Boxer по тех параметрам должно зайти, если грамотно соблюсти процедуру замены.
1 минуту назад, fareastwood сказал:
А если выбирать из ЗИК или Тойота, чему лучше отдать предпочтение?
Boxer
21 минуту назад, Boxer сказал:
для начала, какой пробег у авто?
2 минуты назад, fareastwood сказал:
Boxer
20000км, хочу полностью сменить масло,что бы точно знать что залито в коробку. И потом делать частичную замену, зная какое масло лить, не мешая с заводским. А то оригинальное 13500р литр по цене)
58 минут назад, Boxer сказал:
Boxer , Вам что больше нечем заняться или не знаете куда деньги выкинуть - помогите лучше страждущим !
Через 100.000 км (если доедете) думайте о замене заводского масла в АКПП VAG
1 час назад, Игорь из Минска сказал:
Ну конечно совет так себе) К сожалению лишних денег нет, поэтому хочется перейти на более дешевое масло и в дальнейшем менять частично, тем самым продлить жизнь коробки. А если бы деньги тянули карман,то так бы и сделал, менял раз в 100000км и все, а то и вовсе не менял, сразу купил новый авто)
Boxer При пробеге 20т\км не забивайте себе голову с заменой, там оно ещё живее живого. Хотя бы до 80т\км катайте и там замену делайте. А так, просто деньги на ветер.
3 минуты назад, ОлегМурманск сказал:
Да я это понимаю, планирую поменять масло на 30000км. Потому что смешивать одно масло с неизвестно чем - не хочется. Поэтому лучше сперва сделать полную замену, пока коробка еще чистая, а потом без страха делать частичную замену раз в 40000-45000км уже известно какой жижей.
4 минуты назад, Boxer сказал:
Всё равно не понимаю, для чего это всё. 80т\км потом смена, масло там будет чистое, если конечно Вы не таскаете прицепы, не буксуете с мета. И не бойтесь смешивать масла, ничего плохого в этом нет.
Часто благими намерениями можно глупости наделать. С завода залито отличное масло, дайте ему спокойно работать, от того, чего Вы надумали коробке лучше не будет
6 часов назад, Boxer сказал:
Каким Оленем надо быть чтоб в АКПП VAG на 20.000 масло поменять....  как сольёшь дай знать...
5 минут назад, Иван434 сказал:
Конкретно ты не узнаешь, не переживай
14 минут назад, ОлегМурманск сказал:
Может вы и правы, действительно сделать полную замену на 80 тысячах и потом уже частично менять. Ну а так, ЗИК или Тойота?)
16 минут назад, Boxer сказал:
Вот когда время подойдет, тогда и смотреть надо, какие цены будут, какие масла и там выбирать. Вы вроде как и не совсем уверенны, WS залита или нет. Если да, то выбор есть. Посмотрите ещё на IDEMITSU ATF TLS-LV полный аналог тойотовской WS.
Здесь есть сводная таблица аналогов Тойота WS масел.
А если бы я сейчас масло выбирал, то ЗИК, цена-качество оптимальна.
Изменено пользователем ОлегМурманск
Принято, спасибо)
Boxer ну вот и выяснили, что пробег у вас всего 20000 км, в коробке залито мпз, а значит родное и хорошее, менять пока нет смысла.
