Бензин + Ацетон + Масло
Drive@sek
Собственно, вопрос у меня давно созрел, не только я, но и другие добовляют Ацетон в бензин. Я лью 0,5 литра на 45 литров бензина. Давайте не будем обсуждать, есть ли приход от этого, а меня вот что интересует.
Как-нибудь влияет добавление ацетона в бензин на свойства масла, ведь известно, что бензин всё таки попадает в масло, например через маслосъёмные кольца. Даже есть рекомендации по замене масла, если были длительные неудачные попытки завести двигатель, вроде как бензин попадая в масло изменяя его свойства и при этом сильно снижая эффективность его работы. Есть ещё мнение, что ацетон так же смывает маслянную плёнку на стенках целиндров.
Возможно и влияет но все укладывается в погрешности измерений. По поводу смытия масляной пленки, подумайте еще раз-бензин тоже хороший растворитель, представьте процесс движения поршня в цилиндре и моменты поступления ТВС. и ответ на ваш вопрос у вас самого будет.
@Drive@sek, ничего страшного, твой ацетон в бензине на столько мал по содержанию что он вообще вряд ли что то делает в двигателе, а уж в маслу тем более. В любом случае реально покажет только анализ лабы. Так можно долго теоретизировать.
У меня есть знакомый Sergo_tmn в турбокалдину 300лс в бак льет ацетон, давно уже, двигатель пашет, масло меняет часто. Один друг боялся что ацетон повлияет на пластиковые сеточки в бензибаке или детали бензонасоса - налил ацетон и кинул туда сетку - ей абсолютно пофиг на ацетон. А уж с бензином 1 к 100 тем более :)
  torcon писал:
А как же "Всего 2 литра ацетона на тонну А80 бензина превращают его в А92."
@fromin, ты веришь в это? :) Я как то не изучал вопрос - растерялся...
я добавлял ацетон, начитался вот здесь и добавлял, потом перестал. Не скажу, что какой-то толк с этого есть, но свечки были чистые и с белесым налетом.
@Drive@sek, да ничего маслу не будет, ну попадет чуть при холодном пуске, так температура кипения у него 56 градусов - выветрится моментально.
Т.е. общий вывод, что не стоит париться. ОК.
  19.02.2012 в 09:41, ingen сказал:
Да я-то это понимаю, просто что бы переубедтьь некоторых людей, ведь реклама некоторых продуктов обещает ВОССАТНОВЛЕНИЕ поверхности целиндров, а так же частицы молибдена и (или) других "умных молекул", которые остаются на поверхности целиндров яко бы снижая трение..
  19.02.2012 в 11:51, fromin сказал:
Ну уж не надо, хотя я задавал вопрос заведующему лаборатории экспертиз, он сказал, что вродем бы Октанове число Ацетона в районе 105, но в любом случае он меня ждёт, если я попробую это дело испытать.
  19.02.2012 в 12:53, Elya сказал:
На Турбовом двигателе это очень чувствуется, на НИСМЕ человек ездил с замерами, снижение температуры выхлопа и т.д.
  torcon писал:
ты веришь в это?
Нет.
  ingen писал:
это где такое написали?
Эту "расхожую" фразу встречал в интернете.
  Цитата
а МТБЭ не указали сколько при этом влили?
Думаю, литров 150.
Апну немного. Стал добавлять ацетон с экто 95.
Существено сократился расход.
Я так понимаю смесь сгорает более полноценно. Добавляю 250 гр на 30-40 литров.
Не навредит ли ацетон авто?
Пробовал смешивать ацетон и очиститель инжектора- появляется муть какаято, даже заливать не стал.
на субаре лил ацетон в бак для того что бы на морозе увеличить испаряемость топлива.
Лучше ацетон. растворитель ещё агрессивней.
Вот нашёл про масло..
Q. Ацетон и машинное масло?
В то время как теоретически следовало бы подчеркнуть о возможных негативных эффектах воздействия растворителя на масло, практически, ухудшение работы систем смазки двигателей и ухудшения смазочной способности моторного масла не наблюдалось.
Данные отчетов за несколько лет использования ацетона в топливе не показывают повышенный износ двигателя. Стоит так же отметить, что инженеринговый отдел любого автопроизводителя укажет на то, что "Ацетон очень понижает качество смазывания узлов и агрегатов двигателя".
Как это понимать? Всёже пары ацетона ухудшают смазку?
да не доберется ацетон до масла - он испарится быстрее, тем более в гомеопатических дозах 250мл на бак...
Это скорее всего очередная отмазка при гарантийном обслуживании ,если узнают что заливался ацетон ,да видимо действие на двиг. ацетоно-бензиновой смесью не придавали вниманию.
