Выбор лучшего масла для Mitsubishi Grandis дизель 2.0 BSY
Всем Привет!
Имеется Mitsubishi Grandis дизель 2.0 BSY двигатель VW.
Коробка МКПП 6ст
Пробег 160000
Двигатель Турбированый
Порекомендуйте масло для мотора, цена не сильно важна, важно чтоб двигатель был максимально защищен, чтоб с форсунками и турбиной все было и дальше отлично.
Какой интервал замены? Думаю раз в 5000
Так же что залить в МКПП?
Масла доступны все, От Wolf до Amsoil
Всем заранее спасибо!!!
Комрады, напишите что заливать?
вам необходимо для получения качественного ответа заполнить шаблон форму, чтоб грамотные советчики опирались на что то
Выбор моторного масла
torcon
Воспользуйтесь поиском в самом низу страницы! В 99% случаев, на вашу модель уже давался совет! Нужно только заставить себя и почитать!
Называйте тему правильно и корректно. Темы на вроде "что ливануть в тиидку" будут удалятся сразу! Не надо сокращений типа "MMC", "TYT" это потом никто не найдет поиском - только Mitsubishi и Toyota! Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных! указывайте:
2) Двигатель (3s-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Помните совет вам дают все желающие - может зарегистрироваться новичок и через пару дней уже строчить здесь советы - будьте осторожны и избирательны. Советы могут в корне различаться по смыслу - "один говорит одно, другой другое" - вам придется выбрать кому доверят
..но при решениии вашей задачи с тремя неизвестными я бы сдела выбор в эту зиму на
5W-30 ACEA A3/B4
1.Mitsubishi Grandis 2007 Левый
2.Дизель 2.0 BSY двигатель VW
3.Входит при заправке 4-4.3 литра
4.Город Санкт-Петербург морозы до -30
5. По городу 90% трасса 10%
6.Менять масло планирую до 7500км
7.Сажевый был, но на выхлопе виден четкий сварной шов, скорее всего его удалили.
8.Масла доступны все, От Wolf до Amsoil
9. По мануалу 5w30 vw507 на сколько я понял, но это для PDF, а его уже нет.
Если что то не так поправьте тему.
вам не только беречь фильтр дпф надо но и турбину, камеры сгорания от депозитов. в двигатели CDRI. коммон рей необходимо лить масла с малой золой..что выше и рекомендовал
Попробую поднять тему.
Может кто что подскажет путное?
Какое все таки масло лить?
Что будет если заливать 10w40 A3/B3/B4 и менять раз в 5т.к.?
Для 90% города - 0W-30 Shell Helix Ultra ECT
Залил Mobil1 ESP Formula 5W-30 сколько на нем катать?
И Что будет если заливать не vw 507, а  vw505.00, при условии что удален PDF фильтр.
Почему интересует 505.00? Потому что смущает низкое щелочное у vw 507 и то что быстро проседает щелочное Mobil1 ESP Formula 5W-30.
Кто что подскажет?
Как раз таки в дизелях этот мобил отлично себя чувствует, я бы на таком и ездил не заморачиваясь, а в бензинках он быстро проседает по щелочи и умирает. Главное чтоб не левак был. Посмотрите анализы отработки на дизелях.
Изменено пользователем Шиза
@Nevalinespb, вам бы лучше в условиях городской эксплуатации, частых пусков мотора и коротких поездок вообще 0W-30 заливать - те же VW 504/507 Mobil1 ESP, Shell HU ECT...
Катать 7500 км край...
А что все на 30,да ещё и нулёвку на дизель хоженный без сажевого? Любое полнозольное масло 505 допуска.
А что если стоят насос форсунки?
Подниму тему.
Вот все пишут что для дизелей vw с НФ требуются масла с допуском либо 505.01 или 507, из-за очень большого  давления в паре трения распредвал- насос форсунка.
Может у кого есть данные от VW на сколько больше там давление чем в простом дизеле, или это сказки от маркетологов VW про повышенное  трение и тд, чтоб покупали более дорогие масла.
Есть кто наблюдал картину когда в моторах с НФ использовались масла с VW 502/505, и если да, то что было с распредвалами?
Ведь по спецификации VW 507 это лонг лайф на 30т.к., только в России это не пройдет.
Может стоит лить масла VW 502/505 и с распредвалом все будет в норме?
Я бы проще катал на Лукойл Люкс 5w40 SN и менял его раз в 7500км
