Бензин + Ацетон + Масло
Drive@sek
Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует.
Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
MonkeyPilot Какой ацетон используете ?
Сейчас огромное количество производителей ацетона.
Сейчас никаким, но применял Арикон, писал об этом выше. До Арикона покупал Ясхим, нормальный вроде ацетон, но как то решил его поджечь на чистой поверхности и посмотреть как чисто он сгорит. Сгорел в итоге оставив масляные пятна, не наш клиент. Следующим из доступных, был Арикон, тест на сгорание прошёл и я закупился им по акции впрок (что-то около ₽82 за литр). Даже советовал его к покупке здесь, но спустя год-полтора выяснилось что и он стал сгорать оставляя следы. Полагаю что длительное хранение в пластике не допустимо, какая то реакция всё равно происходит с течением времени и ацетон теряет свои качества. Вообще качество химии косвенно можно оценить по таре. В пластик качественный растворитель не зальют, только в стекло и если это ХЧ ацетон, то в тёмное стекло.
Америкос, который регистрировал до 17% экономии, использовал ацетон из лаборатории, а значит, с большой вероятностью, это был ХЧ ацетон, а не технический. Технический (который продаётся в любом хозмаге) содержит различные примеси, которые не существенны для разбавления красок, эмалей, но могут быть существенны в качестве добавки в топливо.
Что ещё интересно, под брендом Ясхим выпускается продукция от разных производителей (почитайте этикетку). Что опять таки говорит не в пользу Ясхима, если вы собираетесь применять его не для разбавления красок. Каждый раз это будет лотерея с качеством.
Так-же, заливая технический ацетон, вы добавляете в бак немного воды, уксусной кислоты и метилового спирта. Это те самые примеси, которые и отличают ХЧ/ЧДА ацетон от технического. Их там конечно должно быть десятые и сотые доли процента, но сами понимаете, уверенности в этом нет никакой.
В субботу в бак ёмкостью 60 литров влил 5 литров ацетона и 4 литра сольвента (нефтяного). Придавил все это 50ю литрами АИ95.
На сегодняшний день сжёг уже 1/3 бака. Никаких явных положительных или отрицательных моментов в работе двигателя не ощутил. Выхлопная труба чистейшая.
Смысл этого мероприятия - попытка избавить бак от этого:
IMG_20230603_150046.thumb.jpg.74ee3d62f3e52d565008cff595481c50.jpgIMG_20230606_190430.thumb.jpg.48a77116f06a1c4529a05f4a5897e624.jpg
Изменено пользователем Mefistоf
Mefistоf фигасе. Потом будешь смотреть, помогло или нет?
9 часов назад, Mefistоf сказал:
На что эта "слизь" по консистенции похожа?
1 час назад, and2949 сказал:
Еще не думал если честно.
Возможно в конце июля залезу в бак, гляну состояние новых топливных фильтров.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Очень не плотное желе. Не тягучая как (пардон) сопли.
Mefistоf А откуда она там взялась, после каких то присадок? И почему нельзя было механически почистить это, раз всё равно достали насос? Дозы ацетона конечно ломовые, но не критические. По идее (как утверждают активные практики), количество вредных выхлопов должно сильно сократиться, вплоть до того, что из трубы будет только вода вылетать. Есть такое?
3 минуты назад, MonkeyPilot сказал:
Причина появления слизи - тайна покрытая мраком. Фильтр грубой очистки с засохшей слизью лежит ждет опытов. Дочь попробует высеять эту слизь в чашечке Петри. Если это какая-то органика, то должно получится.
Топливный фильтр (основной) меняли на СТО. Машину туда привез на эвакуаторе и она ждала 2 дня чтобы ей начали заниматься (очереди в хороший сервис). Поскольку авто фактически вклинили вне очереди, то времени на ее ремонт (как выяснилось, необходимость замены топливного фильтра) было не много. Т.е. снимать и мыть бак вообще не вариант было.
В конце июля сам залезу посмотрю как топливный фильтр себя чувствует после 10% ацетона в баке. Возможно повазюкаю тряпкой по внутренним стенкам бака:unknown:
Из выхлопа в настоящий момент действительно только чистейшая вода капает, если помолотить на холостых какое-то время.
28.06.2023 в 00:26, Mefistоf сказал:
Выкатал этот бак до лампочки. Потом залил 20 литров G95 - сполоснуть остатки. Выкатал и его до лампочки. Во время следующей заправки из горловины продолжало люто фонить ацетоном с сольвентом.
Никаких негативных последствий (динамика, запуск и т.п.) после бака с такой концентрацией ацетона и сольвента я не ощутил.
Опыт использования ацетона:
Датсун 2020г. 1.6 8 клоп 87лс.
Заливаю G95, в жуткую жару краснодарских пробок, при толкании в пробках по 30 мин, проскакивает детон или типа того, "стук пальцев" при разгоне на 2-3 передаче в интервале 2,5-4 т.об/мин. Без пробок нет такого.
Добавил на полный бак 50л, 0.5 ацетона(нерс+) после половины бака заметил намного лучшую тягу на низах, на холостых. Детон почти исчез.
Эффект ярко выражен, ощутим.
Изменено пользователем atlet
1 час назад, atlet сказал:
Тогда и разгон будет явно лучше, надо замерять:mail1:
Евген48 Максималку для себя мерил. Никогда быстрее 175 по спидометру, на определенном участке, не ехал. А тут подобрался вплотную к 180, точнее где то 179.
+4 км/ч.
И это не случайность, ни погода или температура, а вот такое совпадение именно с ацетоном в баке. Сразу не стал писать про это, не поверят:pardon:
