Бензин + Ацетон + Масло
Drive@sek
Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует.
Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
крупнейшие производители бензинов.
Shell
  Цитата
6. Что такое октановое число Shell V-Power?
Октановое число из Shell V-Power бензин высшего качества колеблется в пределах от 91 до 93 октан, в зависимости от вашего рынка.Октановое число говорит вам сопротивление топлива к детонации при высокой температуре и давлении - или как хорошо он будет сопротивляться стук в дверь. Важно отметить, однако, что октановое число не единственный фактор, который следует учитывать при выборе бензина.
http://www.shell.us/products-services/shell-for-motorists/fuels/vpower/faq.html
BP
  Цитата
Более высоким октановым числом топлива увеличивается мощность.
Более высокое сжатие и улучшение дыхания двигателя будет увеличивать мощность. Эти изменения
может привести к детонации или стука сгорания из-за более высоких температур. Это может быть
устранены с помощью топливо с более высоким октановым числом и охлаждение смеси. Современные автомобили имеют
сложные системы управления двигателем, которые могут обнаружить двигателя стук и адаптации
двигатель для работы на топливе без стука, изменяя время, в которое свечи пожары
имитировать более низкую степень сжатия. Когда они используют более низким октановым числом топлива двигатель будет адаптироваться к
использовать то топливо без стука, но это будет означать потерю мощности и увеличить выбросов.
В качестве альтернативы можно впрыскивать топливо непосредственно в цилиндр, который охлаждает смесь и
включить высокую степень сжатия с более низким октановым числом топлива, так что нет потерь мощности.
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en_au/media/fuel-news/fuel-octane-power.pdf
Texaco
  Цитата
Октановое число является мерой способности бензина к сопротивлению стук или Обмен пакетами шум от двигателя. В старых автомобилей, стук может сопровождаться любым двигателем выбега или дизельный после ключа зажигания выключен. Стук острый, металлический звучащие шум двигателя, что результаты от неконтролируемого сжигания. Тяжелая стучать в течение продолжительного времени может привести к повреждению поршней и других деталей двигателя. Если вы слышите стук, вы должны иметь ваш двигатель проверить или использовать более высокую бензина. В большинстве автомобилей никакой выгоды не получил от использования бензина, который имеет более высокое октановое число, чем необходимо. Тем не менее, в некоторых автомобилях, оснащенных датчиком детонации, где компьютер автомобиля контролирует работу двигателя, чтобы уменьшить или устранить стук в нижних октановое число топлива, выше октановое число бензина может улучшить производительность немного, если компьютер автомобили является контрольный двигатель, чтобы уменьшить или устранить стук на нижних классов топлива октановым числом.
http://www.texaco.com/fuel-files.aspx
Exxon
  Цитата
Что такое октановое число?
Октановое число является мерой способности топлива к сопротивлению стук. Чем выше октановое число топлива,
больше его сопротивление, чтобы сбить.Требование октана двигателя изменяется с конструктивными особенностями, такими как
степень сжатия, геометрические и механические соображения и рабочие условия, такие как двигатель
скорость и ускорение условий, а также высоты и температуры окружающей среды. Чтобы выяснить, что Octane
Ваши потребности двигателя, проверьте в руководстве пользователя автомобиля. Но если ваши удары двигатель или пинг в
рекомендуемый уровень октана, более бензина может помочь предотвратить отдачу. Стук может возникнуть
при определенных условиях.Небольшой процент автомобилей стучать из-за различий в двигателях же
модель из-за производственных допусков или из-за необычной наращивания отложений в двигателе в двигателе
Камера сгорания. Условия может привести к диагностики и выше требование октана для двигателя
как его старше, по сравнению с тем, когда она является новой.
http://www.exxonmobil.com/AP-English/Files/Smart_Choice_FAQ.pdf
Более высокое октановое число не повышает мощность двигателя, оно позволяет автопроизводителю повысить мощность двигателя не приводя к детонации! Если у движка детонация, от того что залили вместо 95го рекомендуемого, 92й бензин - то при смене на 95й - понятно двигатель перестанет детонировать и увеличится его мощность.
