Бензин + Ацетон + Масло
Drive@sek
Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует.
Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
Как может ацетон в пропорции 1 к 450 повлиять на масло?
Не совсем верно, в части пропорции.
У него 0,5 на 45, получается 1:90, хотя и в такой пропорции на масло не повлияет.  :)
Попробовал сделать смесь текс с бензином и маслом, также ничего не мутнеет, осадка нет.
Я исхожу из общепризнанных, проверенных и рекомендованных пропорций.
А причём тут "общепризнанные" рекомендации, если вы процитировали ТС почти 6 лет спустя и у него речь про 0,5 к 45?  :unknw:
Лью по графику и на работе коллега. Машины разные. Реально лучше с ацетоном отзыв на педаль газа.
А этот график по русски есть? И желательно покрупнее.
Изменено пользователем kanu
Если своими словами, то оптимально 23-25 мл на 10 л бенза.
А можно озвучить производителя ацетона, которому ты сейчас доверяешь?
Как в гараж попаду, озвучу.
Два дня назад заправлялся, воды вообще ни капли. Но на всякий случай после новой закупки ацетона проверяю его, если без воды, прикупаю ещё в том же магазине.
Ясхим лью
Ясхим лью
странно. Я как раз этот и поджигал, после него остается лужа . Желание добавлять в бак полностью отпало
Изменено пользователем krafts
У меня наоборот - перед тем, как залить, налил на стол - так она испарилась быстро и без остатка. В бак лью 250 мл на 30 л - заводится с первого раза, прет по попомеру лучше. Через недельку свечи посмотрю. Литров 5 уже использовал. Покупаю в обычном строительном магазе пузырьки по поллитра в прозрачной пластмассе.
250 мл. на 30 литров бензина это очень много. Лично прочитал и изучил несколько сотен постов на разных форумах и уяснил, что оптимальная концентрация ацетона это 90-100 мл. на 40 литров. Меньше лить бессмысленно, больше лить может и не вредно, но тоже не имеет смысла.
