Amsoil Signature Series 5W-30 свежее (новая формула)
Кальций- магниевый пакет, который еще и урезали немного и щелочное уже всего 9. Эстеры остались примерно в том же количестве. Добавилось бора и молибдена. Зола должна была точно уменьшиться, здесь не будет уже под 1,5.
Жаль нет ccs, noack, VI.
Желательно прикрепить фото канистры, из которой масло было с двух сторон и типовые характеристики от производителя.
За анализ спасибо!
За анализ спасибо!
ссылка на бюллетень с заявленными данными на сайт производителя https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2880.pdf
что касается золы, я звонил службу поддержки - они заявили 1,22 на все грейды. фото чуть позже сделаю и вывешу. Очень удивлен щелочному - позвонил в лабу будут переделывать тест ибо Амсоил по-прежнему заявляет 12.5
Вероятно они просто не поменяли значения на сайте, так как тот кто меняет на сайте едва ли понимает, что это за цифры такие вообще. :)
Заявлено
5W-30 (ASL): API SN (Resource Conserving), SM...; GM dexos1 Gen 2 (supersedes LL- A-025, 6094M and 4718M); ACEA A5/B5, A1/B1; Honda HTO-06; Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4... Forti ed with detergents that exceed the dexos1 Gen 2 sulfated ash speci cation.
Но если смотреть на анализ, то этот пакет не тянет на 1,22 кмк, а вот щелочное намеряно вполне реально. Хотя если смотреть на Мобил Х1, то одинаковое с ним щелочное вроде и занижено, там меньше Са-Мg. В общем, заявленные 15000миль и до 700 часов в тяжелых условиях непонятны
Заявлено
Ну 15000миль я и так не собирался с него получить) теперь душа спокойна, можно заливать не боясь лошидиной дозы кальция :)
Понятно что хотели уменьшить LSPI эффект, но исходя из этих данных это уже не то масло что стояло особняком, хотя конечно оно по- прежнему выделяется
Всё равно эта рецептура напоминает мне рецептуры API CK, только тут молибдена больше. :)
Как выразился однажды один сотрудник Pennzoil при смене рецептуры API SM на API SN, рассказывая о Pennzoil Ultra: Мол, ненужно дрочить на высокую цифру TBN. ;)
Кстати, polaris с первого раза не поверили в полученные цифры и передалил количественный анализ. двойной перегон так сказать
Опять соответствие или реальный допуск на этот раз? :)
соотвествие. по-прежнему никаких допусков
Многие раньше переживали из-за высокой зольности Амсойла СС. Теперь этот недостаток убрали - получился продукт, напоминающий обычные масла ILSAC ACEA A5, но с эстерами. Т.е. харизма у масла осталась :)
да введя кальциево магниевый пакет они уменьшили зольность которая была через чур у этого масла. При этом оставили ПАО+эстеры. Совершенствуются молодцы.
так и чешутся руки слить нынешнюю старую 20ку и залить это! правда всего ничего, 3ткм пробега на масле....