Об этом Руслан вполне верно и говорил...
  Руслан писал:
Октан - это стойкость к детонации и все, другими словами при какой температуре происходит самовоспламенение (калийное зажигание). Если речь про атмо машину то зависит от степени сжатия, повышееия октана на 10,5 степени 95 вместо 92 не приведет к увеличению мощности!
Так Руслан то уже осознал ошибку, прочитал внимательно статью, изучил дополнительно материал, и дальше мы продолжим с ним обсуждение в конструктивном русле.
Только сейчас узнал, Руслан оказывается в бане, и пока не сможет высказаться. Ну ничего, будет опять же время на изучение вопроса.
  02.02.2015 в 02:35, fromin сказал:
Правильный вывод: если инструкцией предписаны 92, 95 и 98, то на 98 наибольший шанс получить максимальную мощность. Обычно в таких случаях 92 указывают как минимально допустимый, и предупреждают о снижении мощности на нем....
@torcon, разве не это написано в моей инструкции?
@igork, я выше уже объяснил что описано у тебя в инструкции, не вижу смысла играть в игру ответь на вопрос трижды.
  03.02.2015 в 03:03, fromin сказал:
Мне ничего изучать НЕ нужно, у меня давно уже проверенные смеси высокооктановых топлив есть которые делаются из товарных марок бензина для спортивных нужд, которые в интернете не прочитаешь и все отлично работает и есть результаты! Все давно изучено и этот вопрос давно закрыт ;) У меня три топливных карты у ЭКУ на машине 95, 98 и 101-102 бензине, смесь которого я сам делаю и мощность за 400 сил на машине, что Вы хотите мне объяснить как мощность с мотора правильно снимать?
Вы лучше покажите на примере своей машины тогда как поднять мощность высоким октаном!?
Изменено пользователем Руслан
  19.02.2012 в 12:53, Elya сказал:
я добавлял ацетон, начитался вот здесь и добавлял, потом перестал. Не скажу, что какой-то толк с этого есть, но свечки были чистые и с белесым налетом.
я вообще читал, что все, связанное с ацетоном только ухудщает скольжение и негативно сказывается, а на отложение или неотложение коррозийных остатков никак не влияет. Да, и как было сказано выше, бензин сам по себе хороший растворитель.
  11.02.2015 в 15:52, Руслан сказал:
на мощность октан влияет, но достаточно косвенно, как я понял по выводам, которые здесь приводят...мдааа, а что ж тогда влияет? Манера езды? Это уже следствие больше, ребят.
  Руслан писал:
Объяснить тебе ничего не хочу, и поднимать мощность своей машины не планирую, но знаю, что максимальную мощность (заложенную производителем) от двигателя я получу при использовании более высокооктанового бензина из предписанных.
  BolotnovArtem писал:
Профессор уже раскрывал это.
  Руслан писал:
Упроща можно сказать чем выше класс евро 3-4-5 или по русски гост -3-4-5 тем выше должна быть мощность
  27.02.2015 в 03:09, fromin сказал:
Профессор собрал все "по вершкам" околотехнической литературы и интернета, но так и не объяснил главного - почему на газовом топливе с октановым числом 102-104 тяга у двигателя существенно ниже, чем на бензине с октановым числом 92-95. Это популярно объяснил только torcon, указав, что при несоответствии степени сжатия двигателя и октанового числа топлива двигатель не достигает заданных режимов. И естественно никакой прибавки мощности октан не дает. Если бы это было так, то тогда из двигателя со степенью сжатия 7,7 98-м бензином можно было бы увеличить мощность на треть. А это, увы, не так.
  Alexq55 писал:
Не заметил объяснения, и сложилось впечатление, что он ошибается в этом вопросе.
  27.02.2015 в 03:47, fromin сказал:
Интересно, в чем ошибка?
  Alexq55 писал:
Дает, и чем более "форсированный" мотор, тем эта прибавка заметнее.
  Alexq55 писал:
Например в этом,
  torcon писал:
хотя он сам же это и опровергает
  torcon писал:
