (износ по металлам меньше).
Сейчас залил масло со "Светофора" RA 8 Premium 5W-40(с Армавира), свежее проверял в лаборатории. после залил. покатаюсь посмотрим.
в мануале написано что надо использовать масло 5W-30, 10W-30 (API SJ) так чтоЛУКОЙЛ люкс API SL перекрывает с запасом старый допуск SJ.
Изменено пользователем Alx Berg
