Lukoil Люкс Special 5W-40 (SN/CF, A3/B3/B4, RN 0700/0710, MB-229.5, VW 502.00/505.00)
SiOG
Описание: ЛУКОЙЛ ЛЮКС SPECIAL 5W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN/CF, ACEA A3/B4, разработанное на основе высококачественного синтетического базового масла с применением современных технологий присадок. Рекомендовано для сервисного обслуживания автомобилей в СТО.
Область применения:  ЛУКОЙЛ ЛЮКС SPECIAL 5W-40 предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оборудованных турбонаддувом.
Преимущества
  • Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в суровых зимних условиях
  • Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.
  • Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа
  • Адаптировано для режима движения стартстоп и условий городского трафика
Спецификации:  API SN, MB- 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, API CF, ACEA A3/B4, A3/B3
Техническая документация: tds_lykoil_luks_special_5w-40_v.1.2_01.06.2016_rus.pdf
Одобрения производителей:
a-luxe_special_5w-40_mb_229.5_12.08.2020_noc_.pdf
a-luxe_special_5w-40_vw_19.06.2018_noc_.pdf
a-luxe_special_5w-40_renault_rn0700_18.06.2019_eng_noc_.pdf
a-luxe_special_5w-40_renault_rn0710_18.06.2019_eng_noc_.pdf
1599901 (D000159901) - Lukoil Люкс Special 5W-40 1L (В одном магазине встретилось 15999901, опечатка видимо)
 D003036257  - Lukoil Люкс Special 5W-40 1L
1606369 - Lukoil Люкс Special 5W-40 5L
1599903 - Lukoil Люкс Special 5W-40 бочка 216,5L
в Автодоке есть и 5-ки и 1-ки.
Я писал про то, что халявные 5-ки по 900 р. (даже дешевле были) закончились, остались по 1100
Емекс кажет  1 116 ₽ за 5л канистру 1606369 , выходит 223р/литр = достаточно вкусно на текущий момент (когда уже нет УАЗойл 4л за 669 руб)
9 часов назад, mumrik75 сказал:
Тогда проще литровыми взять. Они по 197.
В 04.10.2018 в 23:31, Mitrofan-38 сказал:
Залил в Polo  из 5 литровой канистры, дата тоже 2015 год. Посмотрим как перезимуем с этим маслом. Прошлую зиму на Люксе нормально прошли
И как пошло? Не гремит, не уходит?
Я хочу перейти на двух-сезонную замену масла, пробеги выросли, но из-за "сколько той зимы" на зиму что-то подешевле и ненадолго.
В 26.10.2018 в 16:55, Ole сказал:
Нормально все, ничего не гремит и не стучит. Второй сезон на этом масле. Заливаем в Октавию А5(1.6 BSE), VW POLO 1.6 и Приора 1.6. Холодные пуски без проблем. Двигатели чистые как внутри, так и с наружи, не "сопливят", расхода масла нет. Замены через 7-10 тыс. км. Фильтры только МАNN и BOCSH.
В 26.10.2018 в 15:55, Ole сказал:
У меня Поло 2003 года, с двигателем 1,4 BBY. Там гидрокомпенсаторы по-любому стучат, такая особенность, что на 10w40 что на 0w40. Расхода нет и угара нет. Пробег на новом масле порядка 2500 км в городском цикле. Были небольшие заморзки никаких проблем с запуском
Изменено пользователем Mitrofan-38
alex_tereshMitrofan-38 благодарю. Меня еще только смущает отсутствие молибдена, привык уже на Шеле.
В 12.10.2017 в 13:31, Shurick сказал:
У спешала значительно лучше заявленные низкотемпературные хар-ки.
Залил я весной этот люкс спешал. Проехал 5500км, дизель, объем 7л. Двигатель отмылся после шелла (был цвета копченой мойвы, стал белый внутри). За 5500кум угорело грамм 700 (10%объема).  Но весной покупал 12 литрушек, пришли 17-го года. Осталось 4 литрушки, докупил еще три штуки, приехали 18-го года баклажки. На улице +4, заливаю в мотор через воронку, с мелкой сеткой, масло 17-го года проливается за 25 секунд литр, 18-го года за 80 секунд литр. Баклажки и артикул идентичные. Такая разница в вязкости допустима? Даже заснял последние баклажки на видео.
Изменено пользователем Poluserg
6 часов назад, Poluserg сказал:
 Если вписывается в рамки допусков и отраслевых ACEA, SAE заявленных для этого масла, то допустима. TDS это справочно информационны док, кокретные партии масел могут отличаться но должны оставаться в рамках стандартов.
 Думаю пугаться и бить тревогу излишне, но наблюдать за уровнем масла, расходом, наблюдать очучения от работы мотора надо - возможно на более густом расход топлива увеличться, хотя разница может быть едва заметной. Более интересно было бы наверно сравнить текучесть при морозе в баночках прозрачных, типа как тут или в ПЭТ бутылках 0,3 л.
10 часов назад, Booth сказал:
В лукойле так не думают, точнее не думали, возможно сейчас изменились))). ОЕМы тоже так не думают, кроме SAE, при поставках они требуют +/- диапазоны отклонений от типичного значения, значительно меньших интервала SAE. К другим показателям такое же отношение
Так "думают" те, кто не может обеспечить точность дозирования компонентов или у кого обычный бардак на производстве.
Ну вот, кстати, после замены на более густое, расход заметно снизился... Может совпадение... А может оно на горячую жиже :)
1 час назад, Poluserg сказал:
а масло именно Лукойл было или  Пежо-Ситроен?
1 час назад, Ole сказал:
Пежо-ситроен. Первый раз заказывал в автодоке с направления АСН2 коробку, второй раз с АСН 3 штуки.
5 часов назад, Poluserg сказал:
Тогда им наверно,  и заявленные параметры сабжевого масла не указ, и допуски на него не допуски а "соответствия"? Это же не Люкс Special 5W-40 а "дилерское" масло, могут менят как хозяин - ПСА - согласует. В таком случае, я подозреваю, что там и не пахнет MB 229.5.
4 часа назад, Ole сказал:
Непонятно какое "дилерское" масло вы имеете ввиду? По указанному в шапке темы коду Пежо Ситроен как раз приходит не что иное как Лукойл люкс special 5w40 имеющий все указанные допуски.
