Масло для Kia Sirento 2.5 TDI 145лс D4CB .
Авто Kia Sorento 2006год 2.5TDI,турбо145лс,D4CB,EGR заглушен,есть сажевый или катализатор.Пробег 165тк.Город 70% трасса 30%. Замена масла 7500км 1раз в год.Заправочный обьем 8литров.Иногда делаю промывку с заменой масленого фильтра самым дешевым моторным маслом,чтобы максимально удалить сажу из двигателя. Эксплуатационный клас по книжке API CF-4 ACEA B4 и выше.Место обитания Ярославль.Доступность масел интернет магазины автодок емекс екзист.Машину продавать не планирую . Рассматриваю вязкость 5w30 и 5w40 может 0w40.До этого заливал 5w40 eneos super diesel(весь пробег).После eneos 5w30 superdiesel(1раз) на нем мотор работал наиболее тихо.Почитал форум понял что есть масла лудше. Сейчас залил Mobil 1 delvak 5w40 на нем мотор работает значительно громче и гремят цепи по сравнению с eneos 5w40,5w30. Отсюда делаю вывод что нужно масло по жиже. Когда заливал делвал обратил внимание что оно более густое чем eneos хотя sae 5w40 одинаковое . Подскажите пожалуйста камое масло будет наилудшим выбором для моего двигателя.С точки зрения максимальной защиты от износа и долговечности.Основной критерий качество,цена на 2м месте.Мечтаю о ПАО+Эстеры)).
Из мануала рекомендация масла для KIA Sorento
Если хочешь ACEA A3/B4 5W-30 ПАО + Эстеры именно, то это масла:
Eurol Superlite Arctic 5W-30
NGN Nord 5W-30
на них ввиду низкой вязкости будет тихо работать.
А вообще дизельное топливо у нас не плохое, серы мало - щелочное будет долго падать. Можно лить специальные крепкие масла API CJ-4.
5W-30 API CJ-4
И порекомендуйте где еще кроме ехекс экзист автодок можно купить масло ? Заинтересовало Petro-Canada Duron UHP 5W-30 но его нигде нет в мелкой таре .
А не нужно тебе их... в виду высокой вязкости при заводки на холодную по утрам.
именно поэтому.
Этого масла по моему нет в мелкой таре. И с тотал такая же беда, они в 20 литровых канистрах...
На eneos 5w40 тихо работал мотор . Я так понимаю масло для грузовико гуще чем для легковых авто хотя по sae одинаковые цифры .
Как проверенный вариант на дизелях ( в том числе и на этом ( плюс ПАО эстеры и чистый DPF) -
Мобил 1 еср формула 5w-30
И это в том числе. Но есть сокращенный анализ, самый дешевый, специально только чтобы износ посмотреть.
Точно тише на нем станет, возможно даже очень тихо
