Закисли развальные болты. Чем можно отмочить?
Всем привет!
На диагностике подвески мастера приговорили закисшие задние развальные болты и сайлент блоки, цены за работу и запчасти улыбнули!!!
Под ключ, у официала - 20000руб. . в "клубном" сервисе - 11000руб.
Сумма конечно аховая, но 2 баллона резины - дороже.
Прикупил в запчастях 2 баллончика с "жидкими ключами":
1. WD-40 - куда без неё!))
2. Смазка проникающая Мастер-Ключ SILVERLINE аэрозоль 200мл АГАТ
3. Смазка проникающая аэрозоль 520мл 3TON
- буду пытаться отмочить...
Кто имел опыт с отмачиванием развальных болтов? Что посоветуете? Может другой какой жижией попробовать?
Большая часть жидких ключей имеют слабую проникающую способность. Хороший ключ можно найти в тестах этих жиж. Газовый балончик с грелкой поможет.
@teanovod83,У нас же есть подобная тема, где всё обсудили и нашли решения.
Попробуй применить вот этот препарат
Греть горелкой, либо поливать wd40. Как отпустит - набрызгать на резьбу медную смазку. Медная смазка не дает ржаветь, прикипать и т.п.
Медная смазка - фуфло для резьбы..
есть знакомые с сервиса фольцваген. Если приезжает машина где уже было набрызгано медной смазкой - все детали подвески откручиваются без проблем. При том что самой смазки через несколько лет уже нет, остается одна медь.
Керосином и/или atf смачивать задолго до процесса.
и не один раз.
Не давно делал развал схождение - сказали тоже закис один задний.
Буду следить за темой.
Ни когда не смазывал, да и не думал об этом.
Чем лучше смазать? И как правильно это сделать?
Изменено пользователем Zamok
Вынуть болты, смазать все на совесть, собрать и выставить развал/схождение. OKS - 250 - раз и навсегда фактически, если есть желание профилактически перемазывать, то можно и подешевле/попроще смазки.
Зачем их мазать на совесть... Там немного смазки надо-то. Не все болты положено смазывать . на смазанный болт должна идти поправка в моменте затяжки, ечли уж на то пошло.
Никакой поправки на момент затяжки делать не нужно, если пользоваться правильной смазкой, если уж на то пошло.
Изменено пользователем Алекс
благодарствую! Закажу - протестим!)
Болты лучше новые купи.
