United Eco-ULV 0W-16 API SN отработка на Peugeot 308 после 4181км
  21.11.2017 в 11:37, Aleksszlat сказал:
Я что то не догоняю ...., особенно   "... только 17 ".
Он имел ввиду 200 мч ;)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28816-dragon-0w-20-api-sn-ilsac-gf-5-otrabotka-na-peugeot-308-posle-1142-km/?p=905711
http://www.oil-club.ru/forum/topic/30920-s-oil-dragon-0w-20-api-sn-otrabotka-na-peugeot-308-posle-8313-km/
  20.11.2017 в 18:34, Aleksszlat сказал:
Хотите 200 мч, сделайте апроксимацию. Получите порядка 25 Fe, это уже не так мало по моему :unknw: .
Износ же не линейный.  Может быть будет 15-16.
  22.11.2017 в 16:17, Wald сказал:
С чего вы взяли что он дальше будет уменьшаться ? Масло новее становится ?
ОН/износ, наоборот будет прогрессировать !!!
  27.11.2017 в 16:02, Aleksszlat сказал:
На 0w-20 не прогрессировал же
  25.10.2017 в 07:41, VAn12 сказал:
Не знаю, если честно анализ абсолютно не показательный. Моточасов мало, к тому же всего месяц в картере и наиболее благоприятный для масла практически трассовый режим. Поэтому сказать что-то по износу тут затруднительно. Если ставится задача посмотреть как отработает масло 0W-16 на конкретном моторе, то нужно катать дольше, хотя бы моточасов 200 и добавлять город/пробки, тогда уже можно будет сказать что-то определенное. :)
Прирост нитрации +5!
У многих авто при сливе всего то +6.
Нитрация (Nitration) - это образование в масле продуктов окисления азота NOx (оксиды азота). Измеряется в условных единицах IR Units, которые получают на специальном приборе - ИК спектрометре Фурье. Метод определения ASTM E2412. В процессе сгорания топлива в двигателе, при присутствии высоких температур, давления, участии азота и кислорода, находящихся в потребляемом воздухе, образуются окислы азота. Нитрация является причиной образования отложений в двигателе. Зависит этот процесс от пробега, тяжести условий эксплуатации, израсходованного топлива. По нитрации в отработке, можно примерно судить, на сколько серьезно масло отработало в двигателе. Если взять обычный пассажирский автомобиль, при обычных интервалах смены, нитрация растет примерно на +5-10 единиц за интервал. Если же, например, в свежем масле нитрация была 6-7 единиц, а в отработанном 20 и более единиц, можно считать что интервал затянут или условия были очень тяжелые.
Взято отсюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/27572-faq-po-laboratornym-analizam-masel/
После 73 Мтч Нитрация +5, масло сработалось и пора сливать? :crazy:
Изменено пользователем NAK
Так, для общей информации, с какой темп ОЖ это масло эксплуатируется.
  27.05.2018 в 07:37, NAK сказал:
Что за программка? Интересный интерфейс.
veselchak
Прога для PSA. Название FAP,  данная версия FAPlite(облегчённая). Скачивал с Play Маркет.
