Idemitsu 5W-30 API SN (Таиланд) свежее
boldd2 можно, если менять через 5000км. Единственное смотрите на температуру застывания. Если морозы ниже -28 -29С, я бы не стал испытывать судьбу. Запаса нет.
2 часа назад, torcon сказал:
Спасибо. Липецкая область, на 400км южнее Москвы. За последние лет 6 не припоминаю морозов выше 20. Да и не тревожу машины в такой мороз, всегда такси. Тут скорее главное максимально дольше двигатель беречь, иногда крутится тыс до 7,5. редко но бывает.
Подходит ли данное масло в филдер 2019 года? двигатель 1nz-fe... выбираю между moly green premium 0w20 sn/gf-6a и этим маслом
4 часа назад, Vladislavchek сказал:
Масло подойдёт, но в Вашем регионе однозначно лучше 0W-20.
Любознательный как себя летом 0в20 поведет? Боюсь, что будет сильно жиже 5в30... По моей логике и масляная пленка будет хуже... В маслах профан, прошу тапками не кидаться
Vladislavchek если не будет огромных нагрузок, то нормально. В конце концов, если сомневаетесь, то на лето можно 5W-20, 0W-30 и тот же 5W-30, но на зиму однозначно 0W-20.
Почитайте темы подбора масла на Ваш двигатель! Например, эту. :)
Любознательный Любознательный Любознательный
7500км нормальный интервал для 0в20 моли Грин?
3 минуты назад, Vladislavchek сказал:
1NZ всегда считался убийцей масла. Да и МолиГрины эти, в самой Японии идут по категории, как в РФ какое-нибудь "масло Жигулёвское". Ну, то есть - вообще не фонтан.
Поэтому разумно его катать не более 5.000 км.
Я не могу понять ещё одну вещь: 0в20 масло более жидкое, нежели 5в30 и в интернете пишут, что 0в20 можно использовать при температуре окружающего воздуха до +15°С. Но как температура двигателя зависит от температуры окружающего воздуха? Двигатель же редко когда греется выше 100°С (поправьте, если я не прав) благодаря системе охлаждения. Тогда какие преимущества и недостатки у масла 0в20 перед 5в30?
1 минуту назад, Vladislavchek сказал:
небольшая зависимость есть, двс зависит немного тепловым балансом от погоды на улице )
2 минуты назад, Vladislavchek сказал:
саеж300 классификация не определяет никаких преимуществ.
0в20 и 5в30 - просто классификация.
Чем фиолетовый цвет лучше красного? )
Что касается вязкости, то вязкость 0в20 достаточная ) как считается в тех двс, куда ее советуют ) и летом и зимой.
Явное преимущество есть в зимней части - легкость запуска формально у 0w лучше, но есть нюанс (состав). Порой 0w указывается не совсем честно, и по-сути это тот же 5w ))
